  • 请教个关于母线槽的问题
    高层住宅的竖向配电使用母线槽时,这里的母线槽不使用纯铜的是否可以?铜铝复合的母线槽是否可以?这里说的仅仅针对于住宅用电,非消防的。
  • 这里有需要母线槽和电缆桥架的吗?
    请问这里有需要母线槽和电缆桥架的吗?我们是广西行天电气有限公司座落于南宁市高新技术开发区,是目前广西唯一具备密集型母线槽生产的厂家。 广西行天电气有限公司位于“绿城”南宁高新技术开发区高新六路15号,是一家新型的高新技术先进企业。注册资金1680万,占地面积10000平方米,建筑面积6000平方米,公司自成立以来,引进和培养优秀的科技人员、管理人员达100多人。公司专业生产电缆桥架、密集型母线槽、高低压配电箱及开关柜等,是一家集开发、设计、生产、销售、服务于一体的综合性大型电气设备企业。 公司引进国内先进生产设备,精湛的生产工艺,始终遵循“以市场为导向,以客户为中心的经营理念”为客户提供高效优质的服务。最优的产品质量、最优惠的产品价格、最快的生产工期、最好的售后服务是我公司生存和发展的宗旨。公司凭借
  • 关于低压连接母线槽问题!!!
    一直没有搞懂,低压柜与柜之间连接用的母线槽,母线槽里铜排是三相四线还是三相五线?还有低压进线柜与变压器连接用的母线槽,母线槽里的铜排时三相四线还是三相五线?
  • 电缆施工为什么首选母线槽
    电缆很多时分会需要运用到一些线槽,而咱们需要收买这个设备时分,首选肯定是母线槽了。那么为何要选用母线槽而不是其它线槽呢?小编今天就来给咱们逐个答复。咱们在了解母线槽的运用规模的时分,就可以看得出母线槽的超卓功用优势,和其构造特征有着很大的联络,所以咱们假定想要更多的了解母线槽,就要从去构造特征上面来了解。在中国经济高速打开的今天,母线槽的作用是非常明显的,为了对其非常好的进行运用,下面给大伙盛大介绍母线槽的构造特征。 在大跨距的设备中,母线槽的优势体现的酣畅淋漓,母线槽本身的外观是比照细巧的,对于有关的设备来说,就给了它更大的空间,而母线槽具有主动赔偿的联合和单螺栓夹紧端子,有超卓的可调性,所以在设备过程中母线槽的运用是非常便当的。 母线槽的可靠性也是其主要特征之一,任何设备假定运用中不能保证工作人员的安全,对工程来说是会发作很大的影响的,而母线槽选用的是空气绝缘方法,并且其内部选用的是高强度的工程塑料,然后提高了母线槽抗动,设备时假定呈现误操作的情况,接头处的分外构造也可以帮到很大的忙。 <
  • 母线槽如何与配电箱连接
    今有一德国厂房内内的动力配电是在高封闭母线槽上安装插接箱,请问母线槽与配电箱是才用母线排连接好呢,还是用电缆连接好,为什么?母线槽与配电箱之间用桥架相连,母线槽400A
  • 关于母线槽的抖动和声音
    大家好,有一台变压器1600KVA,采用母线槽至低压配电柜,在负载50%时候母线槽就会产生很大的抖动,并且会发出很大的嗡嗡声,至使我们不敢让变压器满负荷运行,我们自己曾经也检查过多次,该加固的地方也加固了,还是没解决问题,请问怎么可以解决这个问题呢?谢谢.大家新年好,今天我检修母线槽,发现母线槽的吊架是用直径为16MM的圆钢做拉杆,下面用50X50的角铁做横担,吊架是吊在天花板上,至母线槽的距离是2.2M,我发现用圆钢做拉杆的吊架很软,用手摇动的话会发出颤音,请问大家,这样的吊架是不是符合规范呢?会不会是由于吊架原因造成震动和声音呢?请各位专家发表建议啊.
  • 母线槽如何与配电箱连接?
    我看到一份图纸,电源由配电柜引出,经母线槽引至动力配电箱,请问母线槽与配电柜如何连接啊?是不是母线槽引进低压配电柜中断路器的下方由软母线连接啊?低压配电柜的厂家能留出足够的空间吗?还有,动力配电箱与母线槽如何连接?该不会是把动力配电箱的系统图提供给做母线槽的厂家,由厂家做成插接箱吧?因为从来没做过,所以请高手们多多帮忙。
  • 母线槽的相保阻抗的计算
    母线槽产品手册一般都只提供了母线槽的阻抗,而没有提供母线槽的相保阻抗。请问大家在做短路计算的时候,母线槽的相保阻抗都是如何计算的?谢谢!
  • 什么原因造成母线槽爆炸
    一台XGN12的10KV高压柜出线柜(带微机保护,VS1的开关)控制一台S11-800KVA的变压器,变压器低压侧用1600A的母线槽连接到低压柜进线柜(主开关是HUW1),据施工人员讲(新建项目)第一次高压柜送电时10分钟内一切正常,第二次送电后11秒(微机保护记录VS1合闸后11秒)后就发生母线槽爆炸烧毁(靠近变压器侧严重),HUW1开关在分离状态,上桩头铜排有拉弧发黑现像,HUW1开关底座上下桩头绝缘件碳化发黑。后来检查变压器也已烧毁(短路,接地),高压电缆正常。施工方说母线槽,变压器等全部打过耐压揺过绝缘电阻。
  • 这种情况母线槽怎么敷设啊?
    10/0.4kV变压器安装在位于室外的预装式变电站内。所有低压柜安装在生产车间二层。预装式变电站就挨着车间。问题1.变压器容量为1250,低压侧出线想用封闭式母线槽,但是这个母线槽如何从室外的变电站引到紧挨着的车间的二层?是从一层引入,穿过楼板引到二层还是直接沿着车间的外墙敷设引到二层?2.如果变压器出线用电缆,又该怎么敷设?2.低压柜在二层安装是否需要做基础,要预埋槽钢吗?具体如何预埋?
  • 母线槽干线怎么分支至层箱?
    有一科技馆建筑,其中,1~3层的装饰照明用电量为300KW左右,相应回路由GCK低压柜引出。若我用双拼240的电缆是否可以施工?不行的话我打算用封闭性母线槽在电井内作为干线敷设,但不知干线如何引至各层配电箱?电缆还是母线槽?如果是母线槽的话怎么跟配电箱内的断路器连接?
  • 关于低压柜连接的母线槽!!
    关于低压柜连接的母线槽!!
    有个母线槽米数计算,请教大家!低压柜4P和12P连接,有图,请大家帮忙看看需要多少米的母线槽?谢谢大家!
  • 母线槽进水问题,如何解决?
    由于在强电井内设置有园林配电箱,这几天下暴雨,雨水就沿着园林线管进入强电井内,接着顺着母线槽往下流。搞到底层母线槽爆炸,停电了。现在如何解决?母线槽都湿了,有什么办法弄干?从新送电?因为比较紧急,是否只能全部母线槽换掉?这投入也太大了!有50米左右。
  • 母线槽的敷设,住宅楼部分
    住宅项目中,33层的,每层四户,单根母线槽电流过大,分成两根母线槽,一根带1~17层,一根带18~33层,其中后者是敷设电缆到18层做始端箱还是母线槽直接从底层敷设上去合算?PS:分成两根母线槽是个人觉得电流过大的话,前端电缆很粗,不便于敷设。
  • 变压器与母线槽的连接方式
    如题:请教下变压器的连接方式,查看一些资料说油浸式变压器与母线槽要用铜编软连接,干式变压器使用刚性连接。想请教的问题是油浸式变压器与母线槽要用铜编软连接,但我们这有1台变压器连接使用的是铜片焊接式连接方式,从外表看就相当于硬链接,请问这种连接方式是否正确?另有没有详细的国标或图集。
  • 母线槽的分类及选用,收藏好
    说到母线槽,想必大部分电气人员都非常熟悉了,但是说到母线槽的分类及选用,可能不少电气人员都是一脸懵逼的。母线槽作为替代电缆用的供配电干线,具有电流承载能力强、安装简单方便、安全性高、使用寿命长等突出优势。通常用于低压电力输送干线工程项
  • “母线槽”如何安装?示例详解!
    “母线槽”如何安装?示例详解!
  • 密集型母线槽的防护措施
    现代高层建筑和大型的车间需要巨大的电能,而面对这庞大负荷所需成百上千安培的强大电流就要选用安全可靠的传导设备,母线系统便是很好的选择。母线槽系统是一个高效输送电流的配电装置,尤其适应了越来越高的建筑物和大规模工厂经济合理配线的需要。广泛应用于海洋、市政、化工、桥梁、石油、造船、隧道、室外等场所,具有防水、防火、防爆、防腐等优点。然而在使用过后也会出现问题,那么怎么样才能在出现问题之前进行有效的防护呢?下面为大家列举一些密集型母线槽的防护措施:
  • 分享:你造吗?母线槽还有这些知识!
    1.选择正规企业的合格产品 母线槽应选用具有3C强制认证标记的产品,并有型式试验报告。我国生产母线槽的厂家众多鱼龙混杂,制作方式多为手工制作,主要集中在江浙,江苏扬中就是著名的母线槽桥架之乡。采购时应对厂家的生产规模、技术力量、工人素质及生产环境做深入考察,特别是生产环境。因为绝缘处理若在不洁净的空间中进行,绝缘层中多少会存在一些导电微粒,运行初期尚无关系,但时间一长就会造成绝缘损坏。
  • 优质母线槽具备的7大特征
    1、采用强度高,采用空气加强复合绝缘结构2、导体采用杜邦聚酯薄膜包覆盖绝缘性能优越,保证长期运行不老化。3、专用绝缘支撑固定结构, 抗动稳定性强-祥泰电气-母线槽4、耐高、低温性能优,母线槽能在环境温度-50〜+50°C情况下正常运行。5、导电性能优异:祥泰电气认为铝合金矩形导体 ,表面经复合镀层处理, 提高了抗氧化性能; 接头镀银(镀锡)处理 ,降低接触电阻6、提高电能质量:铝合金及钢铝混合型外壳,机械强度高,散热性能优异,无涡流损耗。7、使用寿命长:外壳表面采用奥地利老虎牌粉末涂料静电喷涂工艺; 耐盐雾性能达1000小时以上。
进口母线槽品牌
进口母线槽品牌专题,为您提供进口母线槽品牌相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与进口母线槽品牌 相关的专业交流讨论,更多进口母线槽品牌相关内容请访问
母线槽安全距离
1600a母线槽规格
