  • 500KVA箱式变压器的价格
    我单位为施工用电选择了一台500KVA的箱变,高供高计,装予付费表,不用负控装置,选用干变,最后报价为19万,是否过高,请高手指教.
  • 求助!!!关于箱式变压器的问题!!!
    请教一下,苏州市对箱式变压器容量大小的使用有规定吗?如果有的话,最大允许使用多大的容量以及规定的出处!!!谢谢!!!
  • 箱式变压器就可以这样近吗?
    箱式变压器就可以这样近吗?
    我不是电气专业,对你们那些电气真的不懂,可是我真的需要各位的帮助。上海市已经对箱变距离有了明确规定,国家以后会不会也对此有规定呢?有没有人给我点希望啊。
  • 变压器的价格究竟水份如何?
    最近有一配套项目,变压器的价格乱其八遭,以SC9--1600KVA/10/0.4的价格带合金外壳和全套附件为例,最高的报价40万,最低的只有16万,价格差别为何如此巨大?目前变压器基本上属于标准产品,价格上的透明度也比较大,不同厂家之间价格居然能相差一倍以上,低价的厂家是不是二手变压器?请大家把你们知道的变压器价格说出来,看看什么价格应该属于比较合理的!SC9--630KVA/10KV/660V SC9--1000KVA/10KV/660VSC9--1600KVA/10KV/660VSC9--630KVA/10KV/400V SC9--1000KVA/10KV/400VSC9--1600KVA/10KV/400V
  • 10KV箱式变压器技术资料
    论文简介:10KV箱式变压器技术资料电压等级在10KV 独立式成套 投稿网友:lizhixing01 上传时间: 2012-12-31
  • 请问一个,关于箱式变压器的问题
    我现在有一个住宅项目,因为地下车库会被洪水淹的问题,而考虑要把变配电所做在地上。但甲方因为想节约占地。想做箱变,并考虑把箱变做到住宅一层的架空层里面。 但是住宅建筑电气设计规范里4.2.2说:“配变电所[url=]不应设在[/url]住户的正上方、正下方、贴邻和住宅建筑疏散出口的两侧”,是否意思就是说,如果在架空层一层做箱变的话,那么对应的上面的二层的位置不能有住户,也要架空? 我的问题是:1、是否也就是说:在上面正对的位置要空出一户来?2、如果我一层的层高有6m,我在对应的位置上面,做一个夹层,是否满足
  • 关于箱式变压器分类和特点的探讨
    箱式变压器分欧式(European style)和美式(American style),美式体积(Volume0)小,负荷能力较低,供电可靠性不高,欧式体积较大,负荷能力与供电可靠性都比美式强,在我国一般用的都是欧式箱变。组合式变压器(俗称美式箱变也叫箱式变压器)是将变压器、高压受电部分的负荷开关及保护装置、低压配电装置、低压计量系统和无功补偿装置组合在一起的成套变配电设备。组合式变压器(俗称美式箱变)组合式变压器(俗称美式箱变)主要特点:全密封、全绝缘、结构紧凑、外形美观、体积仅为箱式变电站(欧式箱变)的1/3左右。无须配电房,可直接安放在室内或室外,也可安放在街道两旁和绿化带内,可靠地保证了人身安全,既是供电设施,又可装点环境。组合式变压器(俗称美式箱变也叫箱式变压器)可用于终端供电和环网供电,转换十分方便,保证了供电的可靠性、灵活性。采用双熔丝全范围保护方式,大大稳博变压器降低了运行成本。10kV套管电缆头可在200A负荷电流下多次插拔,在紧急情况下作负荷开关使用,并具有隔离开关的特点。组合
  • 箱式变压器基础是什么意思
    箱式变压器基础,就是在周围管道铺设完成以后,针对每台箱式变压器建设的一个底部建筑结构,一般是结构外边框和箱变外边框等长等宽,砖砌,顶部钢筋砼圈梁,上面和四角设有预埋件,上平面必须光滑平整,内外水泥粉光压实。深度各个厂家要求不同。许继的深度要求是2.3米,创新的要求是1.8米,祥和的要求是2米。因为后期电缆的接入和维修需要人下到箱变底部配合,所以箱变底部都设有人孔,人孔的位置还需要设爬梯。这个结构的整体,就叫做箱式变压器基础。大型的组合式箱变,一般采用几间连续结构的基础工程,具体都有相应的安装设计图纸。
  • 箱式变压器与配电箱的区别?
    你说的箱式变压器应该是箱式变电站吗?通常里面放置有高压环网柜、变压器(10/0.4)和低压配电柜。箱式变电站一般是用于户外。配电箱相对简单很多,里面是放一些塑壳开关用于分配电能,也有些只安装按钮、指示灯等元件。配电箱应该是电网中最终端的设备了。
  • 求SCB10,800KVA变压器价格
    求SCB10,800KVA,10/0.4KV,D,Yn11,Uk=6%干变价格。请注明采价时间,厂家,最好有上传文件,万分感谢!!
  • 500KVA变压器的全套价格
    急求助!!!!我单位要买一整套变压器设备,包括500kva变压器一台,高压保险避雷器低压电柜铜线,低压出线接地扁铁,计量装置,以及电缆等,请专业人士指教,大概需要多少钱啊?????????
  • 请问1000KVA的干式变压器价格?
    现在变压器的价格怎么样?谁有这方面的资料吗谢谢
  • 安徽35kV箱式变压器采购招标
    安徽35kV箱式变压器采购招标符离、海安、江华风电场110kV工程35kV箱式变压器采购招标招标编号:0773-1241GNFD12505开标时间:2012-08-29所属行业:其它标讯类别: 国内招标 资源来源: 其它 所属地区:安徽 1. 受天津协合华兴风电装备有限公司(以下简称“招标人”)委托,就符离、海安、江华风电场110kV工程35kV箱式变压器采购项目所需设备及相关服务进行公开招标采购,现邀请具有独立法人资格的合格投标人参加本次招标。2. 招标范围包括: 包号 项目名称 内容 容量 单位 数量 到货时间包1 埇桥符离风电场项目工程 35kV箱式变压器(美式) 2150kVA 台 24 第一批:2012年11月30日第二批:2012年12月15日站用变 250kVA 1 2012年11月30日包2 江苏海安协合风电场工程 35kV箱式变压器(美式) 2150kVA 台 12 第一批:2012年12月15日
  • 关于住宅小区箱式变压器设计
    大家好,我不是做建筑电气的,很多东西不太懂,现在有个技术问题请教各位高手,现在有个小区要做箱式变压器供电,供14栋楼,7栋小高层,7栋多层。甲方决定采用箱式变压器供电,现在规划设计院给出电1力外线是两路10kv进线,配有高压开关柜,双母线,高压环网供电。低压侧也是环网供电。甲方采用箱式变压器的本意是节省成本,请问大家1:低压侧需要采用环网供电吗?低压侧的环网供电就是指单个箱式变压器内部的环网吗?2:高压侧的开关柜必须采用吗?可不可以把开关都安装在箱式变压器内。3:1栋楼可不可以由两个箱式变压器联合供电?因为是想节省箱变的数量。谢谢大家!!!!
  • 箱式变压器和箱式变电站
    兄弟刚接触电力输配电行业,目前做销售,恳请高手指点,箱式变压器和箱式变电站是一回事吗?YXBW-12/0.4-1250KVA终端箱式变压器;
  • 箱式变压器基础及配电施工图
    广东地区常用箱变基础及配电图。
  • 某临时315kVA箱式变压器施工图
    图纸简介: 新建简易箱变一座,容量为315kVA。箱变电源引自110kV变电站10kV天大线3#高分箱接电,在3#高分箱旁边新建1座1进4出的高分箱,由新建的高分箱向东北敷设高压电缆约100米经新建的1#杆到用户新建315KVA简易箱变。接电杆安装真空断路器和高压计量箱等设备。计量采用高供高计,计量装置安装在新建接电杆的高压计量箱内,计量电能采用全电子多功能表,并加装断相计时仪和计量采集终端。计量的变比为20/5A。图纸8张,含高分箱电气主接线图、315kVA简易箱变电气主接线图、平面布置图、高压组合计量箱及真空断路器安装图。 <
  • 80kVA~1000kVA箱式变压器方案图
    图纸简介: 包括80kVA~1000kVA箱式变压器方案图、低压出线柜接线图、电容柜一次原理图、接线图、630箱变高压布置图、630箱变低压布置图等 投稿网友: eddaqo 上传时间: 2014-07-16
  • 请教各位哥哥姐姐110KV变压器的价格
    我在做毕业设计,需要SFSZ9-25000/110KV SFSZ9-31500/110KV SF9-12500/110KV这三种变压器的价格,给我个参考就可以了 ,我在网上找了很多,都没有报价,5555555555555555我很急呀,谢谢哥哥姐姐们了!!!
箱式变压器价格
箱式变压器价格专题,为您提供箱式变压器价格相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与箱式变压器价格 相关的专业交流讨论,更多箱式变压器价格相关内容请访问
变压器规格
变压器价格
