1250kVA,6.3/0.66kV的变压器能否带660V,880kW的电机?本变压器只带一台电机。电机能否用软起动启动(3~5倍Ie)?
:handsha我厂现在有两台1250KVA变压器并列运行了两年,状况良好。由于要建第三车间,需再上一台1250KVA变压器,并列运行是最佳方案,但不知能否?高手指点,谢谢
本帖最后由 woyhjh 于 2014-12-10 18:38 编辑 我单位是7层综合大厦有30000多平方,地下2层有空调机房,锅炉房,消防泵房,厨房,及洗衣房等共1000kw左右。地下一层是桑拿房,约240kw设备。1层是泳池等约500kw。2层是外租商铺约60kw。3层是外租餐厅等约770kw。4层是休闲大厅约50kw。5层是客房约25kw。6层ktv有380kw左右。7层有460kw左右。夹层约40kw,请各位师傅帮忙预测计算下是否需要增容?如果增容需要增多大容量合适。
1250KVA变压器配10KV630A的高压开关可以吗?原来是315KVA的变压器,现增容为1250KVA,高压开关为10KV630A的,有没有必要换成1250A的,谢谢!!!
我公司有一台SC9-630干式变,现在容量不够,需增加到2000KVA,我想选用一台1250KVA变压器,能并联使用吗,在选型时注意那些?联结组标号:DYn11阻抗:5。77%
求:1250KVA变压器室内部最小尺寸:长、宽、高,基坑尺寸。低压配电柜放在变压器室楼上符合规范吗?
求助,我需要装两台1250kva的干变,高压计量,两台需互联,直流控制,低压配GCK屏8块,一主控,一电容,一互联,其它为分控屏,内装1000A刀闸,6只250A空断的供电系统图,谢谢各位大虾
各位好!最近一直在研究10kv/0.208v变压器选着问题,遇瓶颈,希望精通的朋友给予解释。从工程概算,供电合理以及供电可靠性这几个方面考虑,到底是1250kva变压器好还是1600变压器好?
公司准备新建变配电间,初步选择两台1250KVA变压器,一路高压进线,低压处设联络,高压部分选择中置柜,高压真空断路器,继电保护,各位请教,高压部分如何配置(选用国内比较好的产品),总造价如何,对应单独一台变压器的中置柜(含真空断路器,继电保护)的价格如何?谢谢
1250KVA变压器的二次隔离开关,大家能看出有什么问题吗?
如题,请教如何选择,1台1250KVA的额定电流1804A,我选的(80*8)*2,有人让我改100*10的,还有变压器与低压柜连接的封闭母线桥图纸上标的1800A,施工队说小,建议改大一点,最好能列出计算的式子,选择的依据,感谢各位
由于项目前期规划不需要变压器,所以在配电房和厂区都没有留位置放变压器。但是现在别人给过来的电源是10KV的,需要一台变压器,我们就找了一台1250kva的欧式箱变来。可是厂区没地方摆,只能摆在门卫室附近。门卫室离配电房有80米,不知道按这台变压器满负荷的话需要多大的电缆(低压侧400V)。因为以前1250的变压器10KV变400V,400V的低压侧都是用铜牌的,不知道电缆用什么型号规格的,而且个人感觉按电缆容量套出来的不怎么可靠。麻烦大家给点建议咯。
1、变压器是怎样变换电压的?变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系,如图所示。我们将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。由于次级线圈绕在同一铁芯上,磁力线切割次级线圈,次级线圈上必然产生感应电动势,使线圈两端出现电压。因磁力线是交变的,所以次级线圈的电压也是交变的。而且频率与电源频率完全相同。经理论证实,变压器初级线圈与次级线圈电压比和初级线圈与次级线圈的匝数比值有关,可用下式表示:初级线圈电压/次级线圈电压=初级线圈匝数/次级线圈匝数 说明匝数越多,电压就越高。因此可以看出,次级线圈比初级线圈少,就是降压变
厂里有一台20/0.69kV的2000KVA三相变压器只带一台直流调速电机(DC750V/1100kW),现在要上新的生产线,设备都是380v三相的,所以想在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器上用来给新的生产先配电。大家给点意见,谢谢1.有没有这种690v/400V的三相变压器?2.是不是只要在690侧低压母线上引出一路接到一个690v/400V的三相变压器的输入侧就可以?3.这种接法是否合理或者有什么隐患吗?4.2000KVA的变压器大概还有多少容量可以利用?
公司有4台1250同型号,所有技术参数相同,之前一直是单独运行,四台变压器之间都有联络开关,有时只是在停了某台后用另一台联络过去,高压也是一路高压,但从来没有并联过,现在想并联不知会有什么情况出现,我认为完全可以并,但是领导说不能,真不明白.请高手在此给我指点一下吧!谢了.
气体放电光源,额定总功率 30KW ,功率因数0。45,变压器多大?若做电容补偿,250W高压钠灯,如何做?变压器容量选多大?计算起来问题多多,赐教
一般都是每个射灯单独一个,也有的是两个配一个,那我如果想几个射灯一个回路,我想问一下有没有可能设置一个总的变压器,就好想荧光灯那样一拖几的整流器一样的?如果有的话,最大支持到多少W呢?贵不贵呢?
在设计中选了两台低压变压器互为备用,在选定这两台后主变压器的容量如何确定,必须大于前两台的容量和吗?还是根据高压侧补偿后的容量选择
众所周知,现在变压器越来越趋于小型化,变压器的空载损耗也要求越来越小,但是是不是空载损耗越小的变压器负载时的损耗也越小呢?毕竟变压器负载时间通常来讲要远远大于负载时间,为什么变压器指标一直要求的是空载损耗而不是负载时的损耗呢?大家也应在知道现在变压器趋于小型化,同样容量的变压器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,变压器的负载能力随着小型化过程也越来越差,其负载时的损耗是否有所降低?一直以来都有这个疑问,希望高人解答!
现有一台110/35/10,容量20000KVA的旧变压器,需要运输到40公里外的地方安装使用,我该如何运输???作为施工单位的我可没有变压器生产厂家所配的那些工具啊!请多多指教!
1250kva变压器
1250kva变压器专题,为您提供1250kva变压器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与1250kva变压器 相关的专业交流讨论,更多1250kva变压器相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
相关热门专题
