  • 变压器的朝向与活动护栏的方向
    变压器的朝向与活动护栏的方向
    正在做一个1600kVA的油变,原先图上标注的高压侧朝门朝1.7米移动护栏,老大说低压侧朝向护栏,请问这也要求出在哪里啊,我怎么没找见,附图如下
  • 如何选总站变压器啊此时
    在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
  • 关于变压器损耗的一些疑问
    众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
  • 关于路灯和变压器的选择
    气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
  • 这几台变压器可以并联吗
    公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
  • 关于射灯的变压器的问题?
    一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
  • 110KV变压器如何运输????
    现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
  • 自藕变压器这样运行可以吗?
    220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
  • 关于变压器的瓷套的问题
    今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
  • 那些困扰我们关于变压器的问题
    那些困扰我们关于变压器的问题
    1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
  • 三台变压器如何联络????
    一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
  • 大家说说这样接变压器可以吗?
    厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
  • 变压器,线路的保护如何选定
    现有一个工程,对于采用何种保护,不够明确,请教那些保护是必须的,那些是可用可不用的?功率是3000KVA,10KV。高压配电分三路到车间配电间,然后降压成400V。还有,如采用何种保护只是在初步设计的文字上表达够吗?要不要在一、二次图上表示?如何表示?特别是二次图,请教各位。如有现成的例子最好,谢谢。
  • 如何为此小区选择变压器
    有一小区,有322户,每户按6KW单相电器设计,另有一3000平方米商场,负荷约为200KW,应选择多大的变压器较为合理。谢谢!
  • YY与DY变压器可以混用吗?
    我在做一个老厂改造项目:原来老厂的变压器都是YY接线的. 请问是否可以在新的系统使用DY接线的变压器?新老系统的高压来自同一个6kv母线, 低压没有联系.
  • 变压器行业“蛋糕”如何切分?
    据中国电器工业协会统计数据表明,2003年在输变电行业中,仅变压器行业销售收入平均增幅达到30%以上,行业利润总额增幅则达到40%以上。 然而,产量的高增长并不意味着有高利润。由于近两年来加入变压器行业的企业过多,为争夺市场,企业相互竞争,大打价格战,使前几年原本30%~40%的利润率已降到目前的5%,而且由于钢材、铜线等原材料价格的持续走高,变压器行业并没有因为市场好了就高枕无忧。 电力建设带动变压器行业发展 业内人士认为,造成目前严重缺电现象的主要原因是和前几年政府有关电力政策不够科学有关。据分析,1998年,政府有关部门认为电力建设投资速度过快,没有批准建设电力项目。在以后的几年里,全国仅以每年投产装机容量1000万千瓦左右的幅度增长,这种增长幅度明显不能与快速增长的GDP的需要相符。 为保障国民经济持续稳定的发展,解决电力短缺问题,国家及时对电力部门“十五”规划进行了修改,2004年至2005年,每年的新增装机容量达2500万千瓦,发电量预计仍将继续保持11%左右的高速增长,年均电力建设投资在2400亿元左
  • 怎样鉴定一台变压器的大小
    我们这里经常都有315的变压器挂250的牌子,以逃避每KVA14块的基本电费,但有时用肉眼或经验不好区分,也不可能吊芯来看,各位有何高招来区分.
  • 请教!有关自耦变压器的故障!!!
    我们单位的一台75KW的电机用的是自耦降压启动!!有这么一种情况!!启动时电机越转越慢,全压启动时正常!!各位老师有谁碰见过这种情况!!是否是自耦变压器的毛病!!!
  • 请教!我们单位的变压器冒烟了!!
    !我们单位的变压器冒烟了!!不知道是什么原因,是否是变压器的容量过小造成的!!!!!!急!!!急!!
  • (请教)关于变压器的两个问题?
    1.发电机变压器的磁通密度为什么控制在1.72T以内,就是为了防止发电机在甩负荷时会使磁密升高?2.为什么110kV的系统中使用中性点不接地或经小电阻接地,就是为了防止中性点漂移?那220kV的怎么控制中性点漂移呢?220kV的中性点接地就是考虑降低投资成本?上面两个问题只是大概了解,具体的就不知道了。还望大家多多指教。
变压器护栏
变压器护栏专题,为您提供变压器护栏相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器护栏 相关的专业交流讨论,更多变压器护栏相关内容请访问
相关热门专题
电力变压器价格
二手变压器
