请问:控制变压器容量如何计算220V/36Vhttp://co.163.com/if_37623830_3.htm
最近有个项目,是日本企业,有个380V转200V的变压器,输入端三角形接法,输出端星形接法。日本人要求把变压器输出端的N像断开,不接任何线路(包括接地),把ABC三相中的B相接地。请问这种接法是什么意思,起什么作用,为什么要这么接?
本公司佛山UMITEK(优美科技),把引领全球的先进的电源科技带入中国市场。倾力打造领先国际的电压转换器品牌UMIVC,提供全功率高品味的电压转换器的技术和产品,以及专业领域的影音专用隔离电源,高端音响专用隔离电源,医疗器械专用隔离电源等,并提供特殊领域特殊要求的定制电源产品和服务。
有以下疑问:1:这款变压器是交流电的转换吧,没涉及直流。2:我要将220V交流电转换为安全电压36V,L+N两根线接在0和1接线端子上,不分线序(交流电不分),之后想要36V输出的话,只要将出线接在11和15的接线端子上即可。就这么简单吗?3:36V电压输出接负载(照明灯),是否必须用36V的照明灯4:36V输出能带多少照明灯看变压器的社么参数,变压器是BV
我厂是一个梯级开发的的水电厂,由于电网供电的需要,造成我厂有好几个电站的升压变压器必须承担转供电的任务,例如一台SFS8-31500/110的三卷变压器经常被用于转供电,造成每月有10多万度电的损耗,致使我厂的综合损耗非常高,而且这部分损耗一直由我厂承担,我想请问各位专家,一是是否降低损耗的良策?二是是否有关于变压器转供电造成损耗方面进行补偿的相关文件、法规?拜托大家了,现在此谢过。
多大的变压器要转侧面风扇啊?
规范上说380V厂用电为三相三线制时,可设380/220V变压器为220V电源供电,是不是说用的用的是变比为1.732的星角变压器,低压侧不接地,由两相线供电?我要在GGD的柜子里装一变压器,外带4~6个照明回路,即GGD-53,50kVA能装下吗?另外我这个工程是国外项目,当地电压是415/240,而我的主变是11/0.38的,即我要用380/240的变压器,制造没问题吧?
1号变压器包括序号 项目名称 功率1 进线1# 332KW2 电容补偿柜 150Kvr3 屋顶照明 30KW4 三--五层照明 192KW5 监控(主) 5KW6 弱电室(备) 5KW7 地下室照明(主) 20KW8 变电室区域照明(备) 5KW9 电梯2(主) 20KW10 电梯3(备) 35KW11 地下室非消防动力 20KW12 B区地下,人防(主) 20KW13 A区地下室冷水泵 21KW14 消防控制室 5KW15 消防电梯(主) 20KW16 地下室消防风机(备) 16KW17 消防风机(主) 38KW18 A区应急照明(备) 24KW19 B区消防泵(主) 100KW 2号变压器包括20 进线2# 332KW21 电容补偿柜 150Kvr22 地下室消防风机(主) 16KW23 消防风机(备) 38KW24
一般的低压配电系统,TN-S,变压器的零线由U,V,W三相构成,然后零线连接经底座槽钢,接地扁钢,引至接地体至大地。 有一个问题:无论任何工程,都不可能绝对的三相平衡,就是三相比较平衡的话,也可能使用者的问题,比如一层照明只开东侧,不开西侧,诸如此类的一些操作,会导致三相电流叠加到变压器的N线上的电流很大(?),设变压器为 1000KVA,那么In=Iu+Iv+Iw,一般的计算应该都有几十A吧,那么就意味着变电室的接地扁钢有几十A。 可是实际上接地扁钢并没有这么大的电流,那么三相不平衡产生的N线电流到哪里去了?
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
转龙湾煤矿动力变压器设备采购招标兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司转龙湾煤矿动力变压器设备采购公开招标招标公告招标编号:SDYK2012-A469D开标时间:2012-12-19所属地区:内蒙古招标人:兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司 一、 招标条件本招标项目业主为兖州煤业鄂尔多斯能化有限公司,资金来源已落实。招标编号:SDYK2012-A469D。二、项目概况与招标范围招标货物的数量:2台动力变压器;设备具体要求见附件。交货期:合同签订生效后3个月交货。三、投标人资格要求1、投标方必须为中华人民共和国境内注册的、具有独立法人资格的一般纳税人企业,注册资金不得低于1000万元人民币(含1000万元人民币)。2、本项目不接受代理商投标。3、本项目不接受联合体投标。4、具有国家或行业规定的检验报告5、投标人要具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。6、投标人未作为其他投标人的
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
220v转36v变压器
220v转36v变压器专题,为您提供220v转36v变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与220v转36v变压器 相关的专业交流讨论,更多220v转36v变压器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
