  • 请教高手关于母线槽载流量问题
    我想请问例如型号为(密集型母线:CMN1-1600A-5P)它的载流量就是1600A吗?给这个母线配开关保护选1600A可以吗,还是只能低一级选1250A呢?
  • 求教空气绝缘母线槽载流量
    8*100mm载流量以及10*120mm 铜材 空气绝缘母线槽载流量?,哪位大虾晓得的,麻烦告知小弟一声,先行谢过。
  • 2500A封闭母线槽用140X5的铜排合格么
    最近做个工程,1600的变压器,用的2500A的密集插接母线,母线槽到货后,里面的铜排140X5,感觉截面积也太小了吧。一般2500A的密集母线槽用多大的铜排啊
  • 母线槽产品型号、载流量、结构及技术参数
    最新收集整理的“母线槽产品型号说明;相关的技术数据,安装示意图;产品特点、结构;载流量及适用范围”,供大家参考。下载后请回帖。
  • 请教个关于母线槽的问题
    高层住宅的竖向配电使用母线槽时,这里的母线槽不使用纯铜的是否可以?铜铝复合的母线槽是否可以?这里说的仅仅针对于住宅用电,非消防的。
  • 封闭式母线槽的使用方式与简介
    外壳选用铝镁合金型材,由两头板和上下盖板而成,侧板上计划了散热片和燕尾槽,既有利于母线槽的散热,又加强了外壳刚度,也便于设备,一起减轻了母线槽重量,可大跨度计划和减少设备支架。封闭式母线设备场所不易逾越海拔高度2000m,周围空气温度不高于+40℃、不低于-5℃,在24小时内其品平均温度不逾越+35℃,空气相对湿度在40℃时不逾越50%、在20℃时不逾越90%。周围空气清洁无尘埃及腐蚀绝缘的气体。封闭式母线直线敷设长度跨越40m时应设置弹性节,在母线跨过建筑物的弹性缝或沉降缝处,母线槽配件的机械联接头加工宜选用习气建筑构
  • 全封闭树脂浇注母线槽十大优点
    全封闭树脂浇注母线槽也称四防母线,因其具有防火,防水,防腐,防爆等特点,将发展成母线槽最有竞争力的产品。其特点如下 :1. 容量大、最高可达5000A、产品体积小,安装节省空间。全封闭树脂浇注母线槽体积约为传统式装甲型总线体积的 60%,约为传统电力电缆配线体积的 30%。2. 各单元均为标准设计,采用积木式组装,安装,扩充最容易、快速。可制造各种长度、形状不等的制品。3. 可搭载插入单元(Plug-in unit)设计,负载变动或增加负载均可免停电施工,不影响生产。4. 安全裕度大,可耐125%负载连续2小时。5. 线路压降低,耐短路电流值高。6. 耐燃,防火特性可符合 IEC60331, IEC60332标准之规定。7. 耐水性佳, 防水特性可符合 IEC60529标准 IP68之规定, 加额定电压,于水面1M以下连续浸水,而不发生短路。8. 耐腐蚀特性强,由于采用环氧树脂复合材料结构,没有金属氧化绣蚀的问题。9. 树脂浇注母线槽结构为环氧树脂复合材料,结构强度佳,不易受外力或老鼠等
  • 封闭式母线槽的外形尺寸是多少?
    RT,封闭式母线槽的外形尺寸是多少?高压的是多少?低压的是多少?另外就是高压母线槽和低压母线槽分别与墙的间距是多少?我没有找到相应的标准(标准里面看到的基本是裸母线)。
  • 关于配电室母线载流量的问题
    厂内10KV母线分段,#1机在I段,#2机在II段,两段母线各有负荷线,正常运行时两段母线有母联开关并列运行,请问校核母线载流量是按一台机组考虑,还是按两台机组电流相加考虑,两台机组均是25MW
  • 关于低压连接母线槽问题!!!
    一直没有搞懂,低压柜与柜之间连接用的母线槽,母线槽里铜排是三相四线还是三相五线?还有低压进线柜与变压器连接用的母线槽,母线槽里的铜排时三相四线还是三相五线?
  • 电缆施工为什么首选母线槽
    电缆很多时分会需要运用到一些线槽,而咱们需要收买这个设备时分,首选肯定是母线槽了。那么为何要选用母线槽而不是其它线槽呢?小编今天就来给咱们逐个答复。咱们在了解母线槽的运用规模的时分,就可以看得出母线槽的超卓功用优势,和其构造特征有着很大的联络,所以咱们假定想要更多的了解母线槽,就要从去构造特征上面来了解。在中国经济高速打开的今天,母线槽的作用是非常明显的,为了对其非常好的进行运用,下面给大伙盛大介绍母线槽的构造特征。 在大跨距的设备中,母线槽的优势体现的酣畅淋漓,母线槽本身的外观是比照细巧的,对于有关的设备来说,就给了它更大的空间,而母线槽具有主动赔偿的联合和单螺栓夹紧端子,有超卓的可调性,所以在设备过程中母线槽的运用是非常便当的。 母线槽的可靠性也是其主要特征之一,任何设备假定运用中不能保证工作人员的安全,对工程来说是会发作很大的影响的,而母线槽选用的是空气绝缘方法,并且其内部选用的是高强度的工程塑料,然后提高了母线槽抗动,设备时假定呈现误操作的情况,接头处的分外构造也可以帮到很大的忙。 <
  • 这里有需要母线槽和电缆桥架的吗?
    请问这里有需要母线槽和电缆桥架的吗?我们是广西行天电气有限公司座落于南宁市高新技术开发区,是目前广西唯一具备密集型母线槽生产的厂家。 广西行天电气有限公司位于“绿城”南宁高新技术开发区高新六路15号,是一家新型的高新技术先进企业。注册资金1680万,占地面积10000平方米,建筑面积6000平方米,公司自成立以来,引进和培养优秀的科技人员、管理人员达100多人。公司专业生产电缆桥架、密集型母线槽、高低压配电箱及开关柜等,是一家集开发、设计、生产、销售、服务于一体的综合性大型电气设备企业。 公司引进国内先进生产设备,精湛的生产工艺,始终遵循“以市场为导向,以客户为中心的经营理念”为客户提供高效优质的服务。最优的产品质量、最优惠的产品价格、最快的生产工期、最好的售后服务是我公司生存和发展的宗旨。公司凭借
  • 关于母线槽的抖动和声音
    大家好,有一台变压器1600KVA,采用母线槽至低压配电柜,在负载50%时候母线槽就会产生很大的抖动,并且会发出很大的嗡嗡声,至使我们不敢让变压器满负荷运行,我们自己曾经也检查过多次,该加固的地方也加固了,还是没解决问题,请问怎么可以解决这个问题呢?谢谢.大家新年好,今天我检修母线槽,发现母线槽的吊架是用直径为16MM的圆钢做拉杆,下面用50X50的角铁做横担,吊架是吊在天花板上,至母线槽的距离是2.2M,我发现用圆钢做拉杆的吊架很软,用手摇动的话会发出颤音,请问大家,这样的吊架是不是符合规范呢?会不会是由于吊架原因造成震动和声音呢?请各位专家发表建议啊.
  • 母线槽的相保阻抗的计算
    母线槽产品手册一般都只提供了母线槽的阻抗,而没有提供母线槽的相保阻抗。请问大家在做短路计算的时候,母线槽的相保阻抗都是如何计算的?谢谢!
  • 母线槽如何与配电箱连接
    今有一德国厂房内内的动力配电是在高封闭母线槽上安装插接箱,请问母线槽与配电箱是才用母线排连接好呢,还是用电缆连接好,为什么?母线槽与配电箱之间用桥架相连,母线槽400A
  • 母线槽如何与配电箱连接?
    我看到一份图纸,电源由配电柜引出,经母线槽引至动力配电箱,请问母线槽与配电柜如何连接啊?是不是母线槽引进低压配电柜中断路器的下方由软母线连接啊?低压配电柜的厂家能留出足够的空间吗?还有,动力配电箱与母线槽如何连接?该不会是把动力配电箱的系统图提供给做母线槽的厂家,由厂家做成插接箱吧?因为从来没做过,所以请高手们多多帮忙。
  • 关于母线载流量方面的建议
    各位同行,目前母线载流量没有统一的标准,查了各种设计手册和计算方法,其选用多少都存在一些差异,目前还没有谁敢说自己的应用最权威,作为元件成套的专业设计人员,每天都要与这些问题打交道。所以我建议各位同行能否参照一个比较权威的设计手册,并通过自己的应用经验大家共同制定一个标准值,不能说是最标准的参数,起码可作为我们设计人员的设计参考(不知大家是否遇到因为载流问题,厂家与设计院、供电局、用户方达不成一致的问题)。说不定以后可以作为行业标准,呵呵! 如果大家有兴趣,请首先提一个比较权威的设计手册,并以这个手册为基础对各种条件下的铜铝排载流进行讨论。
  • 什么原因造成母线槽爆炸
    一台XGN12的10KV高压柜出线柜(带微机保护,VS1的开关)控制一台S11-800KVA的变压器,变压器低压侧用1600A的母线槽连接到低压柜进线柜(主开关是HUW1),据施工人员讲(新建项目)第一次高压柜送电时10分钟内一切正常,第二次送电后11秒(微机保护记录VS1合闸后11秒)后就发生母线槽爆炸烧毁(靠近变压器侧严重),HUW1开关在分离状态,上桩头铜排有拉弧发黑现像,HUW1开关底座上下桩头绝缘件碳化发黑。后来检查变压器也已烧毁(短路,接地),高压电缆正常。施工方说母线槽,变压器等全部打过耐压揺过绝缘电阻。
封闭母线槽载流量
封闭母线槽载流量专题,为您提供封闭母线槽载流量相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与封闭母线槽载流量 相关的专业交流讨论,更多封闭母线槽载流量相关内容请访问
母线槽企业
封闭式母线槽供电
