我厂是化工企业自备电厂,每次化工那边投入整流变都要求我们解除发电机变压器的差动保护,我想知道投入变压器产生的励磁涌流怎么计算?然后再怎么计算确定是否需要解除我厂差动保护?
迄今为止,已经历两次500kV变压器空载冲击过程中,无励磁涌流信号的现象了。变压器为分体单相式的,请高手分析可能的原因。
变压器合闸时的励磁涌流:call: :L
变压器空载启动励磁涌流多大。看到相关文献,励磁涌流能达到额定电流的20-30倍,衰减时间10ms,但是有的文献说6-8倍额定电流,最大10倍。这样的化,上级断路器如何选择,既要考虑短延时能躲过励磁涌流,又要保证断路器不能过大,否则长延时保护没有作用。
上期,已经了解到变压器励磁涌流是由变压器铁芯饱和引起的。变压器稳态正常运行时,磁通不会超过饱和磁通,铁芯也不会饱和。但在暂态过程中,由于剩磁的作用,运行磁通就有可能大于饱和磁通,从而造成变压器饱和。一旦铁芯出现饱和,磁化曲线斜率变小,电流随着磁通线性增长,变为励磁涌流。
变压器空载投入和外部故障切除后电压恢复时,由于变压器电磁能的快速转换,铁芯中磁通密度大大增加,铁芯饱和现象非常严重,励磁电抗大大减小,因而励磁电流数值大增,由磁化特性决定的电流波形很尖,即励磁涌流。严重时励磁涌流通常幅度最大值可能超过变压器额定电流的几倍甚至几十倍,持续时间较长,从数十个电源周期直至数十秒不等。 那么,变压器励磁涌流有哪些特点呢?
现在的变压器差动保护闭锁励磁涌流一般采用二次谐波,请教大家,大家一般整定到多少?另外,正常工况下,电流中含有的二次谐波含量一般是多少?
客户订购了5台30KVA励磁变压器,图纸上接法是D/D-11.现在变压器剩最后一步接线了,发现角角-11根本接不出来(一下子脑袋就胖了).现在只能接成D/D-12了.不知道这种接法在励磁系统上行不行啊.给位老大给我看看啊.
知识点:电压波动
变压器励磁涌流是一种常见的现象,它发生在变压器空载投入或外部故障切除后电压恢复时。研究励磁涌流对于电力系统的安全和稳定运行至关重要,因为励磁涌流可能引起保护装置的误动作,影响电力供应的可靠性。 基于剩磁预测的变压器励磁涌流研究主要
我公司做的一个10KV配电工程,变压器出线柜送电时经常出现跳闸,我方解析是变压器励磁电流过大引起的,但客户对此不接受。10KV、2500KVA变压器,想请教一下熟悉变压器的朋友励磁电流到底有多大,谢谢!!!
如题,做变压器的厂家很多,但是生产励磁变的厂家很少,尤其的600MW机组用的大励磁变,这两种变压器到底有什么区别呢?? 据我所知国内能生产600MW火电机组励磁变厂家好像只有海南金盘,广东顺特,山东金曼克几家,是否还有其他的呢?[ 本帖最后由 ltt1980 于 2009-9-16 17:11 编辑 ]
如题, 如果他们有相同的电压, 容量, 接线方式, 绝缘等, 能否通用?
大家都知道,变压器的调压装置分为变压器“无励磁”调压装置和变压器“有载”调压装置。
想要了解变压器励磁涌流,首先,我们来熟悉变压器。 电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一。
前期,了解到励磁涌流产生的原因。下面,接着了解变压器励磁涌流的特点及危害是什么? 变压器励磁涌流的特点:
三相变压器广泛用于工业和商业电力系统中,主要是用来提升或降低电压水平的电力设备。三相变压器由铁芯和线圈组成,利用电磁感应原理来改变交流电压,通常以星形或三角形方式连接,来适应不同的输入输出电压需求。当电压过零合闸时,三相
高阻抗变压器在限制系统短路电流方面担任着重要角色,而励磁涌流问题一直是高阻抗变压器应用中的一大挑战。因此,
