  • 激光位移传感器---------真尚有
    ZLDS10X可定制激光位移传感器ZLDS10X系列品牌激光位移传感器具有数字化集成一体化结构,0.1%高精度,9.4KHz高响应、IP67高防护等级和可同步等高性能。工作温度范围宽,特别适用于工业环境高精度应用。提供了在计算机上运行附带的传感器软件。该软件提供简单的数据读取、显示以及传感器参数设置功能。提供了一个传感器开发库(目前仅支持Windows),以DLL形式提供,封装底层串口通讯协议细节,提供简单易用的编程接口,便于开发人员快速进行应用软件的开发。产品除标准系列外,还可根据用户的特殊需要定制。如果您不了解产品性能是否能满足您的需要,您可申请样品试用,我们帮您解决试验过程中的问题,直到您满意为止。我公司也可帮您用这种传感器组成测量系统,如零件尺寸、轮廓、厚度等测量系统的软硬件集成。 应用领域广泛用于火车轮轮缘轮廓测量,公路车辙、平整度测量。也可用于非接触测量位移、三维尺寸、厚度、物体形变、振动、分拣及玻璃表面测量等。主要特点 ◆ZLDS100-4-39传感器可用于镜面和玻璃的表面
  • 请教TURCK位移传感器使用问题
    请教各位,一个TURCK位移传感器,上面写着Bi5-G18-Y1 EEx ia IIC T6 KEMA 02ATEX 1090X BN+ BU- sn:5mm,这个传感器怎么使用,E文不懂,说明书看不明白,谢谢各位老师。
  • 变压器差动保护互感器如何选择
    变压器一次侧的额定电流为687A,差动保护一次侧最大的动作电流为2068A,这该如何选择电流互感器,才能保证二次侧的继电保护能够合理的动作?????
  • 光电式测速传感器的工作原理
    光电式测速传感器的工作原理
    光电式测速 传感器的工作原理是基于光电变换原理,将被测轴的转速转换为电脉冲信号。其结构形式可分为透光式和反射式两种,如图4-21所示。光电式测速 传感器的工作原理 透光式测速传感器由带孔或缺口的回盘、光源和光电管组成。圆盘随被测轴旋转时,光线只能通过因孔或缺口照射到光电管上。光电管被照射时,其反向电阻很低,于是输山一个电脉冲信号。光源被圆盘遮住时,光电管反向电阻很大,输出端就没有信号输出。这样,根据
  • 中国为什么要发展传感器?
    知识点:传感器
  • 变压器差动保护互感器选择问题
    变压器差动保护用的互感器,高低压侧的保护CT有什么要求。如果是6300KVA的主变,35KV/10KV。用什么样的电流互感器?
  • 直线位移光电传感器的工作原理
    随着电子技术的发展,工业应用领域对生产过程中精度控制的要求不断提高,使得直线位移光电传感器得到了快速的发展。由于直线位移光电传感器不仅更易优化生产流程,良好地保证生产质量,而且降低了生产成本和故障率。越来越多的用户更加亲睐于选择使用模拟量位置控制产品(压力传感器)。从电位计式传感器到磁致伸缩式原理,再到如今的新型电感式检测原理,直线位移传感器得到了不断的发展。直线位移光电传感器以电感线圈的工作原理为基础,直线位移传感器的功能在于把直线机械位移量转换成电信号。为了达到这一效果,通常将可变电阻滑轨定置在传感器的固定部位,通过滑片
  • 创想-电弧式传感器的具体应用
    焊缝自动跟踪方面,传感器提供着系统赖以进行处理和控制所必须的有关焊缝的信息。我们研究电弧传感器就是要从焊接电弧信号中提取出能够实时并准确反映焊炬与焊缝中心的偏移变化信号,并将此信号采集出来,作为气体保护焊焊缝自动跟踪系统的输入信号,即气体保护焊焊缝自动跟踪系统的传感信号。
  • 非浸入式超声波液位传感器
    非浸入式超声波液位传感器
  • 光电式探丝传感器的由来及应用原理(转载)
    探丝传感器最早是运用了电荷感应的方式进行测量的,这种方试的优点是灵敏度高,但缺点也很突出,就是受环境的温湿度影响较大,所以这也是不容忽视的,后来以过科研人员科研采光电式探丝传感器可以弥补以上检测方法的不足,从而大大提高了断丝检测的准确性和可靠性。 光电式探丝传感器利用光电原理对纤维的运动状态进行检测,当纤维正常时,由于机器的牵伸或卷绕等动作,位于传感器U形槽中的纤维会有微小的抖动,此抖动会不断地遮挡U形槽中左右两边红外光的和接收,使其产生连续的红外脉冲;当纤维丝断开以后,该连续的红外脉冲减少或消失,探丝传感器通过检测和判断红外脉冲的频率即可判断纤维是否已断开,是牵伸设备中必不可少的断丝检测装置。 光电式探丝传感器能对纺的进行非接触断丝检测,并能配合切丝器及时切断断丝,以防止纤维缠绕机器部件。它受环境温度及湿度的影响较小,从而可靠性和准确性较高,大大提高了断丝检测的准确性和可靠性。 光电式探丝传感器电路主要有红外发射电路、红外接收电路、放大电路、
  • 脉冲式激光测距传感器的发展
    论文简介:系统概述LY-0020 系列激光测距传感器是一种功能强大的测量精确、无接触式的工业用距离测量设备,它可广泛地被集成用于各种工业用途的控制 投稿网友:bjlyige 上传时间: 2012-10-18
  • 自回复位移传感器在桩基检测中的应用
    上海天尧科技的WDL-T系列自回复直线位移传感器广泛应用于桩基静载压力下位移量的检测。方法是将位移传感器的顶珠顶着发生位移的检测点。当桩基在重压承载作用下发生位移时,传感器输出的电压信号随位移量的增加而增大,可通过配套的二次仪表显示位移量,也可以接入PLC用于记录与储存信息。位移传感器量程25mm,50mm,100mm可选。还可以在传感器上增加支架与套筒。
  • 位移传感器LVDT、RVDT的原理分析及应用优势
    LVDT 传感器(Linear Variable Differential Transformer):差动变压器式直线位移传感器,可用于液位高度测量,发动机、燃气轮机计量活门开度测量,与压力应变片配合做压力传感器等。LVDT传感器是液压控制系统中应用最为广泛的传感器。 RVDT传感器(Rotary Variable Differential Transformer):差动变压器式角位移传感器,通常用于采集驾驶杆、驾驶盘、方向舵脚蹬等位移信号及显示舵面位置信号(如方向舵、升降舵、副翼、襟缝翼、扰流板等)并转换成角度值进行显示。 LVDT、RVDT传感器推荐使用在需要高可靠性,耐受恶劣环境的场合。 LVDT、RVDT传感器原理简介 LVDT传感器主要由铁芯、骨架、激磁绕组、输出绕组、连杆、挡板、外壳等这几部分组成。骨架的上面分布着激磁绕组和输出线圈,杆状铁芯位于线圈的内部且可以进行自由移动。在铁芯的位置移动到中间时,这两个输出线圈会生成相同的感应电动势,这就使得输出电压等于零;在铁芯的位置偏离中点但仍然
  • 变压器差动保护电流互感器的接线方式
    变压器差动保护电流互感器的接线方式
    差动保护是变压器的主要保护,它的工作情况的好坏对变压器的正常运行关系极大。要想使变压器在正常运行或在变压器外部故障时,差动保护可靠不动,就要设法使变压器的电源侧和负荷侧的CT二次线电流相位相差 ,及电流产生的动作安匝相等。只要满足这两个条件变压器的差动保护在变压器内部正常时就不会动作。为使变压器电源侧和负荷侧CT二次电流相位差 ,现介绍以下几种接线方式: 第一种接线方式:以我县110kV变电站1#主变为例。它的容量为2万千伏安。接线组别为丫O/丫O/A—12—11。ll 0kV侧为电源侧,压侧和低压侧为负荷侧,其接线图如下所示因为变压器的接线组别为丫o/丫O/A—12—11其低压测线电流Ia、Ib、Ic分别超前高压侧线电流 高压侧CT二次相电流在减极性时与一次电流同相位。要想使变压器电源侧和负荷侧CT二次线电流相位相差 。就设法使变压器低压侧的CT二次线电流落后于相电流 ,这样低压侧CT的连接顺序是a相的头连C相的尾;b相的头连a相
  • 热导式气体传感器常见工作原理简析
    导热气敏材料根据不同可燃性
  • 位移传感器安装要点及使用注意事项
      位移传感器又称线性传感器,是属于金属感应的线性器件,其作用是将各种被测物理量转化为电能。为帮助大家深入了解,本文将对位移传感器安装要点及使用注意事项的相关知识予以汇总。如果您对本文即将要涉及的内容感兴趣的话,那就继续往下阅读吧。 位移传感器安装要点 1.位移传感器在安装前,用户不要擅自拆卸、改装(包括撕去商标、在轴与壳体上进行加工、松动螵钉、转动固紧环位置等)。位移传感器在安装过程中,应轻拿轻放,以免碰坏引出端; 2.传感器在通电时,注意不能用万用表的电阻挡、电流档去测量电位器电压; 3.如果电子尺已经使用很长时间了,而且密封已经老化,同时夹杂着很多杂质,而且水混合物和油会严重影响电刷的接触电阻的,这样会使显示的数字不停地跳动。这个时候可以说直线位移传感器的电子尺已经损坏了,需要更换。<
  • GEA老款能量位移传感器升级为新款
    GEA老款能量位移传感器升级为新款
    GEA双螺杆压缩机,一般原配置的能量位移传感器型号为:627498001和627498003。目前,GEA已经将此配件升级为最新的型号为:627500015或者627500016(防爆型),新的能量位移传感器完全替代以前的627498001和627498003等老款型号。其中62
  • 压力式/差压式液位传感器的工作原理
    静压式液位计是基于所测液体静压与该液体的高度成比例的原理,通过压 力传感器 ,将静压转换为电信号,再经过温度补偿和线性修正,转化成标准电信号,以检测液位
  • 关于传感器与PLC联接的问题
    关于传感器与PLC联接的问题
    如下图的传感器两只,上端固定,下端分别挂着一个料斗的两边,进行对料斗内物料的称重!请问朋们这两个传感器怎样与PLC进行联接????最好能说一下PLC.模块等,是西门子的或者欧姆龙的或者其它产品.以及它们的型号,与联接方法!
  • 关于110kv变压器差动问题
    我们厂的变压器为Y,d11型,那么作差动时候,变压器10kv侧互感器应该是性型接法, 110kv侧的应该采用星型还是三角形的呢?----------------------------------------------我是一个新手,还请各位多多指导!
差动变压器式位移传感器
差动变压器式位移传感器专题,为您提供差动变压器式位移传感器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与差动变压器式位移传感器 相关的专业交流讨论,更多差动变压器式位移传感器相关内容请访问
12v直流变压器
通讯变压器
