  • 母线槽的安装,母线槽的维护与保养
    一,母线槽的维护 1.母线槽检修前需对母线槽系统进行停电检查;完全切断母线槽所有电源;并用万用电表测量导电体有无电压,确认母线槽系统未带电方可例行检修.防止高电压对操作人员构成身体伤害甚至死亡的严重事故。官方网站:www.cqtbdq.com母线槽运行中,应不间断查看整条系统的四周是否存在渗漏,喷水,潜在的潮气源,是否存在对系统构成威胁的重物,以及对母线槽系统温升构成影响的热源,检查有无异物进入母线槽内部.检查母线槽系统零部件有无缺损,锈蚀现象,支架弹簧是否有合适的弹力,发现问题后立即更换。 2.母线槽长期运行时至少每年定期检修一次。检查总的负载电流不得超过设计电流和主母线槽的额定电流。母线槽长期运行时每年定期检测一次接头温升,接头温升应按照GB7251标准不超过70℃为合格。检查所有母线槽接头连接螺栓及导电体接触部分是否有松动现象.防止因松动产生的阻值增高而使接头产生发热现象.检查绝缘材料是否有老化现象,导电部分是否有熔化变形现象.如发现有相间接地,绝缘击穿现象,应分段拆除并用耐压测试仪分段检查
  • 耐火母线槽与防火母线槽的区别
    本帖最后由 txye_53619 于 2015-8-9 19:59 编辑 耐火母线槽是专供消防设备的电源使用的,不能用做其他用途。因此种母线耐热性好、隔热,母线槽热能无法散发,所以不能长期满负荷使用。除耐火母线槽外,其他母线都可以长期满负荷运行。 耐火母线槽与防火母线槽的区别: 耐火母线槽的外壳及隔热层采用耐高温≥1100℃的防火材料以及耐高温≥300℃的绝缘材料,该产品耐火时间有60分钟、90分钟、120分钟、180分钟种类,当温度达到920~1050℃的高温时才会燃烧,满负荷运行可达8小时以上。 防火母线槽:普通母线槽或防火烟蔓延的母线槽外壳加防火隔层,有些外壳涂防火涂料,能达到火灾在规定时间内热能传达到内部,母线槽能正常运行,火燃烧温度达到800度左右,耐火时间分别为30分钟、40分钟
  • 母线槽与母线槽之间连接问题
    1:A段母线2000A2:B段母线1250A现在是B段母线槽从A段母线槽取电,用2组630A插接箱分别查到A段母线槽的2个插口上面,用电缆引到B段母线槽上。请问这么做会出现问题么?
  • 空气型母线槽与密集型母线槽区别
    空气型母线槽和CESKO密集型母线槽究竟有哪些不同之处,为了详细说明这个问题,我们用两者从内而外的进行了对比,便于说明了解。
  • 空气型母线槽和密集型母线槽区别
  • “母线槽”如何安装?示例详解!
    “母线槽”如何安装?示例详解!
  • 请教个关于母线槽的问题
    高层住宅的竖向配电使用母线槽时,这里的母线槽不使用纯铜的是否可以?铜铝复合的母线槽是否可以?这里说的仅仅针对于住宅用电,非消防的。
  • (求助)电缆转接母线槽问题?
    一个办公楼高区,高区租户办公配电是由1600A母线槽供电的,现设计此母线槽配电回路从变电所至避难层都是4回路单芯300电缆,到高区转接成母线槽,请问此回路如果从变配电所配出一直用母线槽,哪个方案更好?价钱更便宜?
  • 求助:母线槽与母线有何区别
    求助:母线槽与母线有何区别
    遇到一张设计图利用母线槽配电,但设计图标记为母线,请问各位高手是不是标法有误,另外母线槽与配电箱如何连接?
  • 干货~母线槽及配件用途简介
    母线 busbar 一种可以与几条电路分别连接的低阻抗导体 母线槽 busways 为所有类型的负载配电和控制电能,适用于工业、商业和类 用途,导体系统形式的封闭成套设备。该导体系统由管道、槽或 似外壳中绝缘材料间隔和支撑的母线构成 密集绝缘母线槽 closed insulated busways 将裸母线用绝缘材料覆盖后,紧贴通道壳体放置的母线槽。 空气绝缘母线槽 air insulated busways 将裸母线用绝缘衬垫支承在壳体内,靠空气介质绝缘的母线 槽 空气附加绝缘母线槽 air-supplementary insulated busways 将裸母线用绝缘材料
  • 紧急求救:关于母线槽的大小
    做了一个10层办公楼的二次装潢配电。原设计采用的是630A的母线槽,装机负荷360KW,Kx=0.85,计算电流550A,每一层的插接箱是63A的。我现在仍采用原630A的母线槽,但是我的装机负荷460KW,我KX=0.72,电流590A,每层插接箱80A。主要负荷是照明和插座,照明15KW(荧光灯),插座为每回路1.5KW。 现在我的问题是:因为设备安装公司说,插接箱的开关太大,母线不安全。所以我想问,630A的母线槽是否够用,kx是否小。2.假如我不想做什么更改。那么,怎么来保护母线,以防止它过载,在上级开关吗?因为我对母线槽不了解,所以不知道。请教,如何在此情况下,保护母线的安全。很急,谢谢
  • 求助:母线槽铜排截面问题
    请教高手:我工地现在确定采购的三相五线制高强封闭型母线槽(CFW)型号CFW-2A-630A和CFW-2A-400A两种额定电流:400A母线槽铜排截面规格:4排4×45+PE排3×45,额定电流:630A母线槽铜排截面规格:4排4×55+PE排3×55,母线槽的铜排截面规格够不够? 谢谢!!!
  • 详细讲解-母线槽与电缆的性能对比
    详细讲解-母线槽与电缆的性能对比
    母线槽系统是一个高效输送电流的配电装置,尤其适应了越来越高的建筑物和大规模工厂经济合理配线的需要。随着现代化工程设施和装备的涌现,各行各业的用电量迅增,尤其是众多的高层建筑和大型厂房车间的出现,作为输电导线的传统电缆现在大电流输送系统中已不能满足要求,多路电缆的并联使用给现场安装施工连接带来了诸多不便。母线槽作为一种新型配电导线应运而生,与传统的电缆相比,在大电流输送时充分体现出它的优越性,同时由于采用了新技术、新工艺,大大降低的母线槽两端部连接处及分线口插接处的接触电阻和温升,并在母线槽中使用了高质量的绝缘材料,从而提高了母线槽的安全可靠性,使整个系统更加完善。
  • 关于低压连接母线槽问题!!!
    一直没有搞懂,低压柜与柜之间连接用的母线槽,母线槽里铜排是三相四线还是三相五线?还有低压进线柜与变压器连接用的母线槽,母线槽里的铜排时三相四线还是三相五线?
  • 这里有需要母线槽和电缆桥架的吗?
    请问这里有需要母线槽和电缆桥架的吗?我们是广西行天电气有限公司座落于南宁市高新技术开发区,是目前广西唯一具备密集型母线槽生产的厂家。 广西行天电气有限公司位于“绿城”南宁高新技术开发区高新六路15号,是一家新型的高新技术先进企业。注册资金1680万,占地面积10000平方米,建筑面积6000平方米,公司自成立以来,引进和培养优秀的科技人员、管理人员达100多人。公司专业生产电缆桥架、密集型母线槽、高低压配电箱及开关柜等,是一家集开发、设计、生产、销售、服务于一体的综合性大型电气设备企业。 公司引进国内先进生产设备,精湛的生产工艺,始终遵循“以市场为导向,以客户为中心的经营理念”为客户提供高效优质的服务。最优的产品质量、最优惠的产品价格、最快的生产工期、最好的售后服务是我公司生存和发展的宗旨。公司凭借
  • 电缆施工为什么首选母线槽
    电缆很多时分会需要运用到一些线槽,而咱们需要收买这个设备时分,首选肯定是母线槽了。那么为何要选用母线槽而不是其它线槽呢?小编今天就来给咱们逐个答复。咱们在了解母线槽的运用规模的时分,就可以看得出母线槽的超卓功用优势,和其构造特征有着很大的联络,所以咱们假定想要更多的了解母线槽,就要从去构造特征上面来了解。在中国经济高速打开的今天,母线槽的作用是非常明显的,为了对其非常好的进行运用,下面给大伙盛大介绍母线槽的构造特征。 在大跨距的设备中,母线槽的优势体现的酣畅淋漓,母线槽本身的外观是比照细巧的,对于有关的设备来说,就给了它更大的空间,而母线槽具有主动赔偿的联合和单螺栓夹紧端子,有超卓的可调性,所以在设备过程中母线槽的运用是非常便当的。 母线槽的可靠性也是其主要特征之一,任何设备假定运用中不能保证工作人员的安全,对工程来说是会发作很大的影响的,而母线槽选用的是空气绝缘方法,并且其内部选用的是高强度的工程塑料,然后提高了母线槽抗动,设备时假定呈现误操作的情况,接头处的分外构造也可以帮到很大的忙。 <
  • 母线槽如何与配电箱连接
    今有一德国厂房内内的动力配电是在高封闭母线槽上安装插接箱,请问母线槽与配电箱是才用母线排连接好呢,还是用电缆连接好,为什么?母线槽与配电箱之间用桥架相连,母线槽400A
  • 关于母线槽的抖动和声音
    大家好,有一台变压器1600KVA,采用母线槽至低压配电柜,在负载50%时候母线槽就会产生很大的抖动,并且会发出很大的嗡嗡声,至使我们不敢让变压器满负荷运行,我们自己曾经也检查过多次,该加固的地方也加固了,还是没解决问题,请问怎么可以解决这个问题呢?谢谢.大家新年好,今天我检修母线槽,发现母线槽的吊架是用直径为16MM的圆钢做拉杆,下面用50X50的角铁做横担,吊架是吊在天花板上,至母线槽的距离是2.2M,我发现用圆钢做拉杆的吊架很软,用手摇动的话会发出颤音,请问大家,这样的吊架是不是符合规范呢?会不会是由于吊架原因造成震动和声音呢?请各位专家发表建议啊.
母线槽企业
母线槽企业专题,为您提供母线槽企业相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与母线槽企业 相关的专业交流讨论,更多母线槽企业相关内容请访问
母线槽分线箱
封闭母线槽载流量
