一直以来习惯了用PKPM计算,然后CAD绘图,工作两年,绘图的速度有了提高,但是还是感觉速度不够快。这几天,试着用TSSD,感觉也TSSD做混凝土确实比较专业,但是钢结构这一块,似乎速度还是不能有太大的提高。
现如今,钢结构雨棚在生活中是很常见的,很多建筑、工地、厂房都会使用到钢结构雨棚,但市场上钢结构雨棚质量不一样,使用材质不同,其造价也就存在一些差异,那么雨棚造价都与哪些内容有关呢?下面小编就来给大家介绍一下。
3D3SPKPM-STSMSTMTS
我有一套<钢结构住宅一>的标准图集,可是这里附件大学不能超过10MB,要是大于10MB的文件如何上传呢?请各位达人指点指点第一次发贴,请各位多包函!
钢结构节点怎样设计才容易合格 我做了几个模型 在satwe分析都通过 进入节点设计时有的通不过 请问 按抗震规范8.2.8条进行梁柱连接的极限承载力验算****** Mu= 1353.600 <1.2Mp= 1498.928 不满足 ****** 程序没有用加盖板方式来加强如果把柱翼缘板的厚度改为比梁翼缘板的厚度大6mm 则 程序用加盖板方式来加强 节点合格 什么意思下图节点对比 用盖板和不用盖板的
还不错的工具,奉献给大家!
各位:您好,目前在一个原有框架上添加设备,但是由于原有框架的主梁承载不能满足新加的设备的要求。因此要加固原有钢梁(型号HM294X200),现想底部焊接一T型钢147X200。疑问:补强的T型钢是否应该满足一些其他的要求?(不能让T型钢太高,使得梁高但很窄?)如,保证补强之后的梁高宽比在一个限制之内。我提出的补强方式是否可行。
本帖最后由 风轻云淡822 于 2015-9-30 14:35 编辑 现在钢结构厂房已经应用很普遍了,目前来看山西钢结构厂房也是性价比最高的建筑结构,有很多优点比如:易于搭建,施工期短,而且也结实耐用,那么钢结构有什么缺点呢?各位说说呗。
本工程钢结构柱手工焊接和自动焊都有,钢板厚度有1cm,想请教各位几个问题,请告知,谢谢。1.钢结构焊接有对于钢板厚度达到多少需要打坡口,手工焊和自动焊的钢板厚度达到多少才需要打坡口,有无规范条文规定?2.手工焊接和自动焊对于钢板的焊剂有无要求,比如Q235和Q345的钢板不一样的焊剂吧。有无条文规定。请知道的朋友告知,谢谢。
今天去一工地,发现钢结构柱脚竟然是这样施工的(见图)!这样整个钢结构层前期全靠这些螺栓支撑着,有这样做法的吗?请教各位大虾指教,谢谢!
钢结构防火涂料发展到现在,基本上已形成多品种、系列化。钢结构防火涂料可用不同的方法来对其分类,从所用的分散体系来分类则可分为水溶型和溶剂型;从防火形式来分类则可分为膨胀型和非膨胀型;在应用范围上又分室外型和室内型。从厚度来分类,有厚涂型、薄涂型和超薄型。目前常用的品种中厚涂型和薄涂型基本上是水溶型,超薄型有水溶型和溶剂型两类。薄涂型和超薄型基本上是是膨胀型,厚涂型是非膨胀型的,从钢结构防火涂料的厚度来分类比较有代表性,目前这种分类方法用得较多,因此重点以以厚涂型、薄涂型和超薄型分类方法介绍钢结构防火涂料。
钢材下料常用的有氧割、机械切割(剪切、锯切、砂轮切割)等方法。氧割的工艺要求: 气割前,应去除钢材表面的油污、浮锈和其他杂物,并在下面留一定的空间。 大型工件的切割,应先从短边开始。 在钢板上切割不同形状的工件时,应靠边靠角,合理布置,先割大件,后割小件;先割较复杂的,后割简单的;窄长条形板的切割,采用两长边同时切割的方法,以防止产生旁弯。
对于钢结构门式钢架中一般设置了柱间支撑(存在水平支撑)的情况下,此跨还用做系杆吗?本人认为不用了....大家的意思呢?:victory:
1.钢结构设计资质,经常看到轻型钢结构甲级这样的,那超过轻钢甲级的钢结构又怎么设计(轻钢甲级有个工程适用范围)?2.轻型钢结构是什么意思?有没有具体的权威的名词解释?3.抗震规范中,有说到房屋钢结构抗震等级,其中列举了 框架结构,框架-支撑结构等结构体系,那请问 日常中我们经常碰到的一些小钢架,小桁架结构的抗震等级怎么确定?经常审图的拿这些说事。比如 钢筋混凝土框架顶上做个钢架,那这个抗震等级怎么确定?是不是按照 框架结构那个高度直接确定,是的话等级一般就是4或3级了,但主体钢筋混凝土框架的抗震等级又不一样。
砼结构我们接触多了,规范也有很详细的规定。比如:周期比、位移比、层刚度比、剪重比等等。而对钢结构来说,需要满足哪些参数?特别不少钢结构,造型很复杂,没有明确的层概念,这些结构需要满足什么参数?
根据抗震规范,采用钢框架结构时,甲乙类建筑不应采用单跨结构。现在有一个乙类建筑,结构形式是钢框架,类似刀把形,横向局部为单跨,可以么?还需要再做处理么,例如:增加支撑。
小弟甚少接触钢结构,近日有个钢结构楼梯计算问题很是头疼,请各位多多赐教。楼梯跨度5040mm,高度3600mm;原设计按02J401钢梯图集T5B12-36。 但施工时,施工方把16a槽钢钢梁替换为270x10钢板,请教给位这样做是否可靠,该如何验算
5层楼上想建一层钢结构骨架办公楼,宽16米,长32米,长和中间8米单跨度,高度施工完为3.3米净高 ,屋面采用预制板混凝土结构,地区是大连市 周围有较高层楼房遮挡风压 问下专业的 这需要多大的工字钢做主立柱和横梁?谢谢
请教一下,用pkpm钢结构中支架建模,建好后看什么信息能够判别所选钢柱钢梁符合要求?
现场钢结构焊接,有的施工单位打坡口,有的不打坡口。现场刚才厚度也是3mm到20mm的都有。施工单位说手工焊的12mm以上打坡口,自动焊(全熔透 型 的)不需要打坡口不管钢材厚度多少。想请教各位,手工焊多少以上必须要打坡口.全溶透性自动焊和不全溶透型有什么区别,多少以上才需要打坡口。谢谢各位如果能给出规范和条文最好。谢谢。
