知识点:主体变压器
知识点:变压器绕组的全绝缘
本帖最后由 vvvcuu 于 2013-5-6 08:37 编辑 打算用一台自耦变压器带两台水泵, 任意时刻只能启动其中一台。这个可以通过二次线路实现,这个自己已经做出来了。关键是主电路的接线问题,以前没有这样做过,不知道这样行不行。 本来可以通过一个断路器就可以的,但后来感觉不好,用三个断路器。不知道这样行不行。图只是简单的画了下, 热继什么的都没画, 自耦变压器也只是代表一下。问题主要是关于断路器的主接线。图如下:
在电力设计院做变电一次设计 关于变压器向土建提资不太懂不知道都要提哪些还有具体方法求大家解答一下不知道有没有什么书可以看学校里没有涉及到这些
变压器主保护与后备保护知识 来源:电力知识课堂 点击免费试听课:
在110KV变电所施工中,主变压器安装流程是很关键的,现把主变压器安装流程图贴上,供网友参考、讨论。
保定天威集团制造三峡水电站SSP-840MVA550kV三相水冷主变压器
300MW机组主变压器及封线
200KVA的变压器二次电流时290,选择二次主断路器为何要选择400的还有800KVA的变压器二次电流为1160,选择二次主断路器是选1600还是1250的呢
鹤壁同力发电公司主变压器招标鹤壁同力发电有限责任公司2×600MW级机组工程主变压器招标资格预审公告招标编号:YXZ-2013-011开标时间:所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其它投资金额:493479万元所属地区:河南 招标人:鹤壁同力发电有限责任公司(招标编号:YXZ-2013-011)1.招标条件本招标项目鹤壁同力发电有限责任公司2×600MW级机组工程已由 国家能源局 以 国能电力[2012]60号批准建设,项目业主为鹤壁同力发电有限责任公司,建设资金来自企业自筹及银行贷款,项目出资比例为河南投资集团有限公司99%、鹤壁市经济发展投资有限公司1%,招标人为 鹤壁同力发电有限责任公司 ,设计单位为 河南省电力勘测设计院 。该项目主变压器已具备招标条件,现进行公开招标,诚邀请有意向的潜在投标人(以下简称申请人)提出资格预审申请。2.项目概况与招标范围本项目建设地点:鹤壁市淇县庙口镇静态投资估算为49.3479亿元。本工程两台机
如图,这是一个10kV供电系统中的主变压器,主变压器下面还设置有其他各个车间的分变压器,这个主变压器的变比是1吧,就是说没有起到变压的作用,那么这个主变压器起了什么作用?不要这个主变压器市电直接接到各个车间变压器可以吗?
变压器是连续运行的静止设备,运行比较可靠,故障机会较少。但由于绝大部分变压器安装在户外,并且受到运行时承受负荷的影响以及电力系统短路故障的影响,在运行过程中不可避免的出现各类故障和异常情况。
一、适用范围本作业指导书仅适用于×××××2×135MW热电联产工程主变压器的吊装工作。主变压器的具体参数表:设备名称 长度(m) 高 度(m) 宽度(m) 设备总重(t) 吊装重量(t)变压器 8.6 6.862 6.05 200.4 121.5 设备附加及索吊具重量按1.1系数计算二、编制依据1、变压器本体图及与之有关的施工图纸2、《电气设备安装手册》3、《建设工程安全生产管理条例》4、《建筑安装工人安全技术操作规程》5、公司《质量、环境、职业健康安全整合型管理体系》6、250T履带吊起重机性能参数三、设备材料要求1、设备吊装前应根据图纸对设备进行全面检查。2、注意检查吊装机具,吊装机具应无破损、锈蚀、断裂(裂纹)等现象。四、施工机具一览表序号 名 称 规格、型号 单位 数量 备 注1 履带吊起重机 250T 台 1 3 钢丝绳 Φ43 米 40 6*37+14 道木 200×20
各位,现场从35kV→6kV配置了差动保护装置,于是我问一个供电局的人,问他差动保护是变压器的主保护吗?他说瓦斯这些非电量保护才是主保护,差动保护是作为后备保护,不知道他说的对不对?另外,差动保护和非电量保护是分别反应变压器哪里出现故障的呢?比如说匝间短路等等。请高手解答!!还有个问题,请看下图。我这里配置了差动保护,那么低压侧的保护CT我们是选择24TA还是22TA呢?现场设计图上是选择22TA的,因为考虑到如果低压侧断路器断开,那么差动保护不是没有作用了!?也望高手解答!!!
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
绝缘降低的概况1999年9月2日机组小修,2号主变试验时发现高压线圈介损与上次试验值比较有上升趋势,因气候影响未进行复测,但列为重点监测跟踪的设备。2000年1O月2日机组小修进行2号主变预防性试验时,发现高压及低压线圈本体介损比上次偏高,其中低压侧线圈介损值接近规程上限0.8 的要求;与上级绝缘监督研究决定继续投用,并加强对油介损及油色谱跟踪,周期为1个月,3~6个月后对主变进行复测。2000年l0b12月油介损及油色谱跟踪测试发现,油介损有明显逐步上升趋势,最高达到3.56 (2000年12月25日)。2001年1~2月油介损跟踪复测数据有下降,均在1.2 ~
1.工程概况 某500KV变电站本期安装的主变压器为常州东芝变压器公司2009年生产的ODFPSZ-334000/500型单相自耦变压器,2组共6台单相自耦变压器。2组主变压器均采用YN,a0,d11(Y0-Y0-/ -12-11)接线方式,单相额定容量为334MVA,中性点直接接地,有载调压装置均为德国MR公司产品。2.变压器安装工艺流程 安装流程:变压器及附件接收 现场检查 安装前准备(包括绝缘油处理、附
