  • 高低压配电室是否必须敷设绝缘胶垫
    一般在高低压配电室内的地面上都敷设有绝缘胶垫,但是根据GB50222-95的标准中,配电室、变压器室的装修材料都必须是A级防火材料,但是我在网上查了很久只有阻燃型绝缘胶垫,不能满足A级防火要求。请教一下各位高手,高低压配电室是否必须敷设绝缘胶垫,是否有A级防火的绝缘胶垫?如果没有,那么与防火规范相矛盾,设计中如何执行呢?
  • 请问可以砸掉房间地面橡胶垫吗?
    请教: 新房准备装修,打算安装地暖。装修公司说可以砸掉地面(他们说是找平层,叫橡胶垫),这样不会因为安装地暖造成房间高度减少明显,安装地暖后还要重新铺水泥找平层而且不影响房间安全。请问可以砸掉地面橡胶垫吗? 谢谢!
  • 按照什么要求设置配电室?
    各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,
  • VRV室内机吊装是否需加橡胶垫?
    VRV室内机吊装是否需加橡胶垫?
  • 关于高、低压配电室铺设绝缘胶皮
    向各位同仁请教一下,施工图设计时要不要把配电室内的绝缘胶皮设计进去。如果没有设计,业主和监理要求铺设绝缘胶皮,这个费用应该由谁来承担。 我看了一下有关的规范,并没有这方面强制性的规定。
  • 配电室里在配电柜铺设的绝缘橡胶板规范出自哪个文件
    配电室里在配电柜铺设的绝缘橡胶板规范出自哪个文件在什么文件能找到这样的要求呢,还有铺设标准
  • 轨道橡胶垫块的更换维护和保养
    轨道橡胶垫块的更换维护和保养
    轨道橡胶垫块的更换维护和保养 缓冲橡胶垫板,用于钢轨和混凝土轨枕之间,它的主要作用是缓冲车辆通过路轨时所产生的高速振动和冲击,保护路基和轨枕,并对信号系统进行电绝缘,另外轨枕橡胶垫板由于长期裸露于大气中,因此要求具有良好的耐自然老化及耐寒、耐热性能。多年来,我公司在生产中严格执行铁道部TB/T2626标准,根据用途不同,研制生产了橡胶绝缘垫片和轨枕橡胶垫板两大类橡胶产品。绝缘垫片按形状和宽度不同分为加宽型和普通型两种。轨下垫板按每米钢轨承受负荷的不同又分为普通橡胶垫板和岔枕橡胶垫板以及城市地铁用胶垫板,其外观为带沟槽的或带圆柱结构的中硬度橡胶垫板。岔枕主要用于道岔处轨枕、弯道用坡型橡胶垫板,站场用耐油橡胶垫板。地铁用橡胶垫板具有良好的减震低噪音等性能。
  • 橡胶垫隔震结构弹塑性动力分析,2003
    清华大学土木工程系 张玉良 汪洋 张铜生 提要 采用 HBTA 2.0程序,对我国首栋橡胶垫隔震结构进行双向地震波作用下的弹塑性动力分析。分析结果表明,隔震装置的水平变形和耗能能力可以大大减轻地震对结构的影响。最后,对橡胶垫隔震结构的动力分析及工程应用提出了有益的建议。 关键词 橡胶 垫隔震 弹塑性动力分析 HBTA 2.0
  • 有橡胶垫,还必须再加生料带或麻丝吗?
    本帖最后由 傲天 于 2013-12-13 11:30 编辑 我们采购的分水器到场时是散件,由施工单位来组装。厂家的件带有橡胶垫。施工单位安装时没有缠麻丝和生料带。现在造成了房间漏水被泡。施工单位与厂家互相推卸责任,请大家来评判:1、施工单位意见,有橡胶垫就没有必要用麻丝或生料带,橡胶垫就应起到止水作用。也没有那条规范规定,有橡胶垫必须再加生料带或麻丝。2、厂家意见是:施工单位安装过程中,无论有无橡胶垫,都应该缠麻丝和生料带。大家认为是谁的责任呢,欢迎讨论。
  • 关于高压配电室的高度要求!?
    地下室设置高压配电室及变压器室,有无高度要求?是多少? 可否直接将箱变直接放在地下室内? 高压室在地下室是否应该高于地下室地坪?应该高多少?
  • 有关配电室及变压器的设置
    大家好,有个问题一直想请教一下.平时看到一些图纸,有些直接由市电共给,有些要设自己的配电室甚至要考虑变压器(我们这的好多图纸,我看除了小区,一般都是直接接市电网).不知道在什么情况下(工程项目多大或是用电负荷多大)要考虑单独的配电室,变压器等.谢谢啦!
  • 有关高压配电室设置问题
    大家那位知道什么情况下需要设置高压配电室,最好是标明出处(即那本规范里的那条)????不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!
  • 各位如何向建筑提配电室面积??
    我们有个住宅项目,现在到初步设计阶段了,现在建筑专业要求向他们提配电室尺寸.现在根本就不知道有多大的柜子,有几个柜子,怎么提啊???
  • 水管经过配电室,有规范禁止吗
    一个住宅工程,地下室内,水暖管道没有地方走了,要穿过配电室,建筑给隔一下,我不让,他们就让我找规范,不知哪个规范上面有,求助各位,多谢
  • 我们单位的配电室,爆满了
    我们单位的配电室,爆满了
    看看有这样的配电室吗
  • 怎样确定配电室的冷负荷?
    在一装机容量为240KW的配电室里,如何进行空调消除余热?已知室外平均温度为36度,室外计算温度为41度,地点在北纬20度,东经73度的地区,房间大小为6.75x5.65x3.1米,要求室内温度为35度,整体式(窗式)空调可以吗?如何选型设计空调?
  • 关于开关柜配电室的布置!
    高低压开关柜能不能靠墙布置?能靠墙布置的话,距离是多少呢?要是高低压柜在一间屋子里,背对背布置的话,高低压柜之间的距离取多少呢?有人知道的话,再说一下在什么规范或者图集里!谢谢
  • 咨询!关于地下配电室的问题
    地下10kV配电室对高压柜和低压柜类型有没有限制?比如高压只能用中置式不能用环网柜,低压不能用GGD,只能用GCS!谢谢
  • 关于配电室挡土墙的支招
    由于现场管理疏忽导致小挖机把刚做好不久的配电室80CM高度的挡土墙倾倒10CM,现用长板顶回去,现有角钢部分或钢筋,求加固办法
配电室绝缘橡胶垫
配电室绝缘橡胶垫专题,为您提供配电室绝缘橡胶垫相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电室绝缘橡胶垫 相关的专业交流讨论,更多配电室绝缘橡胶垫相关内容请访问
机房配电室
配电室门牌
