  • 变压器的价格究竟水份如何?
    最近有一配套项目,变压器的价格乱其八遭,以SC9--1600KVA/10/0.4的价格带合金外壳和全套附件为例,最高的报价40万,最低的只有16万,价格差别为何如此巨大?目前变压器基本上属于标准产品,价格上的透明度也比较大,不同厂家之间价格居然能相差一倍以上,低价的厂家是不是二手变压器?请大家把你们知道的变压器价格说出来,看看什么价格应该属于比较合理的!SC9--630KVA/10KV/660V SC9--1000KVA/10KV/660VSC9--1600KVA/10KV/660VSC9--630KVA/10KV/400V SC9--1000KVA/10KV/400VSC9--1600KVA/10KV/400V
  • 500KVA箱式变压器的价格
    我单位为施工用电选择了一台500KVA的箱变,高供高计,装予付费表,不用负控装置,选用干变,最后报价为19万,是否过高,请高手指教.
  • 求SCB10,800KVA变压器价格
    求SCB10,800KVA,10/0.4KV,D,Yn11,Uk=6%干变价格。请注明采价时间,厂家,最好有上传文件,万分感谢!!
  • 500KVA变压器的全套价格
    急求助!!!!我单位要买一整套变压器设备,包括500kva变压器一台,高压保险避雷器低压电柜铜线,低压出线接地扁铁,计量装置,以及电缆等,请专业人士指教,大概需要多少钱啊?????????
  • 请问1000KVA的干式变压器价格?
    现在变压器的价格怎么样?谁有这方面的资料吗谢谢
  • 请教各位哥哥姐姐110KV变压器的价格
    我在做毕业设计,需要SFSZ9-25000/110KV SFSZ9-31500/110KV SF9-12500/110KV这三种变压器的价格,给我个参考就可以了 ,我在网上找了很多,都没有报价,5555555555555555我很急呀,谢谢哥哥姐姐们了!!!
  • 250KVa变压器低压端电缆选择
    我工厂里有个250KVa的变压器,低压380V,需要埋地,我要选多大的电缆.铜芯线.[ 本帖最后由 minglqiong 于 2010-4-14 12:48 编辑 ]
  • 250KVA变压器故障抢修问题求解
    250KVA变压器故障抢修问题求解
    下午接到变压器故障断高压C跌落熔丝。到现场发现250KVA油浸式变压器外壳温度很高,会烫手。询问客户:下午发现变压器缺相,发现户外跌落C相断了,更换熔丝在送,又断了。变压器检测:直流电阻高压侧用2A测三相差不多平衡差不多4.8几欧姆 ,但是值不稳定。测低压差不多3点多毫欧,低压C相会大一点,算一下误差不会超百分4. 绝缘电阻测试:10000V摇表测高压侧差不多1000M欧姆,4000V摇低压侧差不多哦700M欧姆。 交流耐压测试:高压侧差不多升到23000V,仪器显示电流7A左右,变压器内部有放电声音,再升高电压,电流随之变大,放电声也越明显,差不多哦升至25000V左右,放电声音也大了很多。 求分析哪里放的电,怎么处理???
  • 求250KVA变压器温度与电流关系
    请问250变压器在每一相都是230A的时候 环境温度为28度,本身外壳是60度,正常吗? 我们那里三相电压为412 单相245在2挡,是不是正常啊?
  • 250KVA变压器需要补多少电容容量
    供电部门要求功率因数达到0.9。计算时电容容量是按0.9来计算吗?
  • 请问现在10/0.4kV变压器价格
    请问200kVA,315kVA,400kVA的S11-M型变压器现在价格多少?如果是SCB-10干式变压器呢? 谢谢了!
  • 求高手解答250kva变压器故障原因
    求高手解答250kva变压器故障原因
    事情经过; 11月18号晚10点左右,高压柜不明原因跳闸,微机保护过流动作 第二天早上外观检查,摇表检测均无异常送电几次都是速断动作
  • 关于射灯的变压器的问题?
    一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
  • 关于变压器损耗的一些疑问
    众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
  • 如何选总站变压器啊此时
    在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
  • 110KV变压器如何运输????
    现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
  • 250KVA励磁变压器的外壳柜体尺寸要多少,在线等
    励磁变型号尺寸:ZLC-10KV/194V 1270*650*1305(长*宽*高)(单位MM)请问装励磁变的外壳尺寸多少合适,懂的高手请赐教哇,急!!!
  • 自藕变压器这样运行可以吗?
    220kV自藕变压器,因为220kV站内设备改造,低压侧负荷无法调出,现在用110kV侧带低压侧负荷,220kV侧开路运行,因110kV电源端变压器中性点已经接地,如果自藕变压器110kV侧不接地运行,请问高手可以吗?都存在哪些问题和风险?应该如何避免或者是降低风险?
  • 询问几个价格(变压器、配电柜)
    变压器:SCB10-1250kva/10 高压开关柜:HXGN□-12低压配电屏:GCK谁有这方面资料或者产品麻烦告诉下!急用。信箱:old1207@163.com 电话:0536-2106150 王
  • 关于路灯和变压器的选择
    气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
250kva变压器价格
250kva变压器价格专题,为您提供250kva变压器价格相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与250kva变压器价格 相关的专业交流讨论,更多250kva变压器价格相关内容请访问
100va变压器
160kva变压器
