  • 浅谈配电室环境检测单元
    配电室在运行以及维护时,有一些环境设备、因素容易发生状况,给配电室的电力系统造成影响,轻则是设备故障,重则是陷入瘫痪、报废,为此需运用配电室环境检测单元来对异常环境加以防范、监控。 一、有哪些环境因素要用配电室环境检测单元? 1、配电室容易出现火灾,而火灾的因素有:电线老旧短路、违规操作、极端天气(雷雨天)和电力浪涌等因素,配电室一旦因以上因素发生火灾,很容易造成巨大的破坏,因此必须监测烟雾、明火等信息,减少火灾的危害。 2、中央空调、智能空调、风机等控温设备,是为来确保配电室电力设备能长期处于恒温、恒湿的环境才使用的,这类控温设备一出现故障,那么配电室环境就发生变化,让电力设备运行产生各种问题。 3、缺少智能、实时的监控方式,就无法快速发现配电室漏水故障,将会对电力系统的安全造成巨大威胁,人工按周期的巡检、记录方式并不能有效、及时发现漏水现象。 4、配电室有很多电气设备,电气设备非常精密,容易被温湿度影响,导致电子元器件腐蚀、损坏,降低电力设备运行的安全性,导致经济损失,因此温湿度
  • 按照什么要求设置配电室?
    各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,
  • 配电室温湿度检测点,如何设定
    将:检测低压配电室温度,湿度可是不知道检测温度,湿度的仪表安装位置如何确定……请个各位老师,给说说,我记下以后就一次为标准。
  • 关于高压配电室的高度要求!?
    地下室设置高压配电室及变压器室,有无高度要求?是多少? 可否直接将箱变直接放在地下室内? 高压室在地下室是否应该高于地下室地坪?应该高多少?
  • 有关配电室及变压器的设置
    大家好,有个问题一直想请教一下.平时看到一些图纸,有些直接由市电共给,有些要设自己的配电室甚至要考虑变压器(我们这的好多图纸,我看除了小区,一般都是直接接市电网).不知道在什么情况下(工程项目多大或是用电负荷多大)要考虑单独的配电室,变压器等.谢谢啦!
  • 怎样确定配电室的冷负荷?
    在一装机容量为240KW的配电室里,如何进行空调消除余热?已知室外平均温度为36度,室外计算温度为41度,地点在北纬20度,东经73度的地区,房间大小为6.75x5.65x3.1米,要求室内温度为35度,整体式(窗式)空调可以吗?如何选型设计空调?
  • 各位如何向建筑提配电室面积??
    我们有个住宅项目,现在到初步设计阶段了,现在建筑专业要求向他们提配电室尺寸.现在根本就不知道有多大的柜子,有几个柜子,怎么提啊???
  • 水管经过配电室,有规范禁止吗
    一个住宅工程,地下室内,水暖管道没有地方走了,要穿过配电室,建筑给隔一下,我不让,他们就让我找规范,不知哪个规范上面有,求助各位,多谢
  • 我们单位的配电室,爆满了
    我们单位的配电室,爆满了
    看看有这样的配电室吗
  • 关于小区配电室的几个问题!
    我来自江苏,是一名小区的供配电设计师,我省的《新建居住区典型设计》里面的低压密集型母线槽(从变压器至低压进线开关这一段)都是设计成三相五线制,但是为什么低压柜里面的母排采用的是三相四线制的?低压出线也是选用的4芯带铠电缆!可是居民用电都是采用的三相五线制,那么PE是哪里引来的?是不是N线在表箱里面分出来的! 另外,地下配电室和地面配电室有什么不同?我注意到,地面配电室的高压柜都是采用的半绝缘环网充气柜,但是地下配电室都是采用的全绝缘充气柜!为什么要这样设计? 地下配电室的的接地和地面配电室的接地有什么不同吗?是不是地下配电室的低压出线电缆都必须采用4+1的电缆?如果不是采用4+1的电缆,那么我们什么时候用到4+1的电缆? 补充:供高层用的低压电缆和普通多层用的电缆有什么区别吗?
  • 关于开关柜配电室的布置!
    高低压开关柜能不能靠墙布置?能靠墙布置的话,距离是多少呢?要是高低压柜在一间屋子里,背对背布置的话,高低压柜之间的距离取多少呢?有人知道的话,再说一下在什么规范或者图集里!谢谢
  • 关于配电室挡土墙的支招
    由于现场管理疏忽导致小挖机把刚做好不久的配电室80CM高度的挡土墙倾倒10CM,现用长板顶回去,现有角钢部分或钢筋,求加固办法
  • 咨询!关于地下配电室的问题
    地下10kV配电室对高压柜和低压柜类型有没有限制?比如高压只能用中置式不能用环网柜,低压不能用GGD,只能用GCS!谢谢
  • 有关高压配电室设置问题
    大家那位知道什么情况下需要设置高压配电室,最好是标明出处(即那本规范里的那条)????不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!
  • 配电室空调负荷这样计算可以吗?
    配电室有4台1250KVA变压器,电容柜、直流屏柜及其它高低压柜共计30个在地下室。我是按变压器的40%负载,1.5%的变压器损耗算的热量,电柜按每台500W*30=15KW,变压器负荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共计45KW+45*10%=49.5KW空调冷负荷。
  • 请教关于高压配电室规范
    我们厂新建了个车间,由于受河北省新规范限制,配电盘柜一律不得安放在车间内。电气盘柜可放总配电低压配电室,高压配电室还有预留盘柜位置,我想请问下:DCS柜和低压柜能不能安放在高压配电室预留盘柜位置?我总觉得不符合规范......
  • 10kv配电室的照明的问题
    请教大家一个问题,10kv配电室内的照明,单管荧光灯,应急单管荧光灯,双管荧光灯,应急双管荧光灯,这些灯具的数量怎么来定呢?还有摆放的位置?@红苹果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa
  • 关于配电室的防火材料怎么提?
    哪位大侠告诉我一下,关于配电室的以下材料怎么提,具体用在哪里?1.快干氨基涂料2.有机堵料3.无机堵料4.防火隔板5.阻火包十万火急!!!!!请仔细的讲解一下,满意答案有奖励哦!!!!感谢感谢~~~
  • 求助关于配电室的设置问题
    如图所示,变配电室位于室外坡道下,距离主体楼只有不到3米的距离,现在主体内没有设配电室,变配电室内设有两台高压柜,两台变压器,12台低压柜,我的想法是低压出线要引到主体楼内只能是先通过电缆埋地的方式引入到废料收集室,再通过桥架敷设到各个配电箱,但不知道这样是否可行?哪位高手帮我解决一下啊,感激不尽!!!!
  • 配电室消防如何设计,如何要求
    请大家讨论一下,关于配电室消防设计,配电室消防是只设计手提灭火器就可以,还是要设置气体灭火器。配电室的消防是否纳入到小区内整个消防体系
配电室检测
配电室检测专题,为您提供配电室检测相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电室检测 相关的专业交流讨论,更多配电室检测相关内容请访问
配电室倒闸
配电室绝缘板
