  • 变压器故障诊断与修理.rar
    变压器故障诊断与修理.rar
    变压器故障诊断与修理.rar
  • 图解变压器修理操作技能
    图解变压器修理操作技能
    简要说明:本书主要介绍变压器修理基础知识,变压器选用、保护、安装及运行维护,变压器常见故障检查、检修操作技能,变压器试验方法和标准等。 文件格式:PDF 文件大小:33 M(压缩后分4卷)
  • 变压器修理技师手册. 赵家礼
    变压器修理技师手册. 赵家礼
    本帖最后由 筑城 于 2015-4-3 10:40 编辑 本书包括变压器修理基础知识、变压器运行及维护、变压器现场检修、变压器绝缘结构及变压器油的劣化处理、变压器套管的类型及检修、变压器铁心故障及检修、变压器绕组故障及修理、变压器保护装置故障及检修、调压装置及其故障检修、变压器油箱及冷却装置的检修、变压器绝缘干燥处理、变压器的安装、变压器修理改造计算和变压器修理试验等。 全书文字精练、图文并茂、详略得当
  • 常用电机和变压器修理技术问答
    常用电机和变压器修理技术问答
    常用电机和变压器修理技术问答
  • 中小型变压器修理%20李斌
    中小型变压器修理%20李斌
    中小型变压器修理%20李斌
  • 那些困扰我们关于变压器的问题
    那些困扰我们关于变压器的问题
    1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
  • 大家说说这样接变压器可以吗?
    厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
  • 110KV变压器如何运输????
    现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
  • 自藕变压器这样运行可以吗?
    220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
  • 关于变压器的瓷套的问题
    今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
  • 关于路灯和变压器的选择
    气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
  • 这几台变压器可以并联吗
    公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
  • 三台变压器如何联络????
    一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
  • 关于变压器损耗的一些疑问
    众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
  • 关于射灯的变压器的问题?
    一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
  • 如何选总站变压器啊此时
    在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
  • 变压器运行温度有那些规定?
    ( 1 )、强迫油循环风冷变压器的上层油温不得超过 75 ℃,最高不得超过 85 ℃。 ( 2 )油浸自冷式、油浸风冷式变压器的上层油温不得超过 85 ℃,最高不得超过 95 ℃ (
  • 04D201-3室外变压器安装
    04D201-3室外变压器安装
  • 关于户外变压器提资的问题
    请问110kV/35kV户外油变的安装提资看那本图集提资?请各位赐教!像低压的变压器都有现成的图集,照着图集提资就好了,高压的有没有图集啊?如果没有图集如何做?
  • 一个有关变压器和PLC的问题
    我有三相电380V 经变压器降到220V PLC是要接220V的 但PLC有标零火线 可变压器降压后两条都是带电的 那这样把变压后的220V两条都带电线接到PLC哪里可不可以 会不会烧了PLC 希望知道的师傅可以告诉一下 挺急的
变压器修理
变压器修理专题,为您提供变压器修理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与变压器修理 相关的专业交流讨论,更多变压器修理相关内容请访问
相关热门专题
电力电子变压器
智能变压器
