我们这有一变压器315KVA,负荷由两台90KW破碎机,其余八台小电机,共232KW.变压器离配电室约300米,请问变压器至配电室该用多粗的线。是地埋的。
有一住宅楼,195户,一二层商业网点,计算功率住宅4KW*195=780KW,商业网点126KW总功率=780*0.2+126*0.8=257KW,选315KVA变压器满足要求吗?
图纸简介: 新建简易箱变一座,容量为315kVA。箱变电源引自110kV变电站10kV天大线3#高分箱接电,在3#高分箱旁边新建1座1进4出的高分箱,由新建的高分箱向东北敷设高压电缆约100米经新建的1#杆到用户新建315KVA简易箱变。接电杆安装真空断路器和高压计量箱等设备。计量采用高供高计,计量装置安装在新建接电杆的高压计量箱内,计量电能采用全电子多功能表,并加装断相计时仪和计量采集终端。计量的变比为20/5A。图纸8张,含高分箱电气主接线图、315kVA简易箱变电气主接线图、平面布置图、高压组合计量箱及真空断路器安装图。 <
小工程施工,请指教!
315KVA杆上变压器,变台上自动无功补偿装置不能投运,经供电局检查是熔断器被烧毁,他们说是雷击导致,请问大家可能吗?变压器是供电局管理,由此导致功率因数低被罚款,应该由用户来承担责任吗?
是车间附设式变压器室,高度是多少?按规范要求必须做储油池,储油池怎么做?把室内地坪用混凝土板架高1米(或950)后,下面的空间是做储油池的吗?我还看到现场有不象上述做法那么做的,只在地面上做了两个混凝土’梁"之类的东西,变压器下两个导轨安装在上面,那所谓的储油池在那里?这么做可以吗?各位大侠,有没有国标图籍或者您设计过的变压器室,给小弟一分看看,感激不尽!!
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
315KVA变压器低压铜排国标配多大?计算电流480A,最大不超720A,本人设计配了60*6铜排,.但是地方设计院配了60*8.请问有必要配60*8那么大吗?为什么?
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
请版主手下留情,不要删贴。这个题目看起来好象和供配电不相关,但我问这个问题,就是想确定一下供电方案。一办公楼内的空调负荷是季节性负荷,大概200kW左右。据我所知,对于大工业用户(大于315kVA),电费由三部分组成:基本电费,有功电费,无功电费。但对于变压器大于315kVA的办公楼,我不知道是不是按这个方式记费。这里记费方式直接影响到选择几台变压器。我如果选一台变压器,按照大工业用户的记费方式,每年至少多交2万的基本电费,那供电方案肯定不合理。很明显应该选两台变压器,空调变压器不用时就断电。但如果不是按大工业用户记费,仅仅按电表记费,我仍然选两台变压器,初投资就会增加好几万,因为增加了几台配电柜。那我觉得就是选一台变压器比较合理了。所以,请各位指点一下,谢谢!
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
户外315kVA变压器两个月内烧了2次跌落式熔断器保险都是C相,请各位大侠分析下原因?一次在上班中,一次是下班晚上7点钟左右。用电为工业用电,五金厂
315kVA变压器能否带动两台55kW同时启动的消防泵?变压器是SC(B)10型,55kW消防泵额定电流约为103.2A,是两用一备的消防泵,不知道315变压器能不能带动两台同时启动!急
今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
315kva变压器
315kva变压器专题,为您提供315kva变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与315kva变压器 相关的专业交流讨论,更多315kva变压器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
