有个机房(泵房和配电室),面积约1000m2,机房南北长约99m左右,东西长约10m左右,为地上一层机房,高5m。长99m的两面墙上都有窗户,每隔5.5m一个窗户,窗户长3m,高1.8m,窗户底距室外地面为1.05m,两面墙共26个窗户,请问需不需要做通风系统?哪有这方面的规范依据?谢谢
本电房设在车间内,低压室面向车间,因低压室有电容柜在,如考虑通风问题,开高窗的话对车间有否影响?如不开,对低压室有否影响?
变配电室通风需要保温么?类似的问题还有冷水机组房,锅炉房?[ 本帖最后由 w1ell 于 2009-5-28 19:31 编辑 ]
在一装机容量为240KW的配电室里,如何进行通风消除余热?已知室外平均温度为36度,室外计算温度为41度,地点在北纬20度,东经73度的地区,房间大小为6.75x5.65x3.1米,通风可以吗?如何通风?业主要求维持室内温度为35度.
现在有个地上两层的配电室,一层是电缆夹层,二层是低压配电室和变频器室,请问老师这种配电室需要做排烟吗,水专业做的灭火器(手动的那种),是不是只做事故通风和日常通风就可以;还有我看到有的人,在配电室做了分体空调,这种东西一般是按照甲方意愿设计还是设计人员定呢?
小区地上独立配电室100平米,内设1台干式变压器,未设火灾自动报警系统,装设轴流风机进行正常的设备通风散热,设温度自动启停,当发生火灾时轴流风机应该切掉,如何实现火灾时能自动切掉轴流风机呢?
在暖通空调技术措施上查到配电室需设置机械通风系统,该如何设置,送排风都需要,还是只需要一个,以及送排、风量如何计算,技术措施上换气次数是3-4次/h,这个换气次数是送风量还是排风量?
有一个改建工程,地上办公楼,地下两层。配电室和消控室放在地下一层。因地下停车效率太低,现,考虑将人防放在地下二层,地下一层停车,非人防区。消控室和配电室可以取消么,若不可以,移动位置是否可行。目前,该地块仅有本栋办公楼。
各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,
有一个疑问,看空调的图纸实在是看不懂哪些是防火阀,哪些阀门需要控制。请问这个怎么看呢,怎么知道哪些是需要配电的,怎么配电。
如题,高压配电室和低压配电室以及电容室都需要做降温处理,武汉的项目,在缺少电气资料的情况下,做设计,初步按6次做换气,自然进风,同时配置柜式空调除湿以及辅助降温(空调开启时,风机关掉,节能),请问此方式可行不?往大虾们讨论,指点!
地上变配电室,高压室和控制室设通风系统,但是设计依据有哪些?目前只知道《建筑设计防火规范》GB50016-2014,其他的还有参考的吗?请大神指点~~~
高压配电室通风要求如下:1、高压配电室的一面为室外墙,因为靠着马路,所以不允许装轴流风机;2、配电室内不允许走风管,不装吊顶;3、其余三面为内墙。我考虑再三,只有在内墙上装排气扇,然后用风管把排风引入风道中。请问这样做可以吗?用什么样式的排气扇?排气扇与管道以及内墙怎么连接?是不是还有别的方法?
9平方的配电室要不要做通风窗,在地下一屋,一面不能开窗,两个侧面安装柜子,门两宽800通风窗能不能做在柜子上面。(柜子高1800MM)请高手们指点一下。
3000平米的地下室车库中我将排烟排风合用了一个系统,合用风口,那配电室和水泵房的通风能不能在这个系统中通根支管作为平时的通风用?配电室和水泵房的面积是15*7.5
海边盐雾腐蚀比较严重,变配电室是否设置空调更好些?自然通风和机械通风会把海边的盐雾气体换进室内,对配电装置有腐蚀。大家讨论一下。
高低压配电室对通风空调有何要求?本人查了采暖通风设计规范,上面没有具体规定,不知道其他规范上有没具体要求,请各位大哥指教。谢谢。在我们这个项目上,设计上对低压配电室有进行通风及排风处理,但是高压配电室就没有进行任何处理,不知道这样合理不?
我们厂新建了个车间,由于受河北省新规范限制,配电盘柜一律不得安放在车间内。电气盘柜可放总配电低压配电室,高压配电室还有预留盘柜位置,我想请问下:DCS柜和低压柜能不能安放在高压配电室预留盘柜位置?我总觉得不符合规范......
哪位大侠告诉我一下,关于配电室的以下材料怎么提,具体用在哪里?1.快干氨基涂料2.有机堵料3.无机堵料4.防火隔板5.阻火包十万火急!!!!!请仔细的讲解一下,满意答案有奖励哦!!!!感谢感谢~~~
