由于配电室内湿度大,造成开关柜内设备锈蚀,而且新25项反措要求对于湿度较大的配电室,应加装除湿设备,我们想既能降温又能除湿,不过没有资料,想请教有没有这方面的设备
各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,
知识点:配电室
除湿机的使用的电影应专线供电,并检查电源电压及频率是否符合产品要求,电网容量是否够大,同时要避免电器开头部分受潮,以防漏电造成触电事故,在除湿器四周不宜有高大的障碍物,以免影响空气的流通,去湿过程中,如发现金属相碰声,应停机检查,特别要检查离心风叶与蜗壳是否相碰,心脏坚固件是否松动等。如有上述情况,应修好后再使用。除湿机在搬运必须直立,不得横卧,并防止过大振动,以免引起管路断裂,损坏机器。进风扣处的过滤网要注意清洁,每隔半年应向风机电机的转轴内加适量的润滑油,定期清洗表面,以保持外形美观,但不可用去污粉及其他带碱或酸性物品擦洗,落水管出水流出水槽或水桶内,使用中应经常检查各工种系统是否正常,如不正常现象,应立刻停机,待修复后再使用 0755-61308283
我们厂新建了个车间,由于受河北省新规范限制,配电盘柜一律不得安放在车间内。电气盘柜可放总配电低压配电室,高压配电室还有预留盘柜位置,我想请问下:DCS柜和低压柜能不能安放在高压配电室预留盘柜位置?我总觉得不符合规范......
如图所示,变配电室位于室外坡道下,距离主体楼只有不到3米的距离,现在主体内没有设配电室,变配电室内设有两台高压柜,两台变压器,12台低压柜,我的想法是低压出线要引到主体楼内只能是先通过电缆埋地的方式引入到废料收集室,再通过桥架敷设到各个配电箱,但不知道这样是否可行?哪位高手帮我解决一下啊,感激不尽!!!!
请教大家一个问题,10kv配电室内的照明,单管荧光灯,应急单管荧光灯,双管荧光灯,应急双管荧光灯,这些灯具的数量怎么来定呢?还有摆放的位置?@红苹果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa
哪位大侠告诉我一下,关于配电室的以下材料怎么提,具体用在哪里?1.快干氨基涂料2.有机堵料3.无机堵料4.防火隔板5.阻火包十万火急!!!!!请仔细的讲解一下,满意答案有奖励哦!!!!感谢感谢~~~
请大家讨论一下,关于配电室消防设计,配电室消防是只设计手提灭火器就可以,还是要设置气体灭火器。配电室的消防是否纳入到小区内整个消防体系
处理厂区设计的是室外变电箱柜,三相五线的TN-C-S系统,配电室和设备间的配电室里面有几个配电箱,配电箱需要重复接地吗?如需要重复接地,是否接到配电间的环形扁铁上面?
地下室设置高压配电室及变压器室,有无高度要求?是多少? 可否直接将箱变直接放在地下室内? 高压室在地下室是否应该高于地下室地坪?应该高多少?
在一装机容量为240KW的配电室里,如何进行空调消除余热?已知室外平均温度为36度,室外计算温度为41度,地点在北纬20度,东经73度的地区,房间大小为6.75x5.65x3.1米,要求室内温度为35度,整体式(窗式)空调可以吗?如何选型设计空调?
我们有个住宅项目,现在到初步设计阶段了,现在建筑专业要求向他们提配电室尺寸.现在根本就不知道有多大的柜子,有几个柜子,怎么提啊???
看看有这样的配电室吗
一个住宅工程,地下室内,水暖管道没有地方走了,要穿过配电室,建筑给隔一下,我不让,他们就让我找规范,不知哪个规范上面有,求助各位,多谢
有一台除湿机,压缩机用16排量的,毛细管是1.2*730mm,环境温度为8度时出现一个问题,毛细管表现像冰赌现象,压缩机有嘶嘶声。当关机后在次运行,系统又完全正常,在环境温度0~12°都能出现这个现象,做高温实验,低温实验都不曾出现状况。怀疑是冰赌,加了个干燥过滤器,结果还是堵,平衡压力0.7MPa,压缩机启动时,回气压力从0.7直接降低至0.05,出现堵的现象,运行5分钟左右,毛细管冲开,回气压力慢慢升到0.5MPa,系统正常。望各位大大提出见解。
大家好,有个问题一直想请教一下.平时看到一些图纸,有些直接由市电共给,有些要设自己的配电室甚至要考虑变压器(我们这的好多图纸,我看除了小区,一般都是直接接市电网).不知道在什么情况下(工程项目多大或是用电负荷多大)要考虑单独的配电室,变压器等.谢谢啦!
大家那位知道什么情况下需要设置高压配电室,最好是标明出处(即那本规范里的那条)????不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!
高低压开关柜能不能靠墙布置?能靠墙布置的话,距离是多少呢?要是高低压柜在一间屋子里,背对背布置的话,高低压柜之间的距离取多少呢?有人知道的话,再说一下在什么规范或者图集里!谢谢
