  • 电源变压器的检测指标及标准
    A、将万用表拨至R×1挡,按照中周变压器的各绕组引脚排列规律,逐一检查各绕组的通断情况,进而判断其是否正常。 B、检测绝缘性能:将万用表置于R×10k挡,做如下几种状态测试: (1)初级绕组与次级绕组之间的电阻值; (2)初级绕组与外壳之间的电阻值; (3)次级绕组与外壳之间的电阻值。 上述测试结果分出现三种情况: (1)阻值为无穷大:正常; (2)阻值为零:有短路性故障; (3)阻值小于无穷
  • 电子变压器在电源技术中的作用
    电子变压器和半导体开关器件,半导体整流器件,电容器一起,称为电源装置中的4大主要元器件。根据在电源装置中的作用,电子变压器可以分为:1)起电压和功率变换作用的电源变压器,功率变压器,整流变压器,逆变变压器,开关变压器,脉冲功率变压器;2)起传递宽带、声频、中周功率和信号作用的宽带变压器,声频变压器,中周变压器;3)起传递脉冲、驱动和触发信号作用的脉冲变压器,驱动变压器,触发变压器;4)起原边和副边绝缘隔离作用的隔离变压器,起屏蔽作用的屏蔽变压器;5)起单相变三相或三相变单相作用的相数变换变压器,起改变输出相位作用的相位变换变压器(移相器);6)起改变输出频率作用的倍频或分频变压器;7)起改变输出阻抗与负载阻抗相匹配作用的匹配变压器;8)起稳定输出电压或电流作用的稳压变压器(包括恒压变压器)或稳流变压器,起调节输出电压作用的调压变压器;9)起交流和直流滤波作用的滤波电感器;10)起抑制电磁干扰作用的电磁干扰滤波电感器,起抑制噪声作用的噪声滤波电感器;11)起吸收浪涌电流作
  • 干式变压器温控器电源问题
    干式变压器(10KV/0.4KV)温控器电源一般采用变压器二次侧的单相电源,但是由于工艺设备用电电压为208V三相,则干式变压器为10KV/208V。温控器电源采用该变压器二次电源,导致温控器经常被烧,但采用其他220V电源,有说不能完全反映变压器温度。到底怎样解决,各位大侠请解惑!感谢!感谢!
  • 变压器、电源类选型之“其他电源”点评
    建筑电气选型——变压器、电源类中,有些电源或变压器很难归入某一类,但按其产品厂家的说法,其产品确实属于电源类,我们称之为“其他电源”,欢迎对本站电子样本频道变压器、电源类“其他电源”产品进行点评。在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要!
  • 电源变压器有哪些设计以及条件作用
    电源变压器的使用条件包括两方面内容:可靠性以及电磁兼容性。在以前一般都是只注意可靠性,然而现在由于环境保护不断的意识增强,一般是必须注意电磁兼容性的。 可靠性是指在具体的一个使用条件下,对于电源变压器能正常的工作到使用寿命为止。一般都是使用条件对电源变压器的影响也是最大的是环境温度。有些软磁材料,居里点比较的低的,对温度也是比较的敏感的。例如:锰锌软磁铁氧体,以及居里点一般都只有215℃,其磁通密度,以及磁导率或者说是损耗都随温度发生变化,故除正常温度都是为25℃外,还要给出60℃,100℃时的各种参考的一个数据。因此,一般都是将锰锌软磁铁氧体磁芯的一个工作温度限制在100℃以下的一个情况的,也就是说环境温度都是为40℃时,然而温升也只允许低于60℃,同时也是相当于A级绝缘材料的一个温度作用。 电源变压器产生的电磁干扰的主要原因一般都是磁芯的磁致伸缩。及磁致伸缩大的软磁材料作用,同时也是产生比较大的一个电磁干扰。我们也可以打个比喻,一般锰锌软磁铁的氧体,则磁致的伸缩系数λS为21×10-6,一般也是取向硅钢的一个7倍以上作用的,然而也是高磁导的坡莫合金以及非晶
  • 关于电源变压器串联的介绍说明
    一、电源变压器的初级串联 在变压器计算式中有一个常数N称为匝数比,它是初级匝数与次级匝数之比,初次级电压比关系为N,而初次级电流比关系为1/N。例如:两个初级为220V,次级为18V的变压器,N为13: 1、若将两个变压器的初级串联,则在单个次级上输出电压将降到9V以下。而这种情况是在单个变压器的次级电压高于成倍用电器电源使用情况下,可以将两个或多个变压器初级串联使用。 2、若将两个次级串联就没有多大使用价值了。在这种情况下,只要保证单个变压器的功率要求,则次级输出电压不一定相同,它的输出电压计算为:V单=(V1次+V2次+……Vn次)/Vn。 二、电源变压器的次级串联 源变压器的次级串联是在单个功率满足情况下,而次级输出电压不满足时将两个或多个变压器的组合。如两个变压器的初级输入为220V,次级输出为18V时: 要给负载供33V电压,则可以将两个变压器的次级串联起来应用。电源变压器的次级串联也是很容易的,不同的次级输出只要保证单个
  • 一起了解电源变压器如何检测?
    A、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。 B、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。 C、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。 D、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。 E、空载电流的检测。 (1)直接测量法。将次级所有绕组全部开路,把万用表置于交流电流挡(500mA,串入初级绕组。当初级绕组的插头插入220V交流市电时,万用表所指示的便是空载电流值。此值不应大于变压器满载电流的10%~20%。一般常见电子设备电源变压器的正常空载电流应在100mA左
  • 开关电源变压器的作用及分类
    开关电源变压器是加入了开关管的电源变压器,在电路中除了普通变压器的电压变换功能,还兼具绝缘隔离与功率传送功能一般用在开关电源等涉及高频电路的场合。 开关电源变压器和开关管一起构成一个自激(或他激)式的间歇 振荡器,从而把输入直流电压调制成一个高频脉冲电压. 起到能量传递和转换作用.在反激式电路中, 当开关管导通时,变压器把电能转换成磁场能储存起来,当开关管截止时则释放出来. 在正激式电路中,当开关管导通时,输入电压直接向负载供给并把能量储存在储能电感中.当开关管截止时,再由储能电感进行续 流向负载传递. 把输入的直流电压转换成所需的各种低压. 开关电源变压器分单激式开关电源变压器和双激式开关电源变压器,两种开关电源变压器的工作原理和结构并不是一样的。单激式开关电源变压器的输入电压是单极性脉冲,而其还分
  • 开关电源中变压器的检测
    1、通过观察变压器的外貌来检查其是否有明显异常现象。如线圈引线是否断裂,脱焊,绝缘材料是否有烧焦痕迹,铁心紧固螺杆是否有松动,硅钢片有无锈蚀,绕组线圈是否有外露等。 2、绝缘性测试。用万用表R×10k挡分别测量铁心与初级,初级与各次级、铁心与各次级、静电屏蔽层与衩次级、次级各绕组间的电阻值,万用表指针均应指在无穷大位置不动。否则,说明变压器绝缘性能不良。 3、线圈通断的检测。将万用表置于R×1挡,测试中,若某个绕组的电阻值为无穷大,则说明此绕组有断路性故障。 4、判别初、次级线圈。电源变压器初级引脚和次级引脚一般都是分别从两侧引出的,并且初级绕组多标有220V字样,次级绕组则标出额定电压值,如15V、24V、35V等。再根据这些标记进行识别。 5、空载电流的检测。 a、直接测量法。将次
  • 开关电源为什么要用高频变压器
    开关电源是利用现代电力电子技术,控制开关管开通和关断的时间比率,维持稳定输出电压的一种电源,开关电源一般由脉冲宽度调制(PWM)控制IC和MOSFET构成。随着电力电子技术的发展和创新,使得开关电源技术也在不断地创新。那么开关电源为什么要用高频变压器呢? 开关电源使用高频变压器的原因: 1、为了安全,不管高频还是低频,就得将高电压用变压器隔离。 2、高磁体的变压器无论从材质和铜线上都很节省,体积又小。 3、硅钢片一类材质的低频变压器,体积大,不经济、只适用于低频脉冲电源的隔离。 4、为何不在整流处使用变压器隔离?因为你想开关电源既省料又小巧,就不能在前级低频整流处用大体积的工频变压器,又因为高频整流二极管也达不到开关管、高频变压器输出几十千KHz的高频方波。
  • 双电源和变压器并列运行有什么区别
    我要做的项目,甲方要求用两个800的变压器并联运行,供给车间用电,看手册上的方案图,都是双电源,两侧引入,两个进线柜,中间用母联,但两变压器并联运行应该是单侧引入吧 ? 用一个进线柜, 变压器之间用什么连接呢有自动的元件吗?
  • 变压器、电源类选型之“补偿装置”点评
    建筑电气选型必备产品之——变压器、电源类“补偿装置”产品,欢迎对本站电子样本频道变压器、电源类“补偿装置”产品进行点评。在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要!
  • 变压器、电源类选型之“特种电源”点评
    建筑电气选型必备产品之——变压器、电源类里有特殊用途之“特种电源”,欢迎对本站电子样本频道变压器、电源类“特种”产品进行点评。在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要!
  • 变压器、电源类选型之“变压器”点评
    建筑电气选型必备产品之——变压器、电源类“变压器”,欢迎对本站电子样本频道变压器、电源类“变压器”产品进行点评。在通过电子样本获得最新产品技术与信息的同时,您的意见和建议对于企业、别人的选型选购参考都很重要!
  • 电源变压器装修数据汇集.pdg
    电源变压器装修数据汇集.part1
  • XED铁芯电源变压器技术数据
    XED铁芯电源变压器技术数据
  • 关于2台变压器低压运行的电源选择
    变压器1#出线A1,B1,C1,N1 变压器2#出线A2,B2,C2,N2,试问:我有一电压380的设备,电源能取A1,B1,C2吗?
  • 【请教】怎样使同一变压器上的两路电源都正常?
    我有两路线,一路往北,一路往南,都是在同一台变压器上,现在出现了一种情况,往南的一路电源,电压降太大,往北的一路正常,往南的那一路电源线有点长;如果调变压器,那么往北的那一路电压就高了! 现在要怎样才能使两路电源都正常呢? 希望各位师傅能指导一下!谢谢!
  • 请教:开闭所站用变压器可作为采暖电源吗?
    我校10KV开闭所两路进线各有一台30KVA的站用变压器,分别输出到交流电源屏,其中一路做控制和站内照明用了,现在面临冬季采暖问题,可以用另一台站用变作采暖电源吗?采暖负荷大约24KW。我校10000师生冬季供暖全部是电采暖,900KW的电锅炉就有7台,开闭所距离较远,需单独自己解决供暖问题。
12v电源变压器
12v电源变压器专题,为您提供12v电源变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与12v电源变压器 相关的专业交流讨论,更多12v电源变压器相关内容请访问
160kva变压器
变压器定做
