关于隔离变压器,平时用的很少,还请各位同行多多指点。请问:使用隔离变压器时,哪些情况下人会遭到电击?是否有措施来避免发生前述情况?另,还有很多地方不理解,下面以单相隔离变压器为例:1、隔离变压器出线侧,人手只触及相线,脚踩在地上,且人体和地板的接触电阻考虑为0时,是否会有电流流过人体呢?2、由于现在各层均做等电位,隔离场所设备外壳单独接地或者镶嵌或者固定在墙壁或者地板上,和直接从进线侧引PE线有区别吗?3、如果做好局部等电位,是否PE线可以直接接入次级侧?4、曾经有手术室要求次级侧单独引绝缘导线至室外远离建筑物处接地,此方法在原理上有什么问题吗?或者有什么更经济的方法可以替代,比如等电位?5、如果隔离变压器次级侧中性点碰壳,同时外壳又与初级侧的PE线相连接。此时单独触相线,会造成电击事故吗?有针对此情况设置的保护么?
根据规范要求,安全隔离变压器其一二次绕组之间应采用加强绝缘层或接地屏蔽层隔离开。可本人在实际设计时手头的设备手册里没有专门注明是安全隔离变压器。不知能不能用?谁用过?请提供型号或告之厂家联系方式。谢谢!
1、游泳池水下灯12V安全电压,变压器放在离灯具30米的位置,一个变压器同时接了6只水下灯,水下灯为12V/100X2W,变压器的容量为1200W,水下灯并联。请问这样的配电方法,有没有问题。2、水下灯与变压器距离多少米最为合适。求大哥大姐帮帮忙,在线等待。[ 本帖最后由 frankfanfan 于 2009-8-4 19:18 编辑 ]
100kVA及其以上干式变压器距墙的安全距离至少要600,那80kVA的需要多少,能不能小于600?另,规范中规定的“变压器外壳防护等级大于IP3X才能与低压柜相邻”该如何理解,绝大部分变压器厂家的外壳防护行者等级都为IP2X,但我看到不少设计都是变压器与低压柜紧贴的。
近几年来,随着我区农村电网的扩大,农用配电变压器经常发生雷击事故,给农民的生产、生活造成严重影响,给保险、电力部门造成很大的经济损失。找出农用配电变压器雷电事故多发的原因,提出加强农用配电变压器防雷安全措施的建议,并促使有关单位重视并做好这方面的防雷安全工作,是防雷工作者服务“三农”义不容辞的职责。 1. 农用变压器雷击损坏典型事例 1. 1变压器未接地,未安装高、低压避雷器受雷击
电梯井道和轿箱照明要用安全照明.那个照明变压器怎么选择?变压器前的保护是用断路器吗?怎么选择?具体一点:比如我如果选用220V/36V,500VA的变压器,那么变压器前的断路器怎么选?变压器后的断路器注明选?
做一个35kv等级的室内变压器室,变压器的容量为10000KVA,土建预留的建筑开间大小仅仅为6.5x6.0米,变压器放进去后其外壳与墙的净距离仅仅为700mm,没有满足规范上要求的最小800mm,差一点,这样可行吗?如果甲方非要这么做作为设计该如何?谢谢
1:国家有硬性规定说变压器实际所带负载必须小于额定容量的80%吗2:广大的电力工程师在安装变压器时候,一半会选择变压器有什么原则或者惯例,比如说在计算容量上加个1.2的系数,或者是0.8的系数等。谢谢高手出现
气体继电器是油浸式变压器上的重要安全保护装置,它安装在变压器箱盖与储油柜的联管上,在变压器内部故障产生的气体或油流作用下接通信号或跳闸回路,使有关装置发出警报信号或使变压器从电网中切除,达到保护变压器的作用。如果不能正确使用或使用不当,则可能造成变压器损坏。 1 案 例 (1) A变压器,型号为SZ9-4000/35,1999年7月出厂,同年8月安装投运。2001-10-31,色谱分析判断内部存在电弧放电故障及固体绝缘受损,为此安排停电检修。11月2日停电吊芯检查,发现B相高压线圈多处匝间短路,有明显放电痕迹,变压器内游离碳较多;安装的气体继电器没投入使用(无接线),这台变压器在高温电弧下运行,随时都有起火烧毁的危险。由于及时诊断出故障并采取了停电措施,有效地阻止了设备继续损坏,变压器当天返厂检修。 (2) B变压器,型号为SZ9-6300/35,2001年3月出厂,2002年9月安装投运。2004-02-23,变压器气体继电器动作跳闸后再次送电跳闸,送油样色谱分析诊断内部存在电弧放电故障,变压器返厂检修时查出放电部
1、清理变压器,必须由供电局停电,现场所有配电箱全部分闸,电箱上锁后方可实施作业。 2、变压器清理及防护搭设完毕后,我项目部书面通知甲方,由甲方通知供电局供电。 3、向电工就临时用电施工方案和安全用电技术措施的技术内容和主要事项进行技术交底。 4、清理变压器电工必须持证上岗,操作时必须穿戴好各种绝缘防护用品,不得违章操作,由项目部专职安全管理人员陈建华负责监护。 5、对变压器四周采取遮栏防护措施,并在相应的位置设置警戒线和警示牌。 6、六级以上大风和雨天不可进行作业,同时架体材料放置必须稳妥。 7、送电后,项目部检查一级配电箱电压是否正常,正常后逐级送电。 长沙艾克松电力设备安装有限公司专业致力于电力安装工程,已有十年工程施工经验,主要业务范围:输电工程、变电工程、配电工程、电缆施工、电力设施维护.免费咨询电话400-004-5568
近年来,因变压器导致的安全事故频出,变压器的安全隐患成为制约行业实现可持续发展的潜在因素。“十二五”战略机遇期,在发展以节能环保为核心的行业技术上,有效保障变压器的安全性将是今后一段时间内,我国变压器行业的发展方向。 在变压器安全事故频出的现阶段,国家质量总局已连续3年对变压器行业进行监督检查,然而,低于80%的合格率使我国变压器行业陷入了发展低谷。在高新科技迅猛发展及外资企业不断注入的今天,我国变压器行业前景令人担忧。在我国变频器行业发展的滞缓期,加强变压器行业的调控机制,加速形成以国内变压器企业为发展载体的一体化产业圈,努力营造以行业自律为核心的安全发展模式,将是我国变频器行业缩小与国际水平的差距,实现行业长久发展的必经之路。 在以节能降耗为市场导向的现代市场中,谁最先研发出安全性能高的节能变压器设备,并投入市场,谁就掌握市场竞争的主动权。换言之,在可持续发展的变压器行业发展目标下,我国变压器行业必须加快转调步伐,以发展迎合目标市场需求的节能创新技术为支撑,以提高变压器质量为保障,在建立有序行业机制的基础上,推动变压器行业的安全发展。<
一、 移动变压器在搬运时的安全措施 1、 起吊设备时,必须有专人检查起吊工具和绳索。发现有断股、断丝变形的禁止使用。起吊钢丝绳的破断力要求大于设备重量的5倍。 2、 在设备装、卸点,必须派专人监护安全工作,禁止钩头下方和起吊点下停留人员。 3、 装、卸设备所用的工具要进行认真的检查,无问题后再使用,起吊设备时必须有专人观看起吊点棚梁的动静,发现异常,立即停止起吊,处理后再开始起吊。<
电力变压器是高压配电室的主要设备之一,用于将高压输电网中的10kV电源降压至用于工厂生产和居民生活用电所需的400V电源;在配电室变压器选择时,因干式变压器具有绝缘强度高、抗短路能力强、防灾性能突出、环境性能优越、运行损耗低、运行效率高、噪声低等优点在配电室中广泛应用。变压器的安全运行取决于变压器的绝缘强度,而干式变压器内部温度直接影响变压器的绝缘性能;变压器运行过程中设备内部产生热量,而干式变压器内部温度的高低和分布,对变压器的工作状况有直接的影响,在实际运行中,热问题是影响变压器运行状态的关键因素,温升过高对变压器的传输效率和使用寿命都有较大影响,干式变压器的绝缘性能与其内部的产热和散热情况密切相关,内部产热与散热不均衡会影响绕组绝缘的热寿命。 影响变压器温度因素包括: 1、变压器所带负荷大小,变压器过载运行时,绕组温度持续升高
强制性工程建设规范《建筑电气与智能化通用规范》第4.6.4条提到了 隔离变压器 。有朋友问题,隔离变压器和安全隔离变压器有什么不同? 隔离变压器(以下简称IT)与安全隔离变压器(以下简称SIT)仅差“安全”两个字,又都有“隔离“”两字,表明有相似之处,但他们是完全不同的两类产品。下面进行简单的分析对比。
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
一、新安装的电力变压器 , 应对其各项指标进行检查和试验 , 以确保用电安全。 二、变压器泊必须经过耐压试验合格后方可使用。 三、运行中变压器与烙丝的配合应符合规定。泊浸式电力变压器的温度不能超过电老虎平台的规定。为了防止变压器泊变质过快上层油温不宜超过 85 ° C 。 四、电力变压器应定期进行外部检查
<<高层民用建筑电气设计防火规范>>4.1.2.2条规定变压器室应布置在首层或地下一层靠外墙部位,并应设置直接对外的安全出口。变电室(其中有变压器)设在地下一层的走廊或车库的出口是否可理解为直接对外。
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
