  • 混凝土结构补强施工措施
    混凝土结构在使用期间,如出现裂缝、结构破损等病害,须及时进行修补,在不扰动原结构的基础上进行补强是最常用的技术措施,我们整理了如下施工关键技巧,下面与您分享。
  • 混凝土结构的补强加固技术及现状
    一、以前常用的加固方法 近些年来,随着人们对建筑物补强加固研究课题投入的增多,相应的研究成果也越来越多。目前,工程上常用的钢筋混凝土结构补强加固方法主要有: (1)加大截面加固法 加大截面加固法是通过增加原构件的受力钢筋,同时在外侧重新浇筑混凝土以增大构件的截面尺寸,来达到提高承载力的目的。其优点是可以同时增大构件的刚度、承载力和变形能力,部分情况下也可以加强连接的可靠性。 (2)外包钢加固法 外包钢加固法是用乳胶水泥、环氧树脂化学灌浆或焊接等方法对梁柱外包型钢进行加固。该方法主要是通过约束原构件来提高其承载力和变形能力。 (3)预应力加固 预应力加固方法是通过预应力钢筋对构件施加体外预应力,以承担梁、屋架和柱所承受的部分荷载,从而提高构件的承载力。 (4)粘钢加固 粘钢加固是在混凝土构件表面用特制的建筑结构胶粘结钢板,是提高结构承载能力和变形能力的一种加固方法。其优点是简单、快速,施工时对生产活动和居民生活影响较小。 (5)玻璃钢加固 玻璃钢加固是一种复
  • 各种混凝土结构的含钢量
    归纳总结了一些工程的含钢量,纯粹是个人经验,希望大家共同讨论
  • 碳纤维修复、补强混凝土结构施工工法
    近年来,结构修复、补强技术广泛应用于桥梁、隧道以及工业民用建筑中的钢筋砼梁、板、柱及剪力墙结构。特别是采用碳纤维修复补强技术时更获得具大成功,其产品性能优异,操作简单,安全可靠,与传统方法相比较,有更大的经济效益、社会效益和环境效益。某工程框架柱的加固补强,采用该项技术,取得了良好效果。 一、特点 1、碳纤维片材轻质高强:其抗拉强度比普通钢材高8~10倍,将它用粘结树脂与结构粘贴后形成一体,能可靠地与钢筋混凝土共同工作,有优异的补强效果,而结构自重的增加几乎可以忽略。 2、抗腐蚀:碳纤维能有效地防护构件的混凝土和钢筋免职受酸、碱、盐、水等介质的腐蚀。 3、耐老化:碳纤维与胶结构本身及经其补强的构件可以长期承受紫外线、核幅射;长期在-54~80℃下使用,强度不会降低;经加速暴露老化试验验证可历时40年性能不变;且在表面涂装后,耐用性更加突出。 4、保持结构原状,外形美观:碳纤维片材便于随构件原形贴附,基本不改变构件断面尺寸,贴片后表面可以涂刷、粘贴饰面材料、防火材料。 5、施工简便、快捷:采用传统的加固补强方法,如包
  • 如果混凝土结构没有钢筋。。。
    我很想了解,如果混凝土结构不加钢筋,而是用其它方式,如何建造有一定抗震性能的建筑(比如7度区)。目前我所了解的是纤维混凝土有这个可能性。望结构及材料有研究的高人能提高见。
  • 混凝土路面下穿结构物补强分块
    新手问一个问题,关于混凝土路面下穿浅埋涵洞时候的钢筋网补强分块,规范的要求是构造物的两侧各需要2(1.5H+1)米的长度,但是前面又有提到钢筋混凝土面层的长度宜为6-15米,长宽比不宜超过2.5,平面面积不宜大于45平米。普通的正交涵洞的情况下还好,一旦斜交别角度大些貌似就很容易超限,这时候是选择果断分开做几块呢还是怎么做?如果做几块,应该怎么分界限?
  • 加固之混凝土与砌体结构
    世界城市的发展已有5千多年,在今天的发达国家中,城市化的程度大多在70%-80%以上。据联合国人居中心预测,到2050年,世界城市化水平将达到61%,21世纪将成为真正的城市化世纪。
  • 碳纤维布补强加固混凝土结构新技术_0
    碳纤维布补强加固混凝土结构新技术_0
    碳纤维布补强加固混凝土结构新技术2-1
  • 大面积水下混凝土结构加固补强方法研究
    大面积水下混凝土结构加固补强方法研究
  • [推荐]钢-混凝土组合结构
    这是华南理工大学土木工程系蔡健老师 2004年的一份讲义截选一、钢—混凝土组合结构概况(一)钢—混凝土组合结构的一般概念组合结构定义:组合结构的种类繁多,从广义上讲,组合结构是指两种或多种不同材料组成一个结构或构件而共同工作的结构(Composite Structure)。钢—混凝土组合结构是继木结构、砌体结构、钢筋混凝土结构和钢结构之后发展兴起的第五大类结构。从广义概念上看,钢筋混凝土结构就是具有代表性的组合结构的一种。组合结构分类:组合结构通常是指钢—混凝土组合结构,其中钢又分为钢筋和型钢,混凝土可以是素混凝土也可以是钢筋混凝土。国内外常用的钢—混凝土组合结构主要包括以下五大类:(1)压型钢板混凝土组合板;(2)钢—混凝土组合梁;(3)钢骨混凝土结构(也称为型钢混凝土结构或劲性混凝土结构);(4)钢管混凝土结构;(5)外包钢混凝土结构。(二)钢—混凝土组合结构的发展概况钢—混凝土组合结构这门学科起源于本世纪初期。于本世纪二十年代进行了一些基础性的研究。到了五十年代已基本形成独立的学科体系。至今
  • 混凝土和钢结构如何连接的
    请教一个混凝土和钢结构如何连接的问题(即在原有的混凝土圈梁和混凝土柱子上加一层钢结构)那位老师赐教sdgjg999@163.com
  • 混凝土结构加固方法与技术
    混凝土结构加固方法与技术:混凝土结构的加固分为直接加固与间接加固两类,设计时可根据实际条件和使用要求选择适宜的方法和配套的技术。直接加固的一般方法有:1、加大截面加固法该法施工工艺简单、适应性强,并具有成熟的设计和施工经验;适用于梁、板、柱、墙和一般构造物的混凝土的加固;但现场施工的湿作业时间长,对生产和生活有一定的影响,且加固后的建筑物净空有一定的减小。2、置换混凝土加固法该法的优点与加大截面法相近,且加固后不影响建筑物的净空,但同样存在施工的湿作业时间长的缺点;适用于受压区混凝土强度偏低或有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。3、有粘结外包型钢加固法该法也称湿式外包钢加固法,受力可靠、施工简便、现场工作量较小,但用钢量较大,且不宜在无防护的情况下用于60摄氏度以上高温场所;适用于使用上不允许显著增大原构件截面尺寸,但又要求大幅度提高其承载能力的混凝土结构加固。 4、粘贴钢板加固法该法施工快速、现场无湿作业或仅有抹灰等少量湿作业,对生产和生活影响小,且加固后对原结构外观和原有净空无
  • 混凝土结构的检测与加固
    混凝土结构的检测与加固1/2
  • 混凝土结构的一些问题求解!
    没办法,发了帖子没人气只好取这么个题目,大家别怪我。。。1. 钢筋画法 板支座处负筋按规范宜伸出支座大于四分之一短跨长度,比如说我要画伸出支座650的钢筋,在TSSD中该怎么精确画出650来呢?2. 井字梁 房间跨度为7200*7200,拟用两根200*500的次梁成十字形交叉井字梁布置,请问合不合适?同事说井字梁只在大跨度时候为降低梁高才考虑使用,请问这种说法对不对?还有,像类似我说的这种7.2*7.2的房间,用哪种梁布置比较好呢?井字梁在交叉节点处有哪些构造措施?传力体系是怎么样的?在PKPM中计算出的井字梁交叉处两根梁的负弯矩都是0,他们的关系是什么样的?3. 异型板 一个三边支承在梁上,一边自由的异型板(大致形状为梯形)。在理正工具箱中用异型板计算模块计算出来的结果准不准确?我想手算一下,但找不到相关资料,有人能提供一下吗?4. 荷载 请问防火卷帘的线荷载是多少?是钢制的,跟卷帘门是一种东西。5. 结构布置 平面为L型,在L折角处阴角为楼梯间,请问这样合适吗?记得曾经看过一篇资料上说阴角处要加大板厚起到抗扭作用,那么在
  • 如何进行结构混凝土评定?
    目前,随着检验批验收的实行,混凝土质量的评定就成了一个比较难的问题。验收是按检验批进行验收的,比如一层的梁、板、柱,有时是验收柱,浇注混凝土,再验收梁、板,再浇注混凝土,这样柱混凝土和梁板就成了两个检验批,混凝土按规范要求应分别评定。这样,存在两个问题,1 检是否按验批验收次数来进行混凝土评定,这个划分是否合理可行?2、如果分开评定,在试块组数少的情况下,一般一工作班做1-2组试块,达不到规范要求,在这种情况下评定,试块强度必须在1.15倍标准值条件下才能合格。上述两问题,请教朋友们。
混凝土结构补强
混凝土结构补强专题,为您提供混凝土结构补强相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与混凝土结构补强 相关的专业交流讨论,更多混凝土结构补强相关内容请访问
