一个厂区设置一个高低压配电室,独立的一层建筑,是否需要设置气体灭火系统?希望热心的朋友能帮忙解答一下,厂区均为多层,高低压配电室面积大概有200左右。
根据《建筑设计防火规范》GB50016,高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的
根据《建筑设计防火规范》GB50016,高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的 配电室 等,属于特殊重要设备室,应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统。规范解释:特殊重要设备,主要指设置在重要部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备。如化工厂中的中央控制室和单台容量300MW机组及以上容量的发电厂的电子设备间、控制室、计算机房及继电器室等。高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的配电室等,也属于特殊重要设备室。 气体灭火设计步骤 某项目配电房,按规范要求需要做气体灭火系统1)依据《建筑设计防火规范》GB50016、《气体灭火系统设计规范》GB50370中的要求,根据该项目配电室的现场情况,确定配电室设计采用多个 柜式
请教!1、锅炉房,锅炉燃料为天然气,采用何种灭火方式最好?水系统可否,规范有无特殊要求,如果采用气体灭火系统,有没有要求必须采用CO2系统,可否采用七氟丙烷系统?2、变配电室,电业局要求无需设灭火系统(因为设备均为干式,无起火隐患),但消防局报审时要求设气体灭火系统,请教规范应如何设置?
现有一配电室,没有气体灭火系统,我们向甲方提出需做气体灭火才能满足消防验收,但甲方需要我们施工单位提交相关设计依据才会去做设计变更(甲方想省钱一直不问设计院),自己查了下没找到,请问各位大神有什么依据没有!求帮忙
请教:配电室气体灭火后,灾后排烟换气次数应按多少次来取。具体在什么规范上呢?如果没有气体灭火而只是粉末灭火,要不要灾后排烟,换气次数取多少?谢谢各位大虾了[ 本帖最后由 fangyuan1978 于 2009-11-6 11:47 编辑 ]
本人新人,先混个脸熟,恳请大侠门指导一番。关于气体灭火的一个问题,始终困惑。机房设置的温感、烟感等是根据各自的保护半径来设置,还是说要成组的设置(一个烟感,一个温感为一组)。因为我看到图集上有关于报警的说明,烟感、温感“与”报警后,灭火系统才会起效,是不是就是说只有烟感、温感都报警后,灭火系统才会动作,第一组报警后只会有报警信号发出?如果是按组来设置,是否就是以温感的保护半径来设置?
现在各地消防局验收,对于这一块是怎么审查的? 规范上并没有明确规定多层建筑的变配电室要上气体灭火,但是请教了两个人,都说现在变配电室要上气灭,否则审图会提。说是有个公安部的文件,但是没搜到。 多层到底上不上气体灭火呢?
给排水专业哪本规范说“气体灭火后,排气分上下排风”,师傅说下排风大概是5次/h,他也不记得是哪本规范了。师傅说,气体灭火分两种,常规的气体灭火,必须做下排风;什么气溶胶灭火,不用做下排风。都是在哪里看到的啊?请高手赐教。欢迎大家讨论。
救急啊!请问各位大大,在配电房,机房等设备室设置气体灭火如何考虑啊。我现在手头有个100米的办公酒店一体的,具体哪些设备房要设啊。
设置喷淋系统的多层建筑内,在一层有个27㎡的低压配电室,配电室内没有变压器、没有高压柜。 问题:该低压配电室需要设置气体灭火系统吗?应该参照那一条规范?能帮忙指导下吗
本帖最后由 知乎圆桌 于 2016-9-18 16:40 编辑 办公写字楼工程,配电房位于地下一层,面积约230平方左右,设计图纸中只是点到说由厂家深化设计。现在作为业主方犹豫是不是必须要做,能不做的话省点造价。假如必须要做的话依据是什么。
我觉得高低压变配电室设气体灭火系统合理,但是如果是一般弱电设备管线用的配电室无大量可燃物,采用气体灭火系统不是很有必要。
图纸简介: 本图纸设计主要为惠州学院电气设备房内的气体灭火系统,图纸主要包括:设计说明,气体灭火平面图,系统图,工作程序及控制原理图。 投稿网友: xshlb163 上传时间: 2014-07-23
收录于话题 根据规范有关要求,附设在高层建筑的配电房应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统;配电房开向建筑内的门也应为防火门。然而,这些规定却被认为与电气设计规范要求存在冲突,以下为某项目的电房建筑设计。
气体灭火系统,要求防护区相对封闭。一般的场所都可以做到。但是如果是配电房,这条比较难以做到。虽然按消防规范设备房的门应是防火门,但当地供电部门却不装防火门,否则不能通电,必须是可以通风的那种门,这样就存在一下问题了,气体释放时,如何封闭那些门,以保证灭火浓度。各位有何高见。
之前我画的气体灭火控制原理图都没设置“无机布基特级防火卷帘”,现在施工单位要求我表示上去,具体怎么设计,怎么控制,谁有做过类似的工程,麻烦提供一下,谢谢!
