独立建的10KV高压配电室内,如果配电装置均为真空开关等非油浸式设备,那么该配电室大门是否必须采用防火门?请各位高手赐教!
这个甲级防火门我觉得可以去掉,太不人性化了,坐电梯要通过3道门,不知道加这个防火门的意图是什么?没看明白。
哪位大侠告诉我一下,关于配电室的以下材料怎么提,具体用在哪里?1.快干氨基涂料2.有机堵料3.无机堵料4.防火隔板5.阻火包十万火急!!!!!请仔细的讲解一下,满意答案有奖励哦!!!!感谢感谢~~~
见下图:
5.5.13 下列多层公共建筑的疏散楼梯,除与敞开式外廊直接相连的楼梯间外,均应采用封闭楼梯间:我这个算不算与敞开式外廊相连接,有一部分内廊一部分外廊。
看到这样一个情况,一个店铺正好有一个安全出口的防火门,店家为了装修漂亮,就在防火门前面加装了一扇自制的门,材料就是普通木门,没有装锁,随时都可以打开的,也设置了安全出口标识。 个人觉得这个应该不符合规范,那么,哪位大大能提供依据么?
防火门在选择上固然非常重要,一款质量合格的防火门,才能保证防火门真正的防火性,利用防火门的耐火极限,让建筑内的人员迅速的疏散,防火门的质量可以说是关乎着火灾中人们的生命财产安全,所以防火门的选择常识一定要掌握,但是防火门的安装工程也是重中之重的,安装的牢固性是保障防火门可以在使用中发挥它的重大作用,防火门在安装中有很多个要点是需要用户特别注意的,一定要监督好安装施工单位的安装质量。 防火门在安装中最重要的有三点,一是划线,二是立门框,三是安装防火门扇和其他附件。首先划线这个步骤是非常重要的,一定不能马虎,要按照设计的标准要求来划定尺寸,标高以及方向,还要划好门框口的位置线。
木质防火门的优势有哪些?四川木门小编为我们详细介绍,木质防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的木质门。它是设在防火分区间、疏散楼梯间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。 木质防火门是用经过阻燃处理的木材制品作门框、门扇骨架、门扇面板,门扇内若填充材料,并配以防火五金配件所组成的具有一定耐火性能的门。 对于木质防火门还有一些细致要求,比如说木质防火门的割角、拼缝应严实平整;胶合板不应刨透表层单板和戗槎;表面应净光或砂磨,并不得有刨痕、毛刺和锤印;涂层应均匀、平整、光滑,不应有堆漆、气泡、漏涂以及流淌等。 四川成都森博门业是一家集研发、设计、生产、销售为一体的品牌木门企业,主营豪华实木门、实木复合门、钢木门等产品。四川森博门业公司以人为本、共建和谐,为经销商提供质高、价廉有市场竞争力的系列产品,使经营商能迅速占领本土市场, 带来丰厚的回报,达到厂商双赢的目的。我们期待你的参与及加盟,让我们携手一起打造未来的”世界品牌”--森博门业。
如图,厕所装的是防火门,,,,消火栓的保护能进去吗,,还是说消火栓要设置在厕所里面,菜鸟不懂,,求解:handshake
入户防火门的保修时间,有没有说不能少于多长时间?质量管理条例中的装饰保修约定不得少于两年,请问可否适用与防火门?因为一般竣工后,现在房子不是很好卖,所以当卖出去时已经过去一年了,然后入户防火门有的就有点问题,合同签的只是一年,所以请问有没有强制性规定是多久!!
小弟是搞暖通的,现有一改造项目,由于功能发生变化,需要将原建筑的防火门改为防火卷帘,不知道消防上能通过不???见图中防火门位置
看过规范还是不懂什么时候必须设置防火门,什么样的电梯机房设置什么防火门?还有消防电梯的设置问题,是不是所有建筑都应该设值消防电梯,若有些建筑只设置了客梯,是不是这时候的客体应该看做是消防电梯来看!因其机房防火门开向室外时设置的防火门是甲级还是非防火门!谢谢各位大侠!!!
如图所示为首层平面图,我认为防火门设置有问题,因为通往地下室的防火门开启后堵塞了整个通道,一旦发生火灾,地下层的人和楼上的人都往外逃生,在人多又比较慌张的情况下,会堵在这里,大家认为我说的是否有道理,有相应的规范支撑吗,请赐教
防火门监控系统是由防火门监控器,防火门电动闭门器,防火门门磁开关,输入输出接口等组成。由于防火门分为常闭防火门和常开防火门,因此针对不同的防火门要配置不同的防火门监控系统。首先我们要弄清楚常开防火门和常闭防火门是如何起到防火作用的。常开防火门一般安装在人群多人流量大的地方,比如学校,大型商场,医院等地。这些地方由于有人经常出入楼梯间,如果安装常闭防火门肯定不方便。同时如果人经常打开防火门会导致常闭防火门损坏,因此这些地方一般安装常开防火门。常开防火门在正常情况下处于打开的状态,方便人进出。当有火灾发生的时候,防火门监控器发出报警信号,同时让电动闭门器关闭防火门。常开防火门在电动闭门器的作用下关闭。电动闭门器的作用就是收到信号自动关闭常开防火门,同时要将信号反馈给防火门监控器,告诉防火门监控器门已经关好了。防火门监控器收到反馈信号后将不再报警。这样常开防火门在火灾发生的时候就在防火门监控系统的作用下关闭,起到隔烟隔火的作用,保证楼梯等逃生通道畅通。因此常开门防火门监控系统配置是:防火门监控器,防火门电动闭门器。常闭防火门一般安装在人群比较少
比如下图中的情况,防火门能装吗?
防火门安装之后与墙体之间存在大约1公分左右缝隙,这个缝是不是不可以打密封胶进行封堵?如果不能封堵,应该使用什么材料?使用防火泥进行封堵?还是直接用水泥砂浆一抹?因为要创优质工程,请有类似经验的高手帮帮忙
小弟在做消防现场想请教各位大牛两个问题 1、某一层发生火灾是整栋楼的常开防火门都要关闭吗? 2、大型地下室某一防火分区发生火灾是关闭这一分区的常开防火门,还是说整个地下室的常开防火门都要关闭呢? 小弟没找到有关防火门联动的具体说明,火灾报警系统上只说了一个大概并没有明确。
求教 常闭防火门开启后未关闭,影响住户防盗门的打开,这种设计是否合理
防火门是指在一定时间内能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。它是设在防火分区间、疏散楼梯。间、垂直竖井等具有一定耐火性的防火分隔物。防火门是防火的消防产品,但是,防火门不防火的现象却屡屡发生。近日,广东省质量技术监督局公布2012年广东省消防产 品(防火门)产品质量专项监督抽查结果,不合格产品发现率为9.3%。今年5月26日,昌吉州公安消防支队昌吉市大队的消防人员,集中拆除某小区的546樘三合板不合格防火门。 假冒伪劣防火门,主要是在表现在防火门的门扇填充物上,一些价格低的“无证”防火门,中间装的材料很可能是早已淘汰的硅酸铝纤维棉、质量较差的防火岩棉,甚至是能让防火门变成“放火门”的塑料泡沫或者蜂窝纸,而不是膨胀珍珠岩。此外,防火门的不合格现象还表现在钢板厚度不达标或配件不全、耐火时间不足等方面。 那么,我们该如何辨别防火门是否合格呢? 专业人士提出了以下7点方法: 1.看。防火门铭牌上的生产企业名称应与产品型式认可证书和检验报告一致,产品名称应明确注明是防火门产品,还有看防火门上有没有贴大“S”身份标识。 2.摸。防火门表面应平整、光洁,无明显凹痕或机械损伤,钢质防
