  • 物联网仓储环境监测系统
    以万物互联为口号的物联网技术,其应用之广泛超出想象,不仅能对农业温室大棚、水肥灌溉等进行远程管理,也能对仓库、粮库、机房等进行环境监测、控制。 仓储环境监测系统解决方案,针对不同类型的仓储环境进行监测,监测仓库的温湿度、消防系统、侧漏(漏水、漏油)系统等参数,实现对故障和安全隐患的快速发现和排除,对于仓库内的设备、材料、工具等的正常运行起着重要作用。 监测对象: (1)温湿度监测:当仓库内温度超出设定值时自动报警。 (2)消防烟感监测:当检测到有烟雾时,根据管理人员设定进行实时监测报警。 (3)门磁:实时监控门磁开、关状态,并针对管理人员设定对开、关门进行报警。 (4)机柜微环境监测:针对重要机柜中的温湿度、电源运行状态、供电电压、灰尘浓度、烟雾浓度等实时监测。 (5)空调监控:支持监测普通空调与精密空调,监测和调节空调的温湿度等参数,对压缩机、风机、冷凝器、加热器、加湿器、去湿器等。
  • 气象环境监测系统功能特点
    尽管如今天气预报的正确率提高了许多,但天气变化的还是无法完全掌握,变脸就像翻书一样,人在剧烈天气变化下还可以应付,对农作物的影响就不好说了,该如何掌握天气气候呢? 地形、地势、土质等的多样在我国得到了充分发挥,各地农业也都体现出了多样性,再加上耕作措施与作物群体的不同,潜移默化改变着农田状况,热量的不均衡,极易形成地域小气候,对农业环境相互作用,相互影响,造成了南橘北枳的情况,同一品种在不同地域长出不同品质。 主粮由于面积大、生长周期长,往往是在露天环境下进行种植,无法如蔬菜水果药材等在大棚内种植,掌握农业气象的必要性更强烈些,很可能辛苦一年换成一无所有,恶劣天气对农业所造成的损失罄竹难书,掌握了解当地气象变化成为当务之急。 所谓的农业气象环境监测系统
  • 农业气象环境监测系统作用
    农业,作为主粮等食材的生产行业,是满足我们生理需求的必需,故而在任何时代农业都是立国之本,因此对农业重视是必要的,为此诞生了无数设备和想法,其中关于小型农业气象站就是其中一例,而对于其的认知出现了很大偏差。 众所周知,天气气象对农作物的生产具有决定影响,顺应时节播种才能获得丰厚的收获,而气象站的作用之一就是对气象实时监测,以此作为指导作物种植的气象指导。尽管我国在上千年的耕种历史中积淀下了一套农业生产指导经验和归纳二十四节气的节气歌,但在如今,极端天气频发,一旦发生农业前期的投入都会付之东流,对农业生产影响极大。 农业气象站,指的是适用于农业生产环境下的气象环境监测系统,通常由硬件监测设备配合上物联网管理平台一起使用,对于室内外的农业环境都能适应,防水防腐是必须的,配合4
  • 气象环境监测系统组成设备
    气象环境监测系统是对CO2、气压、雨量、风速、风向、光照度、空气温湿度、土壤温湿度、PM2.5/PM10等气象要素的监测管理设备,由软硬两部分设备组成,先由感知传感器检测到各项数据的变化,通过无线传输技术将数据传到管理的调节平台上,呈现为温度20.1度之间的数字,展现形式是Excel表格,也可以将表格导出。农业生产、种植规划、出行、科普等工作的开展都能以气象数据为依据。 作为以信息技术为支撑的现代农业经营技术和管理体系,气象环境监测系统的组成部分有: CO2传感器 监测二氧化碳浓度的感知设备,在农业、市政等领域应用较多,尤其是农业,二氧化碳浓度是影响作物产量的重要因素; 气压传感器 检测大气绝对压强的设备,适用于和气体压强相关的领域; 雨量传感器<
  • 仓储环境监测系统解决方案主要功能
    仓库环境的直接关系到物资的安全,其管理项目包括清洁卫生、空气流通、温湿度、照明噪音、粉尘微生物等。为有效管理仓库环境,为物品存储提供一个安全、卫生、舒适的环境,基于物联网云平台,可实现对仓库环境的在线监管。 仓储环境监测系统解决方案,是信息化建设发展的产物,对环境、动力等进行24小时监控的智能监控系统,旨在快速进行环境集中监控,降低人工维护成本,快速发现、排除环境异常情况。 该方案集动力/环境/安防系统监控、智能调控、自动报警等功能于一体的管理服务云平台,为实现无人值守而设计的多功能远程集中监控系统,主要监控对象包括:空气温湿度、烟感、水浸、空调、漏水、门磁、微环境、空调/风机等设备,监控对象可增可减可替换。对仓库内的设备、环控设备、动力系统等正常运行起着重要作用。 针对分布在不同监测区内的环境变化情况,结合云平台的逻辑控
  • 配电房环境在线监测系统设计及应用功能
    随着现代电力系统的复杂性和对电力质量的高要求,对温度、湿度、压力、烟雾、气体浓度等均有一定要求,会影响到配电房的运行及电力设备的安全。应用一套配电房环境在线监测系统,实现对配电房环境的实时、远程、精准监控,对于保证电力系统的稳定运行和减少故障发生具有重要意义。 配电房环境在线监测系统解决方案,基于工业物联网系统、无线通讯网络、自动化控制等技术,结合配电房运行的特殊性,对环境系统、动力系统、安防门禁等系统进行监测,24小时全天候不间断采集配电房信息,并根据监测信息自动控制环控设备,稳定环境。同时,对异常情况进行示警,进而提升运维人员的管理效率。 系统设计 系统架构:由数据采集器、动环主机、通讯网络、动环监控平台等组成。数据采集器负责采集各项环境、环控设备故障状态等信息,经通讯网络传输至动环主
  • 智能家居——智能环境监测系统
    智能家居——智能环境监测系统
    出门在外,面对突如其来的暴风雨和忘记关闭的煤气开关而一整天都在担忧家中的安全隐患?智能环境监测系统全方位保障您的家庭安全,让您从此不再为生活担忧,令您的家居生活更方便、更简单、更安全。
  • 智能配电网监测系统的实现
    智能配电网监测系统的实现
    引言 电能质量是衡量电网质量的标准,电能质量问题包含电压凹陷(sag)、电压隆起(swell)、尖峰脉冲(spikes)、谐波畸变(harmonic aberration)和电气噪声(electric yawp)等,其中对电能质量影响最大的就是谐波畸变。因此,本系统的设计就是以对谐波畸变分析为主要目的。这方面的研究比较多,而且也开发出了相应的设备。以往的配电网监测设备多以51、96系列单片机为处理器,在精度和速度方面都不能满足电力系统的要求,还有就是用TI公司的DSP作为处理器,并配合ADC来完成系统设计。 ADI公司先后上市了ADE7753
  • 配电室火灾烟雾监测报警系统
    用配电室烟雾报警器 智能告警模块 环境监控主机等设备进行组合,可实现一套完整、自动、全天运行的配电室火灾烟雾监测报警系统,该系统专门针对配电室火灾进行监控、报警,助力工作人员提高配电室火灾消防应急能力,做到及早发现、及时解决、降低损失。 一、配电室火灾的危害 1、火灾会造成惨重的直接财产损失。 2、火灾造成的间接财产损失更为严重。 3、火灾会极容易造成人员伤亡。 4、火灾会造成不良的社会政治影响。 二、配电室火灾的危险性 1、有发生爆炸的可能。 2、燃烧猛烈,会引起毗邻设备起火,烧毁电缆。 3、会导致电力供应中断。 4、火灾持续时间久,灭火困难。 三、简述配电室消防火灾报警系统 1、配套设施:配电室烟雾报警器、明火传感器、温感传感器、智能告警模块、环境监控主机(内置软件)等,可以增加电气火灾传感器,实现电气火灾监控。 2、报警方式:电
  • 配电房监测系统解决方案
    配电房承担了集中供电、控制、保护和监测电力设施等重要任务。相较于其他电力设施,配电房的作用显得尤为突出。如果发生漏水、溢水事件,将可能引发重大安全事故,因此,配电房的智能运维、管理技术重要性不言而喻。 配电房监测系统解决方案,基于人工智能和物联网技术的创新型解决方案,基于物联网云平台,围绕配电房的实际情况,综合运用物联传感、大数据、云计算与移动互联等现代信息技术,通过对配电房感知设备信息的实时监测,智能判断并联动环控设备科学运行,实现“线上+线下”的服务闭环。 一、系统概述 配电房监测系统管理系统,通过部署智能传感器和监控设备,实时监测配电系统的运行状况,并将数据传输到云端进行分析和处理。依据云平台预设的管理规则,自动识别故障和异常,并及时发出预警和维修建议。此外,系统还可以提供电力数据分
  • 配电智能运维监测系统是如何运行的?
    用一句话来介绍配电室智能运维监测系统的工作过程,就是通过物联网、大数据、云计算、互联网+等新技术,对配电室各类电气设备的安全性进行故障性预测、监测、告警和自动化分析等。
  • 基于GPRS通信的配电变压器监测系统
    基于GPRS通信的配电变压器监测系统
    1 引言 GPRS(GeneralPacket Radio Service)是通用分组无线业务的简称,采用的是基于GSM系统的无线高速数据分组传输技术,目前理论传输速率为115 kbps。GPRS业务于2002年7月开始在国内移动通信业推出,第一期工程在全国东部16个省的25个城市开通并进入试商用。试商用的GPRS系统能够提供传输速率为30~50 kbps的分组业务。GPRS的出现,很大程度是为多媒体、互联网通信服务,将从根本上改变原有的GSM的基于话音服务。 配电变压器是将电能直接分配给低压用户的电力设备,其运行数据是整个配电网基础数据的重要组成部分。因此,对其运行参数与状态进行监测是必要的。本文讨论利用GRPS作为通信手段,建立配电变压器监测系统,并在杭州市电力局城东配变监测系统中得到了实际应用。 在配电变压器监控系统的通信中,可以采用数传电台、GSM短消息、光纤接入等方式。数传电台的优势是除了每年的频点费以外,平时运行无需额外费用;缺点是可靠性、实时性较差,无法主动上报。GSM短消息方式可以实现主动上报;缺点
  • 基于GPRS的水情监测系统
    基于GPRS的水情监测系统
    1. 数据通信基于GPRS的水情监测系统数据传输使用中国移动的GPRS网络和Internet。要求中心服务器具有接入Internet的真IP地址,或由中国移动的GPRS网络专线接入Internet;每个监测站由一个GPRS DTU向中心服务器发送监测数据。中心站工控机通过ADSL或宽带与Internet相连,具有真IP地址。真IP地址需由用户向当地ISP(Internet Service Provider)(一般是电信部门)申请获得;通信费用一般按数据流量或包月收费。中心站是数据通信和数据处理的中心枢纽,监测站GPRS DTU一开机就能够附着到GPRS网络上,“永远在线”,中心站与各监测站迅捷、通畅地通信。中心站工控机进行数据接收、建立实时数据库、并进行历史数据贮存、查询和数据处理。2. 系统结构系统由一个中心站和任意多个监测站组成。监测站现场需配置监测流量、水位或压力的一次仪表,监测数据通过RTU进行处理,经由GPRS DTU发送到中心站工控机。3. 监控界面(可根据用户需要设计)
  • 隧道施工环境有毒有害气体监测系统方案
    隧道施工环境有毒有害气体监测系统方案
           随着我国高速公路建设的增长,隧道在高速公路建设中的比例也越来越大。隧道挖掘工作也受到项目施工企业的高度重视。隧道挖掘中容易产生可燃气体与有毒有害气体,这些气体滞留于隧道中,对隧道施工人员的身体健康和生命安全产生威胁,还可能对隧道工程造成重大灾害,因此隧道有害气体的防治是隧道施工的重点,对隧道有害气体进行实时监测则是隧道施工必不可少的措施。        隧道施工中常见的有害气体:        缘此陕西领航软件研发了隧道有害气体监测系统,为高速公路隧道施工企业提供了一套可行的隧道有
  • ECHO 6610 变配电监测系统
    ECHO 6610 变配电监测系统
    概 述ECHO 6610变配电监测系统,是对中低压变配电站运行状况,进行远程监控与数据采集的分布式自动化系统。ECHO 6610系统,通过计算机或GSM短信等方式,将数据和报警信息及时发送到工作人员的手机。工作人员可随时掌握变配电站实时运行状态,发现变配电站运行故障并做出相应处理。提高变配电站的管理效率,提升电力系统安全性、可靠性,减轻运行值班人员的劳动强度。变配电监测系统,广泛应用于工矿企业、交通运输、机场港口、医院、体育场馆、商场宾馆等电力终端,实现箱式变电站、配电站、开闭站、变电站等用电设备的运行管理。产品特点1.系统支持三种组成模式,支持大中小型变配电系统:①以手机为监测终端的小型系统②以计算机为监测终端的中型系统③以计算机、手机混合使用为监测终端的大型系统2.电力运行状态监测与报警、快速故障定位,提高电力设备可靠性、安全性3.精确计量,用电趋势、谐波、故障原因分析,提高用电质量与设备利用率4.计算机软件图形化界面、统计报表及查询,提高用电的管理水平
  • 智能配电室系统的功能和应用!
    当下,基于物联网、大数据等技术的配电室智能系统和配电智能运维应用越来越成熟,通过该系统可以对配电室环境和柜内电气设备的关键指标检测、记录和分析,利用智能检测系统,实现对关键设备故障诊断和早期预警,提升电气设备维护水平,在确保运行安全、数据准确、结论可靠的前提下,优化运维工作效率,实现配电室的无人值班,少人值守。 智能配电室监控系统解决方案配合平台系统化管理,可实现对于配电室监控、视频、实时监测等统一管理,电能质量、线损分析、负荷监测等高级应用扩展。基于“物联网 大数据 中台化 微服务”的设计理念,易电务自主研发了全新一代智能配用电管理云平台、能源采集统一物联网平台、边缘计算 ** 等核心产品,为用户提供配电智能运维、智慧安全用电、计量价费管理、综合能源管理等一站式智能配用电管理服务。 易电务配电智能运维应用可以为用户提供配电室内设备的状态实时监测、环境的实时监控、运行状态评价等功能在内的一整套应用和数据管理平台。 终端产品:包含了部署在变配电站、开闭所等低压侧的采集设备,各类型传感器,视频监控装置等,采集设备通过光
  • 浅谈配电室环境检测单元
    配电室在运行以及维护时,有一些环境设备、因素容易发生状况,给配电室的电力系统造成影响,轻则是设备故障,重则是陷入瘫痪、报废,为此需运用配电室环境检测单元来对异常环境加以防范、监控。 一、有哪些环境因素要用配电室环境检测单元? 1、配电室容易出现火灾,而火灾的因素有:电线老旧短路、违规操作、极端天气(雷雨天)和电力浪涌等因素,配电室一旦因以上因素发生火灾,很容易造成巨大的破坏,因此必须监测烟雾、明火等信息,减少火灾的危害。 2、中央空调、智能空调、风机等控温设备,是为来确保配电室电力设备能长期处于恒温、恒湿的环境才使用的,这类控温设备一出现故障,那么配电室环境就发生变化,让电力设备运行产生各种问题。 3、缺少智能、实时的监控方式,就无法快速发现配电室漏水故障,将会对电力系统的安全造成巨大威胁,人工按周期的巡检、记录方式并不能有效、及时发现漏水现象。 4、配电室有很多电气设备,电气设备非常精密,容易被温湿度影响,导致电子元器件腐蚀、损坏,降低电力设备运行的安全性,导致经济损失,因此温湿度
  • 10kv配电室如何配直流系统
    某水厂10kV配电室,两台800kAV干变,10面10kV开关柜,直流系统怎么做啊,放在高压室吗?
  • 激光焊接监测系统有哪些
    ??激光焊接技术是一种利用高能激光束进行材料焊接的先进技术,具有高精度、高速度和低变形等优点,广泛应用于汽车制造、航空航天、电子工业等领域。智能制造的不断发展,对焊接质量和效率的要求不断提高,激光焊接监测系统应运而生,
配电室环境监测系统
配电室环境监测系统专题,为您提供配电室环境监测系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电室环境监测系统 相关的专业交流讨论,更多配电室环境监测系统相关内容请访问
配电室应急灯
配电室辐射
