1、概述在信息化建设中,配电室运行处于信息交换管理的核心位置,这就要求配电室内所有设备需要时时刻刻正常运转,一旦某台设备出现故障,对数据传输、存储及系统运行构成威胁,就会影响到全局,如果不能及时处理,更有可能损坏硬件设备,造成的经济损失是不可估量的。传统的配电室解决方案是针对各种类电气设备加装各自的在线监测装置和报警系统,独立的视频监控系统,独立的安防,独立的门禁、水浸、气体监控等系统,但是这些系统具有如下问题:1、很多数据采集设备和监测装置没有联网,只能安排人员定时进行监测和控制;2、多数联网的各系统之间独立运行,形成各个子系统的监控“孤岛”现象,无法进行信息交互管理,也达不到安全管理的实际效果。当配电室采用多个厂家的监控设备和监控系统时,由于各厂家监控系统不兼容,没有统一的界面,相关人员所需使用和维护的系统数量更多更加复杂;3、多系统并存不但增加了投资成本,后期的维护成本也大
配电室,作为分配多路低压负荷开关的重要节点,其安全系数不言而喻,在管理和监控方面需要慎之又慎。针对传统配电室监控功能单一、时效性等问题,延伸出了配电室动环监控系统。 配电室动环监控系统解决方案,针对巡检运维的方案,构成一套完整的监控、报警流程,实现配电室室内外环境、设备的集中监控管理。进行24小时自动地采集、分析、诊断、报警,实现电气设备、内部环境、室外安全等方面的实时监控,广泛应用于小区、办公大楼、工业园等场所,支持多种规约、功能,提高配电室运维巡检及应急处理效率,降低风险,提高安全。 主要功能 配电室动环监控系统,针对改进传统监控系统的缺陷,提供配电站房整体安全,实现站内、站外智能化监控、巡检、运维、管
本单位用的配电监控系统是ESD3000,现在需要在这个平台上采集UPS的一些数据,UPS采用的是艾默生的型号是itrust-adapt-20k,支持电总协议,但是ESD3000不支持电总协议,只支持modbus,请教各位专家,应该怎么实现通过这个监控系统采集UPS的数据,联系qq1785216242或者meiyou308@21cn.com
哪位专家能给我说说:1.智能电力仪表(如PMH910)与三相电能表的区别;2.这两个东西在统一系统中是同时都需要的吗;3.一般都是安装在什么位置;初来乍到,请多多关照!
要求高低压带监控,高压还好说,用带微机监控的保护就开业,低压呢?是用带通讯接口的开关呢还是在每路开关上单独配一个带监控功能的网络仪表,请各位发表自己曾经做过这样设计的见解。谢谢,欢迎交流经验和心得。
为了满足配电网络发展的需要,综合多年配电网络监控技术应用的经验,沈阳市沈北新区农电局提出并开发了“基于GIS的配电网设备运行监控系统”,这套系统是建立在电力地理信息系统的基础上,以实现后台监控系统对故障点逻辑相关信息的判断分析和自动提取相关信息的功能为根本目的,非常符合配电网络迅速发展的需要。本文通过阐述“基于GIS的配电网络设备运行监控系统”的系统架构、工作流程、功能模块,并结合沈北新区农电局道义线、纺校线、开发一线和开发二线四条线路配电设备监控情况,总结出通过对配电设备进行实时监控和数据分析,可以提高配电网络运行管理水平。 1、基于GIS的配电设备运行监控系统的构成 1.1 系统的组成 本系统的架构包括三部分:监控主站、通讯链路、监控终端。 监控主站是本系统的枢纽,位于局调度中心,由主工作站、前置机与数据库服务器组成。主工作站是调度员查询与管理受监控配电设备的窗口,通过GIS将配电线路与设备信息与实际地理位置相对应的显示在电子地图上。前置机与数据库服务器通过数
机房楼宇供配电监控系统是一套适用于各类机房、楼宇建筑供配电监测管理的系统,实现了采集分析、动态监视等功能,能快速定位出供电故障并进行告警,是保障机房、楼宇电力系统能更加安全、稳定、可靠运行的维护助手。 1、系统所能监测的设备 供配电系统一般是以高压/低压开关设备、精密配电柜、开关柜、发电机等设备组合而成,这些电力设备是企业机房、楼宇建筑设备的主要动力来源。 一旦电力设备因为出现反常的运行情况没有及时发现并解决,很容易造成故障问题的扩大,致使所有需要电力来运行的设备停止工作,引起网络中断、数据传输中断、业务系统无法使用等问题,严重破坏企业正常运营。 因此需要对这些电力设备进行监测,提高防护水平。以便在出现电缆烧坏、负载过大跳闸等断电问题时能及时去发现、解决,以此来保障业务的正常运行。 2、系统的配置以及功能 1、三相电量仪:标准Modbus-RTU方式,采集电压、电流、频率、电度等参数。 2、配电开关监测器:将电压转换成1和0的开关信号,用
摘要:介绍北京某工业园配电室改造电力监控系统,采用智能电力仪表采集配电现场的各种电参量和开关信号。系统采用现场就地组网的方式,组网后通过无线路由器无线通讯传至后台,通过Acrel-2000型电力监控系统实现配电回路用电的实时监控和电能管理。 关键词:北京某工业园;配电室改造;智能电力仪表;Acrel-2000型;电力监控系统。 1 概述 北京某工业园占地1300亩,规划建设100万平方米。 本次项目针对北京某工业园配电室改造电力监控系统。根据配电系统管理及客户实际要求,需要对某工业园工业园
机房环境会有各种问题和隐患,虽说发生的频率不高,但对整个企业、机构的影响是无法预测的,因此一套优秀的动环监控系统,对机房管理的作用是极大的,应有全面的监控设备和仪器,辅助运维人员科学管理。 动环监控系统,由动环主机、系统管理云平台、监测感知设备等部分组成,集远程查看、自动控制、智能配置等功能于一体的管理系统。其中,监测感知设备主要负责监控机房各方面的参数,监测参数主要有: 1.漏水 漏水是机房最常见的问题之一,发生的任何一次泄漏如不能及时地发现和排除,所造成的不仅仅是电路短路、设备损坏,而且会造成重要数据的损坏丢失、业务中断等无法估计的严重后果。 2.机房火灾 火灾也无数不在,造成火灾的因素也很多,归纳起来有设计不完善、电气线
各位从事弱电行业的大侠们,我做的一个项目中监控系统出现干扰现象,主要是预埋时和高压线缆有一个垂直交叉,差不多有10个点,有没有可以消除这种干扰的设备(最好是一台设备可以搞定)。
为实现配电室自动化“遥测、遥信、遥控”,减少运维人员的巡视工作量,有效防范自然灾害和非法入侵造成的破坏,提高配电安全生产管理水平具,为配电室增设配电室辅助监控系统,在配电室智能化改造中的应用是十分必要的。配电室辅助监控系统于配电室智能化改造中的应用长期以来,配电室管理工作一直是供电系统运行管理的可靠性的薄弱环节之一,一些配电房开关跳闸和配电房环境过热影响设备运行、配电房水浸导致设备损坏、配电房设备被盗等,既容易烧毁设备,也容易影响用户正常的用电情况,而这些故障却常常被人们忽视。另外,配电室中设备规模大、分布广、运行环境复杂,现有设备运行状态和环境监测手段仍缺少,仍主要依靠人来进行设备巡检,存在巡检工作效率不高、漏检、问题发现不及时等现象。一、系统简介配电室辅助监控系统,是对配电室内设备的状态监测(干变绕组温度监测、开关柜母线测温、开关柜局放监测、馈线回路电量、温度监测)、环境的实时监控、安防监控、火灾消防、灯光控制、等信息的检测和控制。配电室辅助监控系统对防盗门
引言 随着科技的发展和生产力的不断提高,电力成本以及和电力相关的运营成本所占的比重正大幅度增长。为了提高效率、减少损失、降低运营成本,供电企业和用户对电力系统运行管理的要求也越来越高。电力监控系统逐渐成为供配电设计中不可或缺的重要组成部分。 1 电力监控系统基本功能 电力监控系统充分运用现代电子技术、计算机技术、网络技术、控制技术及现场总线技术的最新发展,实现变配电系统的集中监控管理和分散数据采集,通过遥测、遥信、遥控、遥调及电能质量监视、历史数据分析等高级功能,使用户的电力系统透明化,是一套提高电力系统安全性、可靠性和经济性的智能化系统。 电力监控系统具有以下几个基本功能: (1)数据采集。包括模拟量的采集、开关量的采集和电能计
概述 智能建筑供配电监控系统是利用现代电力电子技术、传感器技术、通讯技术、计算机及网络技术,对电力设备的正常及事故情况进行监测、保护、控制、电力计量的系统。该系统可以同智能楼宇系统(BAS)、企业资源计划(ERP)融合在一起,达到良好管理,已成为一种必然的趋势和发展方向。 智能配电监控管理系统所涉及的相关环节的技术包括:1.计算机局域网;2.分布式网络软件;3.图形化监控软件;4.实时关系数据库;5.网络通讯与现场总线技术;6.智能化测控与交流采样技术;7.分布式I/0;8.微机继电保护。 2智能配电监控管理系统 现代化的企业管理系统是建立在生产过程自动化、生产管理信息化、办公自动化、能源管理信息化以及其它ERp/M一ERP或MIS系统基础上的综合性信息系统(图l)。<
小区变配电及环境综合监控系统能监控小区箱变、配电室等站房,能全天监控温湿度、空调、门禁等内容,把各个监控数据进行汇总分析,帮助电力运维人员提高站房管理效率及运行安全,消除电力系统风险。 一、小区变配电监控对象 1、系统功能:动力监测(变绕组温度监测、开关柜母线测温、开关柜局放监测、馈线电量温度监测、配电柜电参数监测等)。 2、环境监测(温湿度、SF6&O2、噪声、粉尘、漏水、水位等监测)。 3、安全监测(烟雾、红外、电子围栏、门禁、视频等监测)。 4、设备控制(空调、除湿机、风机、灯光、水泵、新风机等控制)等。 二、小区变配电及环境综合监控系统功能特点 1、具有强大的扩展性:各个子系统可以任意扩展,系统容量大,扩展性强,能满足在不同电压等级环境条件下使用。 2、全局总览:传感器数据实时刷新、正常/异常状态显示、传感器配置、告警事件实时刷新... 3、统计分析:通过对历史数据的统计、分析、计算,
引言 目前,供配电产业的发展及可靠性对国民经济的发展起着举足轻重的作用,全国各地重点工程项目、标志性建筑、大型公共设施等大面积多变电所用户的急剧增加,对供配电的可靠性、安全性、实时性、易用性、兼容性及缩小故障影响范围提出了更高的要求。鉴于目前各行业对配电系统安全、可靠性的较高要求,本文通过在用户端智能配电系统解决方案方面的成熟厂商安科瑞电气股份有限公司的Acrel-2000电力监控系统在成都东苑小区的应用为例,介绍当前国内主流的配电自动化监控系统的结构、系统配置、与传统人员值班监视的优势对比以及它的功能实现等。随着Acrel-2000电力监控系统在成都东苑小区高低压配电系统中的竣工运行,很好的实现住宅区高低压变电所的用电数据集中管理和数据的完整保存,提高了该小区配电系统的可靠性、安全性。该系统对提高供电系统的可靠性和经济运行指标,促进供电系统管理的科学化、现代化,有着非常重要的现实意义。
核心提示:摘要:建筑供配电是建筑电气的重要组成部分,由于智能建筑的电气系统多,自动化程度高,用电负荷大,人员相对集中,对智能建筑的摘要:建筑供配电是建筑电气的重要组成部分,由于智能建筑的电气系统多,自动化程度高,用电负荷大,人员相对集中,对智能建筑的供配电可靠性要求较高。本文在分析了建筑用电特点后,提出智能建筑配电系统的结构及其具体应用,即通过最新的计算机软硬件技术、通信技术、测控技术实现建筑配电自动化的过程。1 引言智能建筑是为了适应现代信息社会对建筑物各功能、环境和高效管理的要求,在传统建筑的基础上发展起来的。以建筑物为平台,兼备信息设施系统、信息化应用系统、建筑设备管理系统、公共安全系统等,集结构、系统、服务、管理及其优化组合为一体,向人们提供安全、高效、便捷、节能、环保、健康的建筑环境。电力供应对于智能建筑的正常运行具有重要意义,一旦供电中断其它大部分系统将立即瘫痪。因此,可靠和连续的供电是智能建筑得以正常运转的前提。与常规的供配电系统相比智能化的供配电系统能自动、连续、实时地监控所有变、配电设备的运行/故障状态和运行参数,还具有故障的自
1 项目概况 该项目为杭州东衡众创园配电室项目,设有高压柜、低压柜多台。该项目配有“SF6 & O2”双气体探测器,温湿度传感器采集柜内的温湿度数据,6个摄像机监控配电室内情况。另外该项目还配有空调控制器以及烟感、水浸等传感器。通过配电室综合监控系统集中采集监控管理。 配电室综合环境监控系统在杭州配电室中的设计与应用 2 产品需求 本次针对杭州东衡众创园配电室项目,需要达到如下要求以实现数据集中管理、分析处理。功能需求如下: (一)针对每一进线柜,需要配置具有采集精度高、响应速度快的sf6气体探测器,来确认配电房内环境安全。 (二)针对每一电缆沟,需要配置水浸传感器,实时监测电缆沟内的水位情况。 (三)针对每一排配电柜,需要配置一个球形摄像机或多个枪型摄像机,实时监视配电室内情况。 (四)针对整个配电室工程配置一台配电室环境检测柜,监控配电室的环境安全,其功能应包含: (1)环境温度、环境湿度、SF6气体浓度、氧气浓度、电缆沟水位
