  • 变压器,线路的保护如何选定
    现有一个工程,对于采用何种保护,不够明确,请教那些保护是必须的,那些是可用可不用的?功率是3000KVA,10KV。高压配电分三路到车间配电间,然后降压成400V。还有,如采用何种保护只是在初步设计的文字上表达够吗?要不要在一、二次图上表示?如何表示?特别是二次图,请教各位。如有现成的例子最好,谢谢。
  • 变压器如此保护是否可行?
    一台2000KVA的车间变压器(油变),离高压配电房150米,因地方所限不便在车间装高压柜,现在想在车间装一个墙上负荷开关,配电房出线处装断路器,瓦斯保护信号引回配电房,不知是否可行。
  • 变压器的保护问题,请教大家
    变压器的保护问题,请教大家
    今天看到一套图,里面有一事不明,变压器的保护为什么要两个熔断器?现请教大家。
  • 10KV变压器保护怎么整定
    我县新增柱上式配变,容量630KVA,采用ZW8-630断路器保护,保护采用过电流及电流速断保护,请问整定值怎么算,真空断路器无断电器,采用过电流脱扣器。
  • 变压器零序保护如何实现?
    S9-800KVA 10/0.4KV 的变压器,零序保护如何实现?改选什么样的互感器和继电器?选用继电器DL-21C 10A,电流互感器BH0.66-600/5,互感器装在中性线上,能行吗?有谁知道?
  • 关于变压器的速断保护整定
    变压器的速断保护如何整定手册上说是躲过低压侧三相短路电流的超瞬态短路电流,但是那样整定出来的值是很大的。。。一般应该如何整定呢?
  • 关于110KV变压器保护问题
    我们公司有个工程,要建成一个总降压站,在上海你声请的容量过40000KV就要110KV的进线啊由于我们原来用的是35KV,现在新工程要110KV,不知道要用那些保护,求助?
  • 请问3150KVA的变压器要作那些保护
    各位大侠:现有一个项目要设计,一级用户,有两路电源,高压10KV或35KV,高压配电,变压器总容量合计为3150KVA,分3-4到四台到现场,请问一般高压和低压要作那些保护。设计时要注意那些问题。谢谢。
  • 三绕组变压器的保护问题
    为什么三绕组变压器的保护中,35KV侧方向过流保护的功率方向继电器的电压线圈为什么不是接在35KV侧的电压互感器上,而是接在其他侧上?
  • 关于电力变压器的保护的问题
    请教:电力变压器的保护是依据什么呢?有些书介绍只变压器过流保护选额定电流的1.5-3倍,定时限时间为0.7秒,这样选能躲过变压器刚投运时的浪涌吗?
  • 请教变压器后备保护问题!
    一台35/10KV主变,配置差动保护,高后备保护,低后备保护请问高后备保护的电压闭锁是采用高压侧电压还是低压侧电压,有什么规程规定没有?
  • 变压器的纵联差动保护原理
    差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。 主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。 在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间并联接入电流继电器。在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流只差,也就是说差动继电器是接在差动回路的。 从理论上讲,正常运行及外部故障时,差动回路电流为零。实际上由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常运行和外部短路时,差动回路中仍有不平衡点流Iumb流过,此时流过继电器的电流IK为 Ik=I1-I2=Iumb 要求不平衡点流应尽量的小,以确保继电器不会误动。 当变压器内部发生相间短路故障时,在差动回路中由于I2改变了方向或等于零(无电源侧),这是流过继电器的电流为I1与I2之和,即 Ik=I1+I2=Iumb 能使继电器可靠动作。 变压器差动保护的范围是构成变压器差
  • 基于虚拟仪器的变压器保护
    我的毕业论文题目就是<<基于虚拟仪器的变压器保护>>,目前做虚拟仪器的挺多的,可用它做保护的不多,不知道该怎么做,哪位高手指点下,不胜感谢!
  • 变压器差动保护的一些资料!!!
    全是多年珍藏!在此感谢我国电南京自动化新宁公司的同学!因为是他们的资料!!
  • 求助变压器瓦斯保护问题
    我变压器第一次送电正常(新变压器、试验也合格),过了5天左右跳闸,高压柜那边显示为重瓦斯动作,我们检查了变压器瓦斯继电器,打开没有任何气体,其他也正常,常识再次合闸仍然是重瓦斯动作,可那边没有做任何动作第三次合闸却没有跳,不过显示有轻瓦斯信号,那位高手能不能帮我分析一下最可能是什么原因造成的怎么处理?谢谢
  • 求助:变压器的低压零序保护
    1000KVA的变压器的低压零序保护怎么做啊?今天有一个报价说受电柜要加零序跳闸,我不知道怎么报,要些什么元件,电路图怎么画啊?
  • 熔断器保护变压器可以到多大
    民用建筑电气设计规范上要求"不宜大于400kVA’实际上国标交流高压负荷开关-熔断器组合电器中额定电流值规定的到了400A,附录举例中是1250kVA的(125A熔体),而很多厂家的样本上也提供了1600kVA的变压器,不知道2500kVA的可不可以用这种方式保护呢?
  • 中频炉用变压器如何选择保护
    请问有一台S11-1600-10/0.69变压器,用于中频炉冶炼,配变选择为联结组别选Dy11可以吗,中性点如何处理,若采用阻抗接地会增大投资,不接地可以吗,另外谐振如何有效地处理,请高人指点。拜托各位
  • 变压器可以不选高压保护开关吗?
    4.4.3 从总配电所以放射式向本部门的分配电所供电时,该分配电所的电源进线开关宜采用隔离开关或手车式隔离触头组。4.4.5 6~lOkV母线的分段处,宜装设断路器,但属于下列情况之一时,可装设隔离开关或隔离触头组:(1)事故时手动切换电源能满足要求。 (2)不需要带负荷操作。(3)继电保护或自动装置无要求。(4)出线回路较少。---------------------------------------------请教两个问题:1、只要隔离开关就行吗?那如果发生电阻性短路,短路电流不大,总高压配电所的保护开关不动作,那一个隔离开关怎么关它啊?2、室内的话,隔离开关装在墙上就行了,还是要有高压开关柜?
变压器保护
变压器保护专题,为您提供变压器保护相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器保护 相关的专业交流讨论,更多变压器保护相关内容请访问
地埋式变压器
变压器铝带
