坛友们大家早上好,我们物业说我们地下车库属于人防工程地下车库,我想要咨询一下人防工程配电室中战时配电箱里面电源是不是分 战时电源,常用电源和备用电源这三种,如果我想要国家电网拉线装电表,能不能走常用电源的线路
设备和自动化水平较高,配置属于目前10kV配电室的主流配置。详细见各图说明。1.10kV中置柜,断路器为ABB的VD4开关,保护用的是南瑞的9600系列
进门那么一瞧
图纸简介: 本工程为某企业车间10kv配电室的电气设计,图纸内容包括:电气设计说明,一次系统图,二次原理图,配电室平面图布置及大样图。 投稿网友: xjklmyjdl 上传时间: 2014-08-27
各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,
图纸简介: 本工程为某科技园区科技广场办公大楼地下一层变配电室,供电范围为整个大楼照明,动力,中央空调等。图纸内容包括:高低压系统图,二次图,配电室平、剖面图。 投稿网友: yuexinyu 上传时间: 2014-08-06
图纸简介: 本图纸为某酒店工程的一个10kv配电室的电气设计,图纸主要包括:电气设计说明,高低压一次系统图,二次原理图,配电室的平面布置图等,希望对大家有帮助 投稿网友: dchm2002 上传时间:
图纸简介: 本图是某变电工程35kv配电室基础及电缆沟图纸,图纸包括配电室基础和电缆沟平面布置图、典型剖面图等。 投稿网友: luong0802 上传时间: 2014-07-11
简要说明:本工程主体为地下二层,结构形式为框架结构。占地面积307.7㎡,总建筑面积615.4㎡。地下二层总高度8.1 m,地面出口高度2.7m。 文件格式:Word 文件大小:655 kB
天正电气8的多媒体演示最新更新,抢沙发~!!关于“变配电室”以及“三维桥架”等均以工程实例的方式进行演示~~http://www.tangent.com.cn/tech/jiaoxue-telec.htm?cscat_id=8[ 本帖最后由 may 于 2009-4-30 14:23 编辑 ]
我来自江苏,是一名小区的供配电设计师,我省的《新建居住区典型设计》里面的低压密集型母线槽(从变压器至低压进线开关这一段)都是设计成三相五线制,但是为什么低压柜里面的母排采用的是三相四线制的?低压出线也是选用的4芯带铠电缆!可是居民用电都是采用的三相五线制,那么PE是哪里引来的?是不是N线在表箱里面分出来的! 另外,地下配电室和地面配电室有什么不同?我注意到,地面配电室的高压柜都是采用的半绝缘环网充气柜,但是地下配电室都是采用的全绝缘充气柜!为什么要这样设计? 地下配电室的的接地和地面配电室的接地有什么不同吗?是不是地下配电室的低压出线电缆都必须采用4+1的电缆?如果不是采用4+1的电缆,那么我们什么时候用到4+1的电缆? 补充:供高层用的低压电缆和普通多层用的电缆有什么区别吗?
配电室有4台1250KVA变压器,电容柜、直流屏柜及其它高低压柜共计30个在地下室。我是按变压器的40%负载,1.5%的变压器损耗算的热量,电柜按每台500W*30=15KW,变压器负荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共计45KW+45*10%=49.5KW空调冷负荷。
我们厂新建了个车间,由于受河北省新规范限制,配电盘柜一律不得安放在车间内。电气盘柜可放总配电低压配电室,高压配电室还有预留盘柜位置,我想请问下:DCS柜和低压柜能不能安放在高压配电室预留盘柜位置?我总觉得不符合规范......
请教大家一个问题,10kv配电室内的照明,单管荧光灯,应急单管荧光灯,双管荧光灯,应急双管荧光灯,这些灯具的数量怎么来定呢?还有摆放的位置?@红苹果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa
哪位大侠告诉我一下,关于配电室的以下材料怎么提,具体用在哪里?1.快干氨基涂料2.有机堵料3.无机堵料4.防火隔板5.阻火包十万火急!!!!!请仔细的讲解一下,满意答案有奖励哦!!!!感谢感谢~~~
如图所示,变配电室位于室外坡道下,距离主体楼只有不到3米的距离,现在主体内没有设配电室,变配电室内设有两台高压柜,两台变压器,12台低压柜,我的想法是低压出线要引到主体楼内只能是先通过电缆埋地的方式引入到废料收集室,再通过桥架敷设到各个配电箱,但不知道这样是否可行?哪位高手帮我解决一下啊,感激不尽!!!!
请大家讨论一下,关于配电室消防设计,配电室消防是只设计手提灭火器就可以,还是要设置气体灭火器。配电室的消防是否纳入到小区内整个消防体系
处理厂区设计的是室外变电箱柜,三相五线的TN-C-S系统,配电室和设备间的配电室里面有几个配电箱,配电箱需要重复接地吗?如需要重复接地,是否接到配电间的环形扁铁上面?
