S11系列配电变压器铁心为圆形三级接缝叠片结构,对产品绝缘结构进行了一些局部改进,扩大了高压圆筒式绕组的应用范围,改变了高压和低压绕组端面的有效支撑,采用了新的吊板和引线的夹持方式等等。同时,采用了一些新材料、新组件和新的紧固件等,使产品在性能和结构方面都达到一个较高的水平。S11系列低损耗配电变压器按铁心材料和结构的不同,有以下三种: (1) 叠积式铁心结构的S11系列配电变压器。在S9型产品结构与制造经验的基础上,开发的叠片式S11系列配电变压器,采用优质取向冷轧硅钢片,采用新的叠片形式,改善了磁路结构。该系列产品在生产制造上可以充分利用现有设备资源,不必增加新的设备和新的投入;产品结构相对S9型产品没有大的变化,可以充分发挥原有制造经验,有利于保持产品质量的稳定。 (2) 非晶合金铁心的S11系列配电变压器。非晶合金材料片极薄,磁密低,硬度是硅钢片的5倍,加工剪切很困难,一般是以边缘剪切处加温而获得良好的剪切面,故非晶合金变压器铁心截面呈长方形,相应地绕组也呈长方形。 单相非晶合金铁心变压器的铁心
“S11型低损耗变压器,与普通变压器比较,空载损耗平均降低8%,负载损耗平均降低25%。”对吗?据我所知,只能是空载损耗下降,负载损耗是不变的呀。
我们现要购买一台变压器 1600KVA 35/0.4 不知道选择 S9 还是 S11 购买成本相差大吗?运行成本相差如何?应该怎样计算?要使用多少年才能回收 投资价差?请各位高手赐教,谢谢
各位达人好,我公司有一台如下变压器及相关情况:系列:R10高压额定电压:10KV 高压侧额定电流:400A低压侧额定电压400V 低压侧额定电流1200A额定容量:630KVA 额定频率:50HZ等级IP33/IP44 标准号:GB/F17467问题如下:1、压器的容量等于线电流乘以线电压即400V*1200*=480KVA和额定容量不对呢?或者用高压的电流乘以电压10KV*400A=4000KVA了。怎么都对不上630KVA的容量呢:2、在低压侧输入柜有3个电流表和一个电压表,电流表每个平均刻度在700A左右,请问这个电流超过变压器的负荷了吗?个人人为三个电流表加起来就是2700A了,超过了额定电流1200A。小弟是学计算机专业出生,现在涉及以上相关工作,不是很懂,还望各位达人讲解一下,谢谢!
厂用变压器S7-800需要更新,看看各个系列的节能效果。
上传《10KV级 S7、S9、S11系列油浸变压器参数比较》供大家使用参考
S11变压器与S7变压器能耗对比1、项目概述 1.1项目背景及意义 1.2项目依据及原则 根据中华人民共和国国家经贸委员会第6号《淘汰落后生产能力工艺和产品的目录》(第一批)中,SJ型和S7型系列变压器为落后淘汰产品,详见文件。2、能耗现状及技术水平 SJ型变压器、S7型电力变压器属于高耗能变压器,变压器自身损耗,主要来源于变压器铁芯材质和结构设计,SJ型变压器的铁芯选用热轧3.0硅钢片,结构设计采用直角接缝工艺,材质差、设计不合理,损耗高。S7型变压器的铁芯选用冷轧3.0硅钢片,结构设计采用斜角接缝工艺,损耗比SJ型低20%左右。S11型变压器铁芯选用铁芯3.0硅钢片,环型无接缝工艺或选用冷轧0.25硅钢片直角接缝工艺,损耗比S7型变压器低40%左右。3、节能结束综合应用实施方案 3.1节能结束优选与实例 以200KVA电力变压器为例: 节约运行成本费 按照JB1300的标准,变压器运行成本计算式如下: Cp=(8600X P0 + 2200X Pk )
有没有S11-MR-35/0.4的变压器?现在不是说都让用S11的变压器了,不过好像只有S9-35/0.4的变压器啊?S11-35/0.4的我找不到啊。S11-MR-35/0.4的变压器有没有?给个样本吧。顺便知道的说一下50~500kVA的报价。我的邮箱chen042241@163.com
各位老师们好!那个有64系列和73系列变压器的相关参数,主要是要有这两型号的空载和负载的参数???急急急,十万火急·······[ 本帖最后由 hfg2009 于 2010-5-31 15:03 编辑 ]
G-9系列干式变压器技术手册
变压器系列 :500kV电力变压器 容量:120000--750000kVA220kV电力变压器 容量:16000--360000kVA110kV电力变压器 容量:6300--63000kVA35kV电力变压器 容量:8000--31500kVA10kV电力变压器 容量:30--6300kVA 树脂绝缘干式变压器 35kV:30--20000kVA20kV:50--20000kVA10kV:30--2500kVA以及其它各种常规、特种变压器、电抗器等。其中利用东芝技术制造的500kV、220kV变压器,低损耗110kV变压器的技术水平已达到世界先进。 GD10Z-气检式高能点火装置是通过自动检测管路中可燃气体密度达到设定标值,从而触发高能点火装置打火,点燃燃气;主要适用于石油、化工、冶金等行业内,燃气泄漏、野外无人看管设备、管路以及高危环境等场所,如:火炬塔、地下燃气管路尾气处
有一个厂,2台400的变压器,以前是并列运行的,最近以来并不上了,偶尔又行,几分钟后又跳了,并列后,电流1#变的A相全加到了2#变的A相,例如A相总电流1000A,最合适的是分担500A左右,实际上是1#变A相有1000A,2#变A相只有几A,2台变压器的总进线开关互换了(抽出式的)还是那样,
作者:陈玉国 侯兆礼 刘辉 陈玉国 侯兆礼 刘辉 山东省现代达驰电工电气股份有限公司 (274200) 【摘要】 降低变压器损耗,提高配电系统的效率,是目前我国电力系统所关注的问题。本文对S9、S11型配电变压器的结构特点和性能作了介绍,并对各种型号配变作了比较。 【关键词】 配电变压器 推广应用 1 前言 随着我国电力事业的迅速发展和电网建设与改造的深入,电力用户对变压器的要求越来越高,对配电变压器的性能水平也有了新的要求。为了加快产品的更新换代和满足市场的需求,国内企业开发了S9型配电变压器的升级换代产品--S11型系列低损耗配电变压器,并已广泛推广应用。 2 设计思想 (1) S9系列低损耗配电变压器。S9系列低损耗配电变压器是在总结以往10kV级配电变压器设计制造经验的基础上进行的。设计的主导思想是提高产品水平,增强产品的可靠性。设计中在原有成熟技术的基础上,运用了多项新技术。
跪求 S11系列的变压器设计 最好是论文 不过一些关于S11系列的油浸式变压器的资料也不错 小弟在此谢谢大家了
请教一下大家,变压器里的S9, S11, S13,等型号,是国家的标准的规定。还是电力行业的标准规定。对应的相应参数,哪个标准里可以查询得到。 谢谢达人!
S9变压器属非常成熟的产品,国内风行多年.现在卷铁心S11型配电变压器,S12,S13等新系列也开始应用,性能指标均有所改善.工程中应用情况如何,请各位发表一下看法,S9是否面临淘汰?主流产品是否正在向S11过渡?
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
s11系列变压器
s11系列变压器专题,为您提供s11系列变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与s11系列变压器 相关的专业交流讨论,更多s11系列变压器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
