请大家讨论一下,关于配电室消防设计,配电室消防是只设计手提灭火器就可以,还是要设置气体灭火器。配电室的消防是否纳入到小区内整个消防体系
最近在做一个厂房的消防,厂房内部有一个配电室,长为108.8米,宽为9米,高度为8米。要设计气体灭火系统,但它的面积体积和高度全部都不符合规范,应该怎么办呢?第一次做气体灭火系统,以前没接触过~~~请高人指点啊~~
我做的一6万多平米的病房楼,地下-1层有一变配电室,(自备发电机房在室外),请问消防怎么做,我查了规范觉得设推车灭火器行吗?在地下二层有一病案库(260平米),它的消防有必要做气体灭火吗?设予作用行吗?我想尽快知道,谢谢大家多提宝贵意见.
本帖最后由 zhaosin163 于 2015-12-2 10:20 编辑 为一办公楼用电的配电室2*630kVa变压器,10kV双电源供电,低压带有发电机,单独位于地上,不在办公楼内,配电室是需要设消防自动报警吗?灭火需要配自动灭火的东西还是配几只手提式灭火器就行?各规范的要求是什么呢?还有一个问题,配电室照明的双电源切换箱需要什么样的,CB级还是PC级,最好有的双电源切换箱的接线图比较好,15米*12米的房间空调用多大的啊?谢谢
高层的每一层有一小间配电室,里面就挂几个配电箱.我问过几个人说不用做!规范也没有明确要做,可审图的认为非做不可!各位认为如何?希望大家讨论一下,谢谢!
有几个问题一直不能确定,查了相关规范说的也不太清楚,而且还有些矛盾,请大师指点。。。1.没有变电功能的配电室(就放几个低压配电柜的那种)对建筑专业有什么要求(门朝室外开启还是朝室内疏散方向开启?用几级防火门?室内地坪高度要比周围高多少?设门槛吗?),能不能套用规范对变配电室的相关条文?2.放有火灾控制器的值班室(没有机械防排烟和自动灭火系统不设专用的消防控制室),对建筑有特殊要求吗?3.如果设置的是消防控制室,门必须是直通室外的门吗?还是说可以朝室内疏散方向开启?门的防火等级是几级?
建规第11.1.4条 消防用电设备应采用专用的供电回路......。其条文说明:本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(......)最末级配电箱的配电线路。由于分配电室没有概念解释,主变低压母线所在的为主配电室,其后的第一级是分配电室,第二级也是分配电室?第三级也是分配电室? 当然分级也不可能过多。
请教:某高层(28层,高98m,地下两层)地下变配电室在什么情况下做气体消防(如气溶胶灭火)?是不是说配电室面积大于多少就要上气体消防?还是……,规范上好象没有明确的规定,一般是不是只配置灭火器就可以?
高层一类建筑地下室的变配电室若采用油浸变压器需要设置水喷雾系统,其他类型的呢?难道就不设消防措施了吗?以前本人习惯采用1301气体消防,现在不用了,却没有相应的措施!大家如何处理这个问题?
各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,
建筑要求在配电室内低压柜开关处进行消防联动,那么低压柜中的开关需要给消防提供什么附件呢?消防用的是DC24V,但是一些开关的分励线圈没有DC24V的,怎么处理啊?如果采用中间继电器,那么跳开关的时候还得需要220V电源啊?这种情况如何处理啊
各位大侠: 我设计了一个超高层建筑,地下一层有一个变配电所,面积800m2,是否必须上气体消防,用手推干粉灭火车行吗?在辽宁省境内,那位设计过帮帮忙,谢谢
有一个疑问,看空调的图纸实在是看不懂哪些是防火阀,哪些阀门需要控制。请问这个怎么看呢,怎么知道哪些是需要配电的,怎么配电。
收录于话题 配电室是企业或医院等公共场所生产的重点要害部位,关系到动力设备能否安全可靠运行和生产任务的完成,同时也关系到财产及人员的安全。
地下室消防用补风可以与地下配电室的送风共用一个井吗?补风风机位于四层屋顶,送风风机位于地下井和管道之间,也就是共井不共风机?
新火规出来以后,要求配电室设置气体灭火,但是超细干粉灭火等其他的灭火方式什么情况下采用?大家一起来讨论一下? 8.3.9 下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统: 1 国家、省级或人口超过100 万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室; 2 国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地区中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室; 3 两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室; 4 中央及省级公安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心内的通信机房和接制室; 5 A 、B 级电
面积200平米气体灭火?干粉灭火器?机械排烟需要做吗?听说是高层的必须做气体灭火,不用做排烟,多层的做干粉灭火,需要做排烟,是吗?谁知道,指点一下。不胜感激
二类高层住宅地下1层配电室的消防怎么定性,理解规范不用上气体灭火,布置灭火器。地方消防部门要设气体灭火,把单体住宅配电室理解为重要的配电间要设气体灭火。为了提高安全系数,就提高消防级别,偏离的规范的本意,有点不合理吧
小弟一直搞不明白按消防要求配电室变压器应选用干变还是油变应如何界定,请各位大哥指导一下越详细越好,谁有关规定要求劳驾上传,小弟感激不尽。
我来自江苏,是一名小区的供配电设计师,我省的《新建居住区典型设计》里面的低压密集型母线槽(从变压器至低压进线开关这一段)都是设计成三相五线制,但是为什么低压柜里面的母排采用的是三相四线制的?低压出线也是选用的4芯带铠电缆!可是居民用电都是采用的三相五线制,那么PE是哪里引来的?是不是N线在表箱里面分出来的! 另外,地下配电室和地面配电室有什么不同?我注意到,地面配电室的高压柜都是采用的半绝缘环网充气柜,但是地下配电室都是采用的全绝缘充气柜!为什么要这样设计? 地下配电室的的接地和地面配电室的接地有什么不同吗?是不是地下配电室的低压出线电缆都必须采用4+1的电缆?如果不是采用4+1的电缆,那么我们什么时候用到4+1的电缆? 补充:供高层用的低压电缆和普通多层用的电缆有什么区别吗?
