  • 请教220V变12V变压器带不动摩托车电打火电机
    请教,220V变12V变压器可以冲电瓶,不能一通电就可以打火,是不是电流低了,本人是修摩托车的,想搞个一通电就可以打火。有没有220V变12V可当电瓶用的变压器,谢谢。
  • 求助,220V变12V,电线要用多大
    情况:现在有18个单头身灯(每个为12V 50W,每个灯有带有一个小的变压器)串起来为一个回路,为一个单控调光开关控制,再接到配电箱里,电箱里和接灯前的电都是220V的. 想问下:1.灯之间和到开关之间用几平方的铜芯线? 2.开关到电箱里的电线用多大的? 我的按一般的方法计算出来感觉不太对:18*50W=900W/12V=75A/7.5A(一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2)=10mm2 (这个结果自己吓了一跳,怎么可能会用这么大的线呢?) 请各位知道的朋友帮忙告诉下,另计算方法?
  • 400V变200V变压器(YnD11接法)
    一个2KW的设备,电源为RST地为E,RS/RT/ST为200V,ER/ES/ET间最大为150V左右(零点漂移)----正常情况
  • 两次变系统的变压器联结组别
    现有一建筑,设两次变系统.35/10/0.4KV35KV为小电阻接地系统10/0.4 变压器的联结组别为Dyn11请问35/10 变压器的联结组别应该是什么形式的呢?
  • 请问接地变压器可以跟站用变并联吗
    我们在市中心维护的一个站并联电容器老坏,我看这个站有三个站用接地变压器,还有个站用变,这四个变压器都并联在一起,请问电容器老坏跟这个有关系吗
  • 10KV变6KV干式变压器爆炸图片
    10KV变6KV干式变压器爆炸图片
    10KV变6KV干式变压器爆炸图片
  • 车间变--变压器室进线问题?
    车间变,采用油变时,变压器高压侧进线何时应装避雷器?我看图纸中,若采用架空线进线则装设避雷器,若采用电缆进线没设避雷器。这是为何?
  • 380/220V照明变压器怎么用?厂商看一下
    规范上说380V厂用电为三相三线制时,可设380/220V变压器为220V电源供电,是不是说用的用的是变比为1.732的星角变压器,低压侧不接地,由两相线供电?我要在GGD的柜子里装一变压器,外带4~6个照明回路,即GGD-53,50kVA能装下吗?另外我这个工程是国外项目,当地电压是415/240,而我的主变是11/0.38的,即我要用380/240的变压器,制造没问题吧?
  • 励磁变和普通变压器有什么区别
    如题, 如果他们有相同的电压, 容量, 接线方式, 绝缘等, 能否通用?
  • 一台380V变220V的三相变压器是否可以将高低压中性点同时接地
    一个车间正常供电为3相五线制(TN-S系统),因生产需要使用3相线电压为220V电源,我们选用1台3相380V+N,变成3相220V+N的变压器。因该变压器低压侧的N线要求与整个车间的PE线阻值不超过25欧,我们是否可以将该变压器的高低压侧的中性线同时接到该变压器高压侧的中性线上去? 谢谢!
  • 公用变压器能采用户外箱式变吗?
    本人正在设计一个云浮的住宅小区工程,关于供配电的问题有点不太熟悉当地的做法。甲方说这个住宅小区的居民用电的变压器可以采用户外箱式变压器,但广州地区好像很少这种做法。由于这供电方案确定下来而不能实行,对后面的设计工作影响很大,所以,想请问这种方案究竟行不行,规范有没有明确规定呢、南方电网有没有明确规定呢、当地供电部门是否允许呢?请多多指教。
  • 请教220(380)/12V变压器最大容量
    偶最近作了个水池景观照明,水下灯具选用12V电源供电,可灯具太多,容量不小,现请教一下220(380)/12V变压器容量能做到多大?
  • 降压变压器做升压变,需注意什么
    有一工程,将1250KVA降压变压器短时用做升压变,约20分钟.有一老工程师说容量会发生变化,哪位大侠给分析一下,该变压器是否可用做1250KVA升压变?
  • 关于路灯和变压器的选择
    气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
  • 这几台变压器可以并联吗
    公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
  • 那些困扰我们关于变压器的问题
    那些困扰我们关于变压器的问题
    1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
  • 大家说说这样接变压器可以吗?
    厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
  • 用户变选择有载变压器还是无载变压器?
    今天上午一原来同事问我,关于变压器用有载还是无载的具体判别方法。根据11年国家典型设计,供电局管辖下新建变电站全是有载调压,这是明确的。关于用户变用有载还是无载的问题,具体如何判别,我现在还是拿不太稳,我个人认为应该是有载优先,除非业主提出电压波动保持在5%范围的证据,不知道我的想法是否妥当,请大家指教
  • 如何选总站变压器啊此时
    在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
220v变12v变压器
220v变12v变压器专题,为您提供220v变12v变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与220v变12v变压器 相关的专业交流讨论,更多220v变12v变压器相关内容请访问
环牛变压器
led变压器
