我手上有一份变压器的资料,但是对其中的参数有些不明白的地方,请教各位:如:额定容量:750 M,额定容量比:250/250/80,额定电压比:510/230/36问题1:额定容量比和额定电压比是否单纯的三侧额定容量之比?有无特殊含义,这个参数主要作用是什么?问题2:有以上参数,我能否直接算出三侧的额定容量?是否单纯的比值关系?新手上路,望不吝赐教!拜谢!
论文简介:首先分析高压高频变压器分布电容产生的机理,提出了四次级高压高频变压器的等效模型。然后采用解析法根据高压高频变压器的几何结构对其分布电容进行推 投稿网友:skylan2013 上传时间: 2013-07-25
知识点:电力变压器参数大全
论文简介:GB T10228-2008GB T10228-2008 《干式变压器技术参数和要求》 投稿网友:sheen_hui 上传时间: 2013-08-02
请大家帮帮忙,课程设计题目是变压器运行参数监控系统,要求用单片机编程,请教大神给点思路啊 ,原理图什么的 谢谢啦
变压器是很多工业设备上用的产品,上面有很多参数,可能有些朋友搞不懂这些参数代表什么意思,有什么含义,今天电气天下网就来说说变压器的这些参数的含义。1.额定容量:是指变压器在额定使用条件下的输出能力(VA)2.额定电压:是指变压器各绕组在空载时,端电压的保证值(kV)3.额定电流:是依据额定容量除以该绕组的额定电压及相应的相系数,而算出的流经绕组的电流(A或kA
65/40-40MVA ,500/6.3-6.3KV启动备用变压器选型及电气参数,半穿越阻抗,分裂阻抗,保定天威有,谁知道具体参数呀
知识点:电力线路、变压器的参数与等值电路
有关变压器的I E U的方向问题,我实在想不明白,希望各位帮帮忙 给解释下行吗?书中说是按电工惯例来规定正方向,并符合以下内容:1、在同一支路内,电压与电流的正方向一致;2、磁通量正方向与电流正方向之间符合右手螺旋关系;3、由交变磁通量产生的感应电动势正方向与产生该磁通量的电流正方向一致,并有e=-Nd∮/dt的关系可我怎么感觉不符合呢
看真题时候,发现有一题解答给公式是这么写的:I=BU^2,其中I 为变压器空载电流,B为电纳,U 为变压器电压;电纳就是电容、电感的倒数,那为什么上述公式还有U的平方呢?公式不应该是I=BU吗?请高人给说明一下,手头没有电路基本教材,在网上也没找到?
我没做过变压器设计,有人给出了这么个参数,看怎么做,请朋友多多指教。谢谢。“~380/(69+12+8)110A、(94+9)V 110A △/(83+11+9)110A/(94+9)V 110A、(69+12+8)110A 固定孔距350mm 高度小于300mm 长度小于410mm 端子接线一边出线 固定孔为4-∮13”哪位朋友给解释一下,谢谢了。
答:(1)额定容量:指变压器厂家sinosvo.cn额定电压、额定电流时连续运行所输送的容量。额定容量是指变压器的视在功率,以VA、KVA、MVA表示。 (2)额定电压:指变压器长时间运行所能承受的工作电压,以V、KV表示。 (3)额定电流:指变压器在额定容量下,允许长期通过的工作电流,以A、KA表示。 (4)容量比
三相变压器铭牌上的型号和参数含义? (1)三相变压器型号 由两部分组成,前一部分用汉语拼音字母表示三相变压器的类别,结构特征和用途,后一部分用数字表示变压器的容量和高压绕组的电压(KV)等级。 D 单相 S 三相 F 风冷式 W 水冷式 P 强迫油循环 O 自耦 Z 有载调压 D 强迫油导向循环 (2)额定容量Se:在额定工作条件下,变压器输出能力的保证值,单位为KVA。对双绕组变压器,是指每个绕组的容量;对三绕组变压器,是指三个绕组中容量最大一个绕组的容量 (3)额定电压Ue:即变压器各绕组在空载时额定分接头上的电压保证值,单位为KV。三相变压器的额定电压指的是线电压。
第一部分~~~~~~~~~
第一次发贴,不知道大家需要这个不?希望能给大家有点帮助!
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
论文简介:油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T6451-2008 投稿网友:sheen_hui 上传时间: 2013-08-02
