配电变压器防盗报警装置1. 产品概述 SCPB-FD110型GSM无线配电变压器防盗报警装置主要用在供电系统的电网输电线路、配电变压器、农村作业用电等供电设备和输电线路的防剪断、防盗窃、防破坏上。本机采用美国进口微处理器控制技术,安全、稳定的GSM无线数据通讯网络,对电网输电线路断相、断电进行监控报警,有效地防止电网输电线路、配电变压器被盗和被破坏。装置采用冷铁板外壳全密封,防水性能好,适用于复杂的野外环境安装。本机采用了超低功耗设计,无须电网供电,采用安全、清洁的太阳能电池供电。本产品尤其使用于农闲时或其它原因长期不供电的变压器或输电电力线缆的防护。 配电变压器防盗报警监控系统包括三部分,一是终端防盗报警装置,二是监控系统中心主站监测软件操作系统,三是负责管理本系统的值班人员手机。中心主站监测软件操作系统既可以设在电力系统的安全管理部门也可以设在公安局的110报警中心,可根据当地的实际情况决定中心主站安装在何处效果最好。2、系统功能1)、对所监测变压器及以上电网输电线路的断电进行监控报警,本产品的技术特点是装置本身与电网或变压器无电器
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
随着新中国的成立,改革开放的发展,我国用电量剧增的同时也带动了国家电力电网的普及,现阶段的社会,无论是个人的衣食住行,还是企业集体的生产生活,甚至是国家轻重工业的发展都离不开对电能的使用,电力电网的存在,已成为社会经济发展必不可少的重要因素。 作为电网组成部分的电力变压器,它在电能的运行与被利用过程中常起着升降电压、匹配阻抗,安全隔离等重要作用,它的存在直接或间接影响着人们的用电稳定与用电安全。然而,随着我国铜材料市场价格的上涨,变压器便成为众多不法分子眼中的“盘中餐”,盗窃变压器设备中的铜铝等金属,就成了不法分子获取丰厚不义之财的重要渠道之一。变压器铜芯的被盗,不仅致使变压器的直接性损坏,更为严重的是因此而引起该地区大范围的恶性停电事故,导致该区域内的工农业生产、企业办公等都无法正常运作,给该区域内的广大用户群体带来重大的经济财产损失,严重影响着企事业单位和人民群众的正常工作和生活。为此,变压器防盗是摆在人们面前一个必须解决且急需解决的问题。 然而,受我国地理因素及国情的影响,越来越多的电力变
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
一、概述2003年12月,震惊全省乃至全国的特大盗窃破坏电力设施案件——黔南州福泉市110千伏福麻线两条平行线路倒杆,致使该线路停电10小时26分,造成经济损失108余万元的一幕尚且留存在人们的记忆之中。在电力设施成为一些人的生财目标后,在不绝于耳的“打击”声中,仍有窃贼在追逐利益的羊肠小道上一路狂奔。一双双“黑手”盗走的不仅仅是电力设施,而是电网的安全。据统计,2005年前两个季度,四川省电力公司系统盗窃
今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
一、概述目前国内用于抄表的技术有很多种,如人工抄表,RS485,红外和电力线载波等。其中RS485和红外抄表的技术比较成熟,并且被广泛采用,电力线载波抄表只能在小范围内使用。RS485抄表需要布线而且只可以在小范围实施(小于1000米);红外抄表需要人工现场抄表;由于受技术及国内电网客观条件的影响,电力线载波抄表仍存在许多技术问题。现在,基于GSM/GPRS/CDMA公网平台的自动抄表系统已成为了抄表行业的主流。它不仅彻底解决了上述抄表方法的不足,而且优良的网络保障、低廉的运行费用让用户受益匪浅,
近年来各地配电变压器、架空电力线路等电力设施设备破坏盗窃问题日益突出,且逞逐年上升趋势。这不仅威胁了电网供电安全,也给社会和供电企业带来供电影响和严重的财产损失,而且会引发偷盗破坏时触电等连锁社会问题。 湖北省荆门市东宝区居民冯某,冒着被电死的危险去盗窃变压器,掏铜芯线卖钱,半年的时间先后偷盗变压器10余台,涉案金额达10万元。 江苏省洪泽县七名犯罪分子盗窃农村偏僻地段无人看守的泵站变压器15台及其他盗窃行为,累计涉案价值50余万元,致使多台正在使用的泵站变
中国的经济离不开电力,电力如今与人们的生活息息相关。无论是传统的第一产业,还是第二第三产业,缺少了电力的支持,都不能正常运转。为了维持经济的快速发展,国家正大力加强电网建设,现在就算是在偏远农村,也可以很方便的用电。然而,随着电力建设的快速发展,对于电力设备的保护却没有跟上,曝露在野外的电力设备,特别是价值较高的变压器成为众多不法之徒的生财之道。 3月到6月这段时间,陕西榆林市发生了多起农用变压器盗窃案件,被盗变压器39台,电动机20台,涉案金额高达20余万元。警方经过三个多月的侦查,才一举把4人盗窃团伙擒获。 6月,葫芦岛市兴城市,一个三人盗窃团伙在短短半个多月的时间内盗窃农用变压器23台,严重影响
随着社会经济的发展,人民生活水平的提高,我国电力电网得到普及的同时用电量也急剧的增加,无论是工业、农业,还是人们的日常生活,这一切的一切都已无法脱离对电力的使用。电力电网的存在,已成为社会经济发展必不可少的重要因素。 作为电网组成部分的电力变压器,他的存在与否直接影响着该地区电力的正常运行。而随着我国铜材料市场价格的上涨,变压器的铜芯成为了偷盗份子的首选目标之一,且偷盗次数日趋频繁。变压器铜芯的被盗,它不仅仅造成了变压器的报废,更为严重的是变压器破坏会造成该地区大面积停电等恶性事故,人们无法正常生活,企业无法正常运行,给电力部门和广大用户带来重大的经济财产损失,严重影响着企事业单位和人民群众的正常工作和生活。为此,变压器防盗是摆在人们面前一个必须解决且急需解决的问题。 然而,受我国地理地形以及居民居住环境不同等因素的影响,我国电网的线缆、变压器等
本帖最后由 net.cn.2008 于 2014-5-19 19:21 编辑 请教,这个变压器组别是多少?画的有对的吗?
容量为630kVA及以下的变压器为小型变压器;800-6300kVA的变压器为中型变压器;8000-63000kVA的变压器为大型变压器;90000kVA的变压器为特大型变压器。请问是这样分类的吗,有没有什么问题?
