我们厂房改造,以前是几个大的成套设备的控制柜放在一个操作室里,靠墙放置的,现在要增加几套控制柜,重新设计的话是不是得按配电室的标准进行设计?? 在哪个电气设计规范里有明确的说明???
请问在室外计算温度为45度,室外日均温度为37度的条件下,配电室用轴流风机通风方式可以冷却吗?利用通风方式能保证电气室低于35度吗?能用的话,通风量是多少呢?不能用排风方式的话,那么采用什么空调呢?配电室大小5.1mx3.9mx5m,配电室为100KW的电机送电 请朋友们指教。 急!急!急!
我们单位新从物业公司接手一个新配电室,有十台变压器,双路供电,因为物业公司没留下原始资料,有很多开关上也没有标志,不知道具体控制哪条线路,供电现场离配电室又比较远,请问,有什吗简便的方法,让值班员尽快熟悉每个开关控制的负荷和具体位置,是不是除了每条线路挨个核对,没有其他的方法了?谢谢。
现场设备离配电室比较远,从低压配电室控制柜配电出来,现场设控制按钮箱,低压配电柜上是否还有必要设控制按钮了,觉得设了没机会用,在配电室也观察不到现场情况。
低压配电室双路低压电源进线,瓶有双电源转换,消防泵房离配电室100多米,有必要从低压配电柜引两条电缆至消防控制柜并在消防控制柜加双电源转换吗?请大家指点一下,平时大家都怎么做的?有时候消防泵控制柜不加双电源转换好像审图通不过,但我认为好像没必要再加了。大家讨论一下啊。。谢谢
PLC控制柜,从配电柜取电AC 220V电源,有几个问题请高手帮我看下,谢谢。1.用2芯还是3芯(带PE)电缆呢? 2.PLC柜接地是通过本身槽钢底座接地还是通过3芯电缆中PE连接到配电柜内的PE排接地呢?3.如果 PLC柜本身已经通过槽钢底座接地,3芯电缆的PE线也接地了,这样重复接地是否会有问题?
有两面10KV电机的控制柜(1200KW和750KW)能放在低压380v的配电室里吗?有没有什么禁忌,我的低压配电室里可能还有一些总线设备,高人指点一下,谢谢
各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,
有一个改建工程,地上办公楼,地下两层。配电室和消控室放在地下一层。因地下停车效率太低,现,考虑将人防放在地下二层,地下一层停车,非人防区。消控室和配电室可以取消么,若不可以,移动位置是否可行。目前,该地块仅有本栋办公楼。
有时要碰到很小容量的用电设备,真不知怎样确定配电柜容量,也不知如何做?想请教一下,哪位知道请告知!谢谢!就是容量在0.5Kw及以下的用电设备。
关于制冷机房和水泵房里的电源柜控制柜是否可以靠墙安装,各个厂家好像都有些可以靠墙安装,从前面接线的柜型,比如施耐德B柜就可以靠墙,但是如果靠墙,规范里是不是容许呢,审图会不会提问题,规范里好像没有明确写可以靠墙的,帮忙解答,谢谢。
在做配电室中.高压柜前面都会有控制电缆桥架...我想问大家一下.这个控制电缆有什么作用呢??(和变压器有什么关系??)
画图时把电气火灾报警控制器安装在配电室的墙上了,并与区域火灾报警控制器连接,现在现场出现问题了,电气火灾报警控制器出现报警现象并且显示500+,之前只要制水机一启动就报警运行一段时间就没事,现在有时候运行一段时间也会报警,不报警的时候显示也是100+,甲方说按复位后就不叫了,制水机厂家来测量设备也没有漏电的情况。问题来了,个人认为如下三点就指点,1.报警器出现故障因为按复位后就没事了不报警,2.制水机出现问题厂家坚持自己的东西没问题,3.报警器里配电箱太近产生干扰误报警。 有遇到过或者懂行的老师给解答解答,小弟在此先谢过了。
各位大侠给点评价,此乃偶的去年的项目。
在配电间里距墙1米远布置一排配电柜;然后距此排配电柜2.5米远布置一排变频柜,不过两排柜非面对面布置,而是第一排配电柜的正面对着第二排变频柜的后面,这样布置可以不?
低压变频控制柜(或配电柜)排列方向,与墙面外窗呈垂直布置,控制柜侧边距离外窗有没有尺寸要求?还是不贴上,只要大于200mm就可以?
在爆炸危险环境电力装置设计规范里面规定,在防爆2区配电柜应采用隔爆型,而控制柜可以采用正压型。现在有些工艺设备厂家会配套一个电气柜,里面一二次元件都有,这个电气柜属于配电柜还是控制柜?配电柜和控制柜的区别是怎样的?
图纸简介: 本图纸为一套10kv高压开关柜一二次原理设计,主要包括:高压配电系统图,10KV计量柜二次原理图,10KV分段柜二次原理图,1#进线总柜二次原理图,1#PT柜二次接线图等。 投稿网友: eedesign 上传时间: 2
电梯机房内的配电箱很多都是明装的,控制柜是落地的,对于他们之间的电源线的敷设方式我一直不太清楚。通常我采用电缆(不带铠)直接在地面上明敷设。我觉得这个房间不用考虑是否美观的因素,另外暗敷设太麻烦。不知道我的做法是否规范,规范的做法应该是什么样的?请指教,谢谢!
