  • 微机变压器差动保护装置的设计
    微机变压器的差动保护装置的设计,主要内容数据采集、逻辑判断、二次谐波制动、差动速断保护、Ct断线报警及闭锁、等功能。问题:微机是基于单片机还是其他?具体怎么做啊!感激不尽
  • 变压器中性点间隙保护装置
    110kV、220kV是供电网络的主要电压等级,由于电压很高, 中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,必须对其设置保护装置防止事故发生。产品特点1 MRD-NP型变压器中性点间隙保护装置是集隔离开关、氧化锌避雷器、放电间隙和电流互感器等电气设备组合为一体的成套设备,具有功能全、体积小、可靠性高、便于安装调试等特点。2 MRD-NP型变压器中性点间隙保护装置有棒形间隙和球形间隙两种形式。3 避雷器与隔离开关可根据工程需要任意组合选配。隔离开关的操作机构可按工程要求选择使用手动或电动机构。4 间隙放电电压稳定,间隙距离易于调整。5 使用纯铜或高强度不锈钢精加工电极。6 间隙底座安装吊环,整件运输吊装,现场安装快捷方便。7 现场安装时,安装支架可采用无缝钢管,具有很高的强度,保证支架稳固性
  • 求助!PST645数字式所用变压器保护装置
    PST645数字式所用变压器保护装置 动作后显示“0ms保护启动”是什么意思? 此高压柜带的是500KVA的一台配电变压器6KV变400的! 么明奇妙的跳闸2次了。。。都用了8年了。最近怎么回事啊?请高手指点指点。。。我在线等
  • 谁卖线路保护、变压器保护等装置!
    请联系我,进线110KV,还有35KV,出线10KV,35KV都有,具体情况再跟我联系,QQ25047413不知道这个贴是在这里发不?
  • 变压器中性点间隙接地保护装置
    10kV、220kV、330kV是供电系统的主要电压等级,其中性点一般采用直接接地方式,由于继电保护整定配置及防止通讯干扰等方面的要求,同时为了限制单相短路电流,其中有部分变压器采用中性点不接地方式。在这种运行方式下,由于雷击、单相接地短路故障等会造成中性点过电压,而且变压器大多是分级绝缘,因此过电压对中性点的绝缘造成很大威胁,须对其设置保护装置防止事故发生。 在我国110kV-330kV的电力系统中,变压器中性点保护主要采用避雷器和保护间隙并联运行的方式,这就是变压器中性点间隙接地保护成套装置,也称主变中性点接地组合设备。
  • 变压器差动保护装置原理图、接线端子图
    变压器差动保护装置原理图、接线端子图
  • 微机型变压器保护装置误动的原因分析与对策
    微机型变压器保护装置误动的原因分析与对策.rar
  • 变压器不接地侧后备保护装置的作用?
    变压器不接地侧后备保护装置主要作用是什么?什么时候需要设置此保护?35kV的中性点不接地变压器如Y,d11的变压器要设此保护吗?
  • 10KV变压器保护怎么整定
    我县新增柱上式配变,容量630KVA,采用ZW8-630断路器保护,保护采用过电流及电流速断保护,请问整定值怎么算,真空断路器无断电器,采用过电流脱扣器。
  • 变压器,线路的保护如何选定
    现有一个工程,对于采用何种保护,不够明确,请教那些保护是必须的,那些是可用可不用的?功率是3000KVA,10KV。高压配电分三路到车间配电间,然后降压成400V。还有,如采用何种保护只是在初步设计的文字上表达够吗?要不要在一、二次图上表示?如何表示?特别是二次图,请教各位。如有现成的例子最好,谢谢。
  • 变压器零序保护如何实现?
    S9-800KVA 10/0.4KV 的变压器,零序保护如何实现?改选什么样的互感器和继电器?选用继电器DL-21C 10A,电流互感器BH0.66-600/5,互感器装在中性线上,能行吗?有谁知道?
  • 变压器如此保护是否可行?
    一台2000KVA的车间变压器(油变),离高压配电房150米,因地方所限不便在车间装高压柜,现在想在车间装一个墙上负荷开关,配电房出线处装断路器,瓦斯保护信号引回配电房,不知是否可行。
  • 关于110KV变压器保护问题
    我们公司有个工程,要建成一个总降压站,在上海你声请的容量过40000KV就要110KV的进线啊由于我们原来用的是35KV,现在新工程要110KV,不知道要用那些保护,求助?
  • 变压器的保护问题,请教大家
    变压器的保护问题,请教大家
    今天看到一套图,里面有一事不明,变压器的保护为什么要两个熔断器?现请教大家。
  • 关于保护装置4-20mA的疑惑!
    一台北京四方299M(电动机保护)通过保护装置4-20mA输出至热工DCS显示电动机电流,保护装置正常运行中4-20mA输出减少约1.5mA,对应电机一次电流约减少100A。停运电机检查装置输出(不带负载时)为3.97mA,负载电阻为66欧姆。接入负载串联测得输出为2.5mA,打开对侧热工端接线测得输出也约为2.5mA。(电缆长约130米,电阻4.5欧姆)电缆绝缘都经测试正常。(299M AO输出带负载能力为≤900欧姆)。请教高手出现此类问题原因何在,有何解决方法。不胜感谢!
  • 关于变压器的速断保护整定
    变压器的速断保护如何整定手册上说是躲过低压侧三相短路电流的超瞬态短路电流,但是那样整定出来的值是很大的。。。一般应该如何整定呢?
  • 微机保护装置有那些功能
    微机保护装置有那些功能啊?请问微机装置上的(保护合闸,装置合闸,手动合闸)分别是什么意思啊?信号继电器输出有什么作用啊?谢谢了在什么情况下需要什么要的保护功能如何选择呢?
  • DLT 770-2012 变压器保护装置通用技术条件
变压器保护装置
变压器保护装置专题,为您提供变压器保护装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器保护装置 相关的专业交流讨论,更多变压器保护装置相关内容请访问
二手变压器
地埋式变压器
