某城区,实际负荷大约是7万千瓦,而所有配变容量加起来是18万KVA。我 个人感觉:考虑到功率因数(0.9吧)、同时率(取0.7吧),那么配变理论上也只需要7/0.9/0.7=11.1万KVA。请问,采用18万KVA的道理何在?18与11.1的比值是什么?
我们的主变变压器为10KV环氧树脂薄绝缘干式电力变压器,容量2000KVA,F级.变压器室在一楼.有个老大要我们把变压器室对室外的卷帘门用砖封掉.我们跟他解释说这样通风会成问题,可这位老大说有空调就行了.哥几个,这能行吗?主变变压器室对通风、除湿、恒温是有要求的呀?
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
各位大神,请问环网箱变变压器是低压侧中性点是直接就地接地,还是用一根零线将所有变压器的中线点串接之后再在变电站接地啊?厂区内有20多台箱变要形成环网,另外箱变环网是否应该开环运行,如果开环运行,那么断点选在哪?谢谢!
图纸简介: 这是某石化厂主变二次接线图,供各位同行一起讨论 投稿网友: hater6 上传时间: 2013-02-16 图纸省份:
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
难燃β液变变压器(简介及知识问答)
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
我现在做一个项目的低压配电室,做到变压器室有点搞不懂了,其它低压配电室的高度均为4m,应该都没什么问题,可油变变压器室的高度就不知道怎么做了,我是这么算的,变压器(2000KVA)的高度1.830m*2+1m=4.6米左右,实际做的时候与土建沟通净空只做了4.15m,不知道够不够符合规范不,请大家帮忙看看,查了好多规范也没有明确规定的好像?????
今天遇见一个问题,供电局要求把箱变的变压器室门微动原理做出来,不知道该怎么做,请各位大侠帮忙解答一下。谢谢。后附厂家给的原理图。
大神们好;我们是成套厂 关于TN-S接地系统 我也看到过很多厂家的做法好像都不太一样;主要的疑惑是低压侧的PE排引至箱变变压器室 用16平方铜带拉到变压器室内接地螺柱上 然后变压器N排端头和低压侧零排搭接 ,再用16的铜带接到变压器室PE排的接地柱上,这种做法是否正确; 还有些厂TN-S系统中N排在变压器室压根就没有接地 还有的做法是类似美变TN-S中在箱变低压侧那边用排把PE排和N排搭接起来 ,我看到有些资料TN-S系统中变压器中性点是要接地的不知道我理解是否正确???
请问变压器在三相不平衡时零排中电流的方向问题,相排是指向负荷侧,零排中是不是指向变压器?那样零序互感器中通过的电流是不是与相互感器方向相反?要注意二次侧的接法???求详解
