  • 一些电子变压器常见质量问题
    本帖最后由 catherine-kitty 于 2013-7-24 22:30 编辑 电子变压器常见质量问题解析1、漏液 1.1 产生漏液的原因:(1)电子变压器受外部挤压变形。(2)电子变压器内部发热体积膨胀。(3)电子变压器绝缘子被银层与陶瓷连接部分渗油。(4)电子变压器内部击穿短路导致芯子漏电流急剧增大致使产品内部发热漏油、爆炸。 1.2 电子变压器漏液的
  • 节能电子变压器维修问题
    50W节能电子变压器故障维修时,经常发现两个MEJ13003(或E13009)管烧坏。MEJ13003(或E13009)是什么管?主要参数有哪些?三个管脚名称及排列?选配时注意哪些问题?
  • 电子变压器在电源技术中的作用
    电子变压器和半导体开关器件,半导体整流器件,电容器一起,称为电源装置中的4大主要元器件。根据在电源装置中的作用,电子变压器可以分为:1)起电压和功率变换作用的电源变压器,功率变压器,整流变压器,逆变变压器,开关变压器,脉冲功率变压器;2)起传递宽带、声频、中周功率和信号作用的宽带变压器,声频变压器,中周变压器;3)起传递脉冲、驱动和触发信号作用的脉冲变压器,驱动变压器,触发变压器;4)起原边和副边绝缘隔离作用的隔离变压器,起屏蔽作用的屏蔽变压器;5)起单相变三相或三相变单相作用的相数变换变压器,起改变输出相位作用的相位变换变压器(移相器);6)起改变输出频率作用的倍频或分频变压器;7)起改变输出阻抗与负载阻抗相匹配作用的匹配变压器;8)起稳定输出电压或电流作用的稳压变压器(包括恒压变压器)或稳流变压器,起调节输出电压作用的调压变压器;9)起交流和直流滤波作用的滤波电感器;10)起抑制电磁干扰作用的电磁干扰滤波电感器,起抑制噪声作用的噪声滤波电感器;11)起吸收浪涌电流作
  • 电子变压器电路特性分析
    电子变压器电路特性分析
    下面是市场上经常见到的石英灯电子变压器电路图电路简单,价格低,也很实用,请大家谈谈使用中的体会。
  • 继续提供电子变压器设计手册
    电子变压器设计手册1
  • 电力电子试验用换流变压器等设备
    电力电子试验用换流变压器等设备招biao编号:0664-1240SUMEC148D开biao时间:2012-08-17所属行业:机械电子电器,其它biao讯类别: 国内招biao资源来源: 国内政府资金所属地区:江苏招biao编号:0664-1240SUMEC148D就常州博瑞电力自动化有限公司电力电子试验用换流变压器等设备采购项目进行公开招biao。国家拨款资金1.招biao编号:0664-1240SUMEC148D招biao形式:公开招biao2.招biao内容及数量:技术部分详见biao书第Ⅲ部分 招biao货物有关说明。第一包:电力电子试验用换流变压器 2台第二包:干式空心直流平波电抗器 4台第三包:干式空心阀侧电抗器 12台3.购买biao书的时间:即日起至2012年8月17日止,每天8:30-11:30,14:00-17:30(北京时间、节假日除外)。每包biao书500元,biao书售后不退。递
  • 那些困扰我们关于变压器的问题
    那些困扰我们关于变压器的问题
    1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
  • 大家说说这样接变压器可以吗?
    厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
  • 关于路灯和变压器的选择
    气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
  • 这几台变压器可以并联吗
    公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
  • 如何选总站变压器啊此时
    在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
  • 关于射灯的变压器的问题?
    一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
  • 变压器等电气设备电子样本英语
    网上所记的资料,某厂部分设备样本,英语,对投标很有用
  • 关于变压器的瓷套的问题
    今天去安装低压进线,在变压器上紧螺丝,不小心掉个扳手,吧变压器的低压瓷套砸掉了一小块,大概有3CM的一小块,大家说说 学要换这个瓷套吗,还是买点胶粘上啊? 大家各抒己见。
  • 三台变压器如何联络????
    一栋楼,使用3X800KVA供电+发电机一台。请教三台变压器如何联络?最好有图纸。谢谢。
  • 关于变压器损耗的一些疑问
    众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
  • 110KV变压器如何运输????
    现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
  • 自藕变压器这样运行可以吗?
    220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
  • 电力电子试验用换流变压器等设备招标
    电力电子试验用换流变压器等设备招标招标编号:0664-1240SUMEC148D开标时间:2012-08-17所属行业:机械电子电器,其它标讯类别: 国内招标资源来源: 国内政府资金所属地区:江苏招标编号:0664-1240SUMEC148D就常州博瑞电力自动化有限公司电力电子试验用换流变压器等设备采购项目进行公开招标。国家拨款资金1.招标编号:0664-1240SUMEC148D招标形式:公开招标2.招标内容及数量:技术部分详见标书第Ⅲ部分 招标货物有关说明。第一包:电力电子试验用换流变压器 2台第二包:干式空心直流平波电抗器 4台第三包:干式空心阀侧电抗器 12台3.购买标书的时间:即日起至2012年8月17日止,每天8:30-11:30,14:00-17:30(北京时间、节假日除外)。每包标书500元,标书售后不退。递交投标文件、投标保证金截止时间:2012年8月17日下午14:00(北京时间)),其后
伺服电子变压器
伺服电子变压器专题,为您提供伺服电子变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与伺服电子变压器 相关的专业交流讨论,更多伺服电子变压器相关内容请访问
自耦变压器启动
315kva变压器价格
