当下,基于物联网、大数据等技术的配电室智能系统和配电智能运维应用越来越成熟,通过该系统可以对配电室环境和柜内电气设备的关键指标检测、记录和分析,利用智能检测系统,实现对关键设备故障诊断和早期预警,提升电气设备维护水平,在确保运行安全、数据准确、结论可靠的前提下,优化运维工作效率,实现配电室的无人值班,少人值守。 智能配电室监控系统解决方案配合平台系统化管理,可实现对于配电室监控、视频、实时监测等统一管理,电能质量、线损分析、负荷监测等高级应用扩展。基于“物联网 大数据 中台化 微服务”的设计理念,易电务自主研发了全新一代智能配用电管理云平台、能源采集统一物联网平台、边缘计算 ** 等核心产品,为用户提供配电智能运维、智慧安全用电、计量价费管理、综合能源管理等一站式智能配用电管理服务。 易电务配电智能运维应用可以为用户提供配电室内设备的状态实时监测、环境的实时监控、运行状态评价等功能在内的一整套应用和数据管理平台。 终端产品:包含了部署在变配电站、开闭所等低压侧的采集设备,各类型传感器,视频监控装置等,采集设备通过光
配电室智能运维有什么优势呢?随着新技术的不断发展融合,配电室运维模式和运维市场格局逐渐发生了变化。从自动化水平低、人员管理难、成本不断增加的传统的配电室运维到专业的易电务配电室智能运维,通过易电务配电室运维管理云平台,可以为用户配电室提供专业的运维服务。既可以降低用电单位用工成本,还能保障配电室合规安全运行,并为用户提供智能化运维和管理服务。 一、配电室电气设备的集成管理:大部分配电室无本地监控,人工巡检盲区明显。本地监控系统缺乏有效维护,不能真实反映实际运行状况。通过易电务配电智能运维平台,实现对多座变/配电室的设备、通道运行状态及外部环境的集中在线监测,提高预警能力和信息化水平,从而最大程度上保障设备的正常可靠运行。 二、配电室运维团队集约化管理:传统人工驻守式配电运维面临诸多挑战:人员不断缩编、高素质运维人员配置不到位、低水平运维人员却又无所事事,能力不足与人力浪费同时并存对片区内所有值班人员。易电务配电智能运维模式对运维人员进行集约化管理,在提高用电安全性和可靠性的同时,可最大程度减少值班人员配置数量,优
各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,
有一个改建工程,地上办公楼,地下两层。配电室和消控室放在地下一层。因地下停车效率太低,现,考虑将人防放在地下二层,地下一层停车,非人防区。消控室和配电室可以取消么,若不可以,移动位置是否可行。目前,该地块仅有本栋办公楼。
知识点:智能配电站
配电室是用电单位供电系统的关键部位,安装有各类开关柜和分配电能作用的高压配电装置,为保证其安全运行,各企业设专职人员实行24小时运行值班,密切关注各配电装置的安全运行,防止事故发生。目前,随着各企业智能工厂的建设和三化改造,智能配电检测系统打造无人值守配电室技术越来越成熟,该系统通过对配电室环境和柜内电气设备的关键指标检测、记录和分析,利用智能检测系统,实现对关键设备故障诊断和早期预警,提升电气设备维护水平,在确保运行安全、数据准确、结论可靠的前提下,优化运维工作效率,实现配电室无人值守。配电室供配电设备及运维管理现状电缆终端头的问题:当电缆头出现老化、绝缘层失效、接触不良、负载突变、或外部环境湿度过大时,前期刚开始出现局放现象,这种现象或对地放电或相间放电,电气点检员在日常巡检中,通过五官中的耳闻是无法感知到高频率的局放声音,也不能第一时间发现到问题。同时,局放现象并不是一直存在的,所以点检员的日常巡检是不能及时发现问题。电
这其实在电力运维领域中一个比较常见的问题,很多物业管理人员表示,近几年物业配电运维的项目,都需要在原有的基础上进行改造,实现智能化的管理,以满足对智慧配电室的要求。而且我们发现很多新建项目,在设计之初就加入了配电智能运维。因为原有的管理方式已无法适应时代的发展,存在诸多难点。 包括: 1、用工难:技术门槛高,人员招聘困难,薪酬要求高。国家相关安全规定的“最少应有3班3倒6名电工”,更是提高了用工成本。 2、管理难:人员流动性大,节假日排班十分困难;站点分布分散,数量众多,加大了管理难度。 3、维修难:没有固定的专业维护队伍,应急抢修难度大,成本高;只能应对低压故障维护,高压端仍需逐级上报,等待专业队伍抢修。 4、效率低:抢修及时
配电智能运维就是将云计算、物联网、大数据与“互联网+”服务理念相结合,以“线上+线下”相结合的机制,为电力终端用户提供托管式配电智能运维用电管理服务。
地下室设置高压配电室及变压器室,有无高度要求?是多少? 可否直接将箱变直接放在地下室内? 高压室在地下室是否应该高于地下室地坪?应该高多少?
大家好,有个问题一直想请教一下.平时看到一些图纸,有些直接由市电共给,有些要设自己的配电室甚至要考虑变压器(我们这的好多图纸,我看除了小区,一般都是直接接市电网).不知道在什么情况下(工程项目多大或是用电负荷多大)要考虑单独的配电室,变压器等.谢谢啦!
在一装机容量为240KW的配电室里,如何进行空调消除余热?已知室外平均温度为36度,室外计算温度为41度,地点在北纬20度,东经73度的地区,房间大小为6.75x5.65x3.1米,要求室内温度为35度,整体式(窗式)空调可以吗?如何选型设计空调?
我们有个住宅项目,现在到初步设计阶段了,现在建筑专业要求向他们提配电室尺寸.现在根本就不知道有多大的柜子,有几个柜子,怎么提啊???
由于现场管理疏忽导致小挖机把刚做好不久的配电室80CM高度的挡土墙倾倒10CM,现用长板顶回去,现有角钢部分或钢筋,求加固办法
地下10kV配电室对高压柜和低压柜类型有没有限制?比如高压只能用中置式不能用环网柜,低压不能用GGD,只能用GCS!谢谢
高低压开关柜能不能靠墙布置?能靠墙布置的话,距离是多少呢?要是高低压柜在一间屋子里,背对背布置的话,高低压柜之间的距离取多少呢?有人知道的话,再说一下在什么规范或者图集里!谢谢
看看有这样的配电室吗
大家那位知道什么情况下需要设置高压配电室,最好是标明出处(即那本规范里的那条)????不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!
一个住宅工程,地下室内,水暖管道没有地方走了,要穿过配电室,建筑给隔一下,我不让,他们就让我找规范,不知哪个规范上面有,求助各位,多谢
我来自江苏,是一名小区的供配电设计师,我省的《新建居住区典型设计》里面的低压密集型母线槽(从变压器至低压进线开关这一段)都是设计成三相五线制,但是为什么低压柜里面的母排采用的是三相四线制的?低压出线也是选用的4芯带铠电缆!可是居民用电都是采用的三相五线制,那么PE是哪里引来的?是不是N线在表箱里面分出来的! 另外,地下配电室和地面配电室有什么不同?我注意到,地面配电室的高压柜都是采用的半绝缘环网充气柜,但是地下配电室都是采用的全绝缘充气柜!为什么要这样设计? 地下配电室的的接地和地面配电室的接地有什么不同吗?是不是地下配电室的低压出线电缆都必须采用4+1的电缆?如果不是采用4+1的电缆,那么我们什么时候用到4+1的电缆? 补充:供高层用的低压电缆和普通多层用的电缆有什么区别吗?
配电室有4台1250KVA变压器,电容柜、直流屏柜及其它高低压柜共计30个在地下室。我是按变压器的40%负载,1.5%的变压器损耗算的热量,电柜按每台500W*30=15KW,变压器负荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共计45KW+45*10%=49.5KW空调冷负荷。
