请问220/110/35的变压器容量,告诉3侧的负荷,求变压器容量,考虑220侧的负荷量吗?要考虑又该怎么考虑呢?谢谢!
最近有个项目,是日本企业,有个380V转200V的变压器,输入端三角形接法,输出端星形接法。日本人要求把变压器输出端的N像断开,不接任何线路(包括接地),把ABC三相中的B相接地。请问这种接法是什么意思,起什么作用,为什么要这么接?
1,由于分布式供能需要,配电网络110/35/10变压器35侧能否既送电又受电(非额定负荷,不定时),此时工况为什么情况(各侧电流方向)?需要什么条件?2,一个发电机能不能同时向35和10侧同时送电(电机为10,升压至35)?:lol 有没有高手呀?
3相380伏输入的变压器,输出为220V的电,如果我把低压220伏作为输入,在一次侧能输出380伏的电吗?是不是相位会有什么不同,请高手分析一下。。
为了更好地解决分级绝缘变压器中性点过电压保护问题,结合新颁行业标准DL/T620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的有关规定,对广东省变压器110 kV,220 kV中性点保护方式和运行情况进行了较全面的调查,统计了近3年来20余起变压器中性点保护运行异常事例。从电压等级看,全省主变压器220 kV中性点保护异常情况较少,只有2起,分别为黄埔电厂3号主变压器和枫树坝电厂2号主变压器事故;变压器110 k V中性点保护问题比较突出。从保护方式看,主变压器间隙保护故障较多;避雷器保护故障较少,有4起,为4次主变压器110 kV中性点避雷器爆炸或损坏事故。从保护动作或异常的直接原因看,有17起是线路雷击故障引起的,有2起是雷电行波沿线路入侵引起的,有1起是开关一相拒分引起的。在此以情况比较典型的中山电力局、珠海电力局、深圳供电局、广州电力局和江门电力局为例进行分类和分析,指出广东省电网变压器中性点保护运行中存在的主要问题,并提出相应的解决措施。
我厂是一个梯级开发的的水电厂,由于电网供电的需要,造成我厂有好几个电站的升压变压器必须承担转供电的任务,例如一台SFS8-31500/110的三卷变压器经常被用于转供电,造成每月有10多万度电的损耗,致使我厂的综合损耗非常高,而且这部分损耗一直由我厂承担,我想请问各位专家,一是是否降低损耗的良策?二是是否有关于变压器转供电造成损耗方面进行补偿的相关文件、法规?拜托大家了,现在此谢过。
多大的变压器要转侧面风扇啊?
为了更好地解决分级绝缘变压器中性点过电压保护问题,结合新颁行业标准DL/T620—1997《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》的有关规定,对广东省变压器110 kV,220 kV中性点保护方式和运行情况进行了较全面的调查,统计了近3年来20余起变压器中性点保护运行异常事例。从电压等级看,全省主变压器220 kV中性点保护异常情况较少,只有2起,分别为黄埔电厂3号主变压器和枫树坝电厂2号主变压器事故;变压器110 k V中性点保护问题比较突出。从保护方式看,主变压器间隙保护故障较多;避雷器保护故障较少,有4起,为4次主变压器110 kV中性点避雷器爆炸或损坏事故。从保护动作或异常的直接原因看,有17起是线路雷击故障引起的,有2起是雷电行波沿线路入侵引起的,有1起是开关一相拒分引起的。在此以情况比较典型的中山电力局、珠海电力局、深圳供电局、广州电力局和江门电力局为例进行分类和分析,指出广东省电网变压器中性点保护运行中存在的主要问题,并提出相应的解决措施。 1 典型故障分析
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
转龙湾煤矿动力变压器设备采购招标兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司转龙湾煤矿动力变压器设备采购公开招标招标公告招标编号:SDYK2012-A469D开标时间:2012-12-19所属地区:内蒙古招标人:兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 一、 招标条件本招标项目业主为兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司,资金来源已落实。招标编号:SDYK2012-A469D。二、项目概况与招标范围招标货物的数量:2台动力变压器;设备具体要求见附件。交货期:合同签订生效后3个月交货。三、投标人资格要求1、投标方必须为中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格的一般纳税人企业,注册资金不得低于1000万元人民币(含1000万元人民币)。2、本项目不接受代理商投标。3、本项目不接受联合体投标。4、具有国家或行业规定的检验报告5、投标人要具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。6、投标人未作为其他投标人的
计算三绕组变压器各个绕组的电阻,电感值,需要知道三绕组变压器SFSZ10-180000/220的绕组损耗△Pk(1-2),,△Pk(1-3),△Pk(2-3),有谁能提供一下吗?或者是有其他计算方法吗
一般的低压配电系统,TN-S,变压器的零线由U,V,W三相构成,然后零线连接经底座槽钢,接地扁钢,引至接地体至大地。 有一个问题:无论任何工程,都不可能绝对的三相平衡,就是三相比较平衡的话,也可能使用者的问题,比如一层照明只开东侧,不开西侧,诸如此类的一些操作,会导致三相电流叠加到变压器的N线上的电流很大(?),设变压器为 1000KVA,那么In=Iu+Iv+Iw,一般的计算应该都有几十A吧,那么就意味着变电室的接地扁钢有几十A。 可是实际上接地扁钢并没有这么大的电流,那么三相不平衡产生的N线电流到哪里去了?
1号变压器包括序号 项目名称 功率1 进线1# 332KW2 电容补偿柜 150Kvr3 屋顶照明 30KW4 三--五层照明 192KW5 监控(主) 5KW6 弱电室(备) 5KW7 地下室照明(主) 20KW8 变电室区域照明(备) 5KW9 电梯2(主) 20KW10 电梯3(备) 35KW11 地下室非消防动力 20KW12 B区地下,人防(主) 20KW13 A区地下室冷水泵 21KW14 消防控制室 5KW15 消防电梯(主) 20KW16 地下室消防风机(备) 16KW17 消防风机(主) 38KW18 A区应急照明(备) 24KW19 B区消防泵(主) 100KW 2号变压器包括20 进线2# 332KW21 电容补偿柜 150Kvr22 地下室消防风机(主) 16KW23 消防风机(备) 38KW24
偶最近作了个水池景观照明,水下灯具选用12V电源供电,可灯具太多,容量不小,现请教一下220(380)/12V变压器容量能做到多大?
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
220转110变压器
220转110变压器专题,为您提供220转110变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与220转110变压器 相关的专业交流讨论,更多220转110变压器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
