  • 关于开关柜配电室的布置!
    高低压开关柜能不能靠墙布置?能靠墙布置的话,距离是多少呢?要是高低压柜在一间屋子里,背对背布置的话,高低压柜之间的距离取多少呢?有人知道的话,再说一下在什么规范或者图集里!谢谢
  • 我公司做的某大楼配电室成套开关柜
    我公司做的某大楼配电室成套开关柜
    这是我公司做的某大楼配电室的成套开关柜,请同行们欣赏,给出批评和指正!
  • 高压配电室中是否可以放置低压开关柜
    高压配电室中是否可以放置低压开关柜?如果可以,安全距离是多少?我单位为节约空间想把一台1000KVA干式变压器、三台环网柜、三台GCS低压柜放一个10×6米的房间。房间内要不要再砌墙来分割?谢谢!
  • 6个开关箱,如何从配电室引线最优
    6个开关箱,如何从配电室引线最优
    如图,一个厂房当中6个开关箱,如何从配电室引线最优另,需要二级雷电流吗谢谢各位前辈
  • 10KV开闭所高压开关柜配电!!
    有这样一个工程。一共分三期完成在一期的时候考虑了一个10KV开闭所向小区提供高压电源在二期的时候新建了一个 变配电 所,变电所内有4台800KVA的变压器现在有两种高压供电方案,第1种是通过一期10KV开闭所的高压馈电柜放射式出4路高压电源分别至二期变电所的4台变压器第2种是在二期 变配电所 安装高压配电柜,(包括进线柜,计量柜,电压互感器柜,4个出线柜),从一期的10KV开闭所其中一个出线柜出一路高压电源至二期新建的高压进线柜。不知道第二种方法是否可行。那一种更节省造价?
  • 求助一级配电室中总开关柜问题
    RT:请各位大侠解释一下一级配电室中总开关柜的问题2. 可以不用总开关柜 只用出线柜和电容补偿柜吗(即:从变压器低压端出线直接接到出线柜中开关的上口) 这样做可以吗? 急切求助,望各位大侠帮忙 ,谢谢!!!
  • 10kV配电室开关柜一二次控制原理图
    图纸简介: 本图纸为一套10kv高压开关柜一二次原理设计,主要包括:高压配电系统图,10KV计量柜二次原理图,10KV分段柜二次原理图,1#进线总柜二次原理图,1#PT柜二次接线图等。 投稿网友: eedesign 上传时间: 2
  • 【电气学院】10KV配电室开关柜及其作用,图文解析!!
    作用:供电系统用于将高电压通过变压器的降压至用户所需电压等级并且配置有保护、计量、分配于
  • 配电箱、柜、屏、开关柜的区别
    配电柜 ---- 尺寸较大,四面封闭,一般用于低压; 配电屏 ---- 尺寸小于配电柜,正面安装设备,背面敞开,一般用于低压及直流; 配电箱 ---- 较简单,四面封闭,一般用途单一,控制保护,易于维护; 配电盘(板) ---- 一般为一平面板,上面安装元件,固定在墙上,支架上或设备上,一般用于低电压。 开关柜 ------ 是一种成套开关设备和控制设备
  • 开关柜和配电柜有什么区别
    通俗的讲,分配电能的箱体就叫配电箱。主要用作对用电设备的控制、配电,对线路的过载、短路、漏电起保护作用。配电箱安装在各种场所。开关柜是一种成套开关设备和控制设备.它作为动力中心和主配电装置。主要用作对电力线路、主要用电设备的控制、监视、测量与保护。常设置在变电站、配电室等处。配电箱和开关柜除了功能、安装环境、内部构造、受控对象等不同外,显著的特点是外形尺寸不同,配电箱体积小,可暗设在墙内,可矗立在地面;而开关柜体积大,只有装置在变电站、配电室内。开关柜内的设备主要是起开和关的作用因为功能不同而叫法不同,从外观上是一样的,内部起到总电源控制的,一般只有一个大型断路器的叫开关柜,主要用于电能分配的叫配电柜,将电能分成不同的功能由不同的电路实现的柜子叫配电柜。
  • 这才是干货!!10KV配电室开关柜及其作用,图文解析!!
    作用:供电系统用于将高电压通过变压器的降压至用户所需电压等级并且配置有保护、计量、分配于一起的室内综合系统。
  • 开关柜、配电柜宽度怎么选择
    我在看几张干式变压器一次系统图图纸的时候,用的都是GCK开关柜,发现所有的主变进线柜宽度都是800mm,电容器柜都是1000mm,出线柜都是600mm,无论变压器的容量是800,1000,还是1250KVA,我想问下,这个怎么算,比如有9个出线回路,我怎么知道用几个出线柜,用多宽的呢? 还有,在看中心开闭所电气平面图时,发现放置变压器的地方长是2000mm,宽是1400mm,这个又是怎么知道的呢还有,就是在小区提资料时,中心开闭所、变电所等的面积怎么估算呢? 请做过住宅小区项目的各位师傅指点下,谢谢
  • 开关站配电室布置及剖面图
    图纸简介: 本图纸为一小区开关站变电所高低压柜及变压器布置图和配电房剖面图。本工程共分三个部分,1#开关站、1#配电室及2#配电室各三张图纸。图中主要包含配电房平面布置图、土建预埋件及土建制作图、配电室剖面图。图中亮点在于开关柜数量很多的情况下能合理的布局,以及在布局后考虑进出线管预埋和剖面图的制作都很有学习和参考价值。此图是cad图纸,查看DWG格式的文件需要专用软件,请先下载并安装AUTOCAD软件才能打开。
  • 【配电行业】双十一如何挑选开关柜
    【配电行业】双十一如何挑选开关柜
            昨天双十一,估计大伙都收获满满的,各行各业的抢购场面相当火爆,业绩十分可观,可怜我们传统的配电开关柜市场依然门庭冷落,显得有些格格不入,哭哭。        双十一购买开关柜更省钱吗?        答案是:无论何时,不买更省钱。        但配电房不能没有开关柜设备怎么办,下面,小编教你挑选性价比高的开关柜。        如何挑选开关柜更省钱?        简单归纳为3个特点:        1、  紧凑小型化        新型紧
  • 开关柜为什么叫“成套配电装置”?
    常见的低压配电柜、高压配电柜其实并不是单单指配电柜本身,它实际上是我们俗称的成套设备,其实这种叫法是不准确的,学名应该是“成套配电装置”。那么什么是成套配电装置,它有哪些特点呢?
  • 开关柜和配电柜区别有哪些
    开关柜和配电柜在使用前,先要了解清楚它们之间用途才行,才知道用在什么地方合适。下面小编就来给大家介绍一下开关柜和配电柜区别有哪些。 开关柜和配电柜区别有哪些 功能不同:开关柜是用来开和关,而配电柜是用来分配电的。2、外形不同:开关柜体积大一点,需要单独放在一个地方,而配电柜较小,直接固定在墙里面就可以。3、安装场所不同:开关柜不是很常见,主要用在室内,而配电柜不管是学校还是商场都有。
  • 低压开关柜和低压配电箱
    一切都是相对的,取决于视角。同样的应用一个人认为采用开关柜,而另一个人认为需要采用配电箱。 我们的第一个目标将是解决是否采用开关柜或配电箱的普遍焦虑。开关柜比配电箱更大、更昂贵,但更可靠,这似乎很直观。为了从直观过渡到现实世界,我们建立了五个应用案例条件进行比较分析。虽然这个相对较小的分析基础并不声称在统计上是精确的,但它的结构是为了保持公平的比较。
  • 关于10kv开关站或变配电室
    各位兄台,谁有关于10kv开关站或变配电室的与一次对应的二次图纸或相关资料,小弟主要是继电保护这块不太清楚,先谢谢啦
配电室开关柜
配电室开关柜专题,为您提供配电室开关柜相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电室开关柜 相关的专业交流讨论,更多配电室开关柜相关内容请访问
集装箱式配电室
配电室安全警示牌
