现在做一个配电室的改造,将原有配电室中的几面低压配电柜移到隔壁的一房子里,此房子已有一个电缆沟通向原来的配电室的,现在还需要重新设计配电柜的电缆沟。进线电缆有一根,其它电缆均为出线电缆,而且都是走电缆沟,而所有电缆都要经过这个房子。因是第一次做这样的设计,所以对电缆沟的规格尺寸如何定不是清楚,请各位高人多多指教,谢谢了。1、只知道配电柜的宽度1000mm,是不是配电柜下设计一个电缆沟,柜后也要设计一个电缆沟,此两沟是通?2、电缆沟的深度该如何定?现在要建的这个配电室都是一些电源电缆,都是办公楼及厂房供电的。3、是否还要打接地极?
这个工程的建筑电气已经这么写了要走电缆沟 那我做配电设计可以更改成走桥架吗 关键是地下还走电缆沟没见过啊 感觉多此一举 各位有何见解?
配电室电缆沟遇到结构地梁怎么办?之前不知道地梁这回事,图纸会审施工提出来,我也不知怎么办,地梁:宽*高为1000*2000。怎么也过不去,他们说穿管。
作者 李长启 精细化工电气随笔
高低压电缆沟的盖板规格是什么哦 有没有标准图啊 谢谢各位高手
这是俺十年前的一篇论文,不知道谁给挂在网上了【PDF】郑崎张德江 文件格式:PDF/Adobe Acrobat - HTML版郑崎张德江低压 配电室 电缆 沟出线方式 ·l 2 ·郑崎张德江163 ) 1 0 1 ( 大化 集团大连 设计研 究院化工企业 中低 压配 电室( 称MC 或C室 ) ...paper.dic123.com/pdf_b1e3eb07-e122-4f27-9 ... 2011-2-10
请教各位: 能不能讲一下变配电室中什么情况下做防静电地板,什么情况下做电缆沟敷设电缆,这两种方式应该怎么选择,各自的优缺点是什么?依据的规范是什么?还有就是这两种的造价分别是多少? 不甚感激。。。
图纸简介: 本图是某变电工程35kv配电室基础及电缆沟图纸,图纸包括配电室基础和电缆沟平面布置图、典型剖面图等。 投稿网友: luong0802 上传时间: 2014-07-11
现在电缆沟、排水沟盖板都是混凝土预制,由于施工人员本身问题,再加上运输过程问题。盖板到最后往往会缺角掉棱,请问下大家有什么好办法么?
我们这有个10KV配电室中盘柜有很多备用位置,往常都是用钢格板自制盖板,即笨重,又不美观,大家有没有什么好的方案,给出个主意吧。
高层办公楼地下一层中心变配电室,设计院给的方案是进出线缆走线缆夹层,给供电局审核时供电局的意见是夹层容易出问题,设备不好定位,若低压柜台数调整预留孔位置不好处理。从甲方施工的角度考虑,肯定是夹层省事,一次成型。电缆沟还要对楼板做很多的处理。但最终要供电局去审核他们来设计。请问诸位高手在自己的设计或者工程中是怎么做的,怎么考虑的
由于项目当地土质为沙土,且全为回填土,施工存在缺陷,低压配电室地坪、电缆沟出现不均匀沉降,目前两个盘柜存在近10cm高差,如何在不断电的情况下处理
第一张。
请教各位个问题,一起探讨。本人有各项目,3层的混凝土厂房,每层9米。配电室在2层(9m高度)。18台MNS柜,下出线,电缆夹层怎么做?我现在的做法是抬高600mm,让电工把配电柜基础框架搭起来焊好,其余的空间可否做防静电架空地板?能否满足防火要求?如果不行是否只有做钢平台了?
配电室电缆 管道充气封堵。[株洲完全科技-电缆管道封堵全能服务]某河南复杂工矿配电室电缆管道室外检修井内由于前期施工的不规范,将十二个管道随意分布,也没有对管道之间的缝隙用混凝土进行填充,形成了一个“天然”的渗水/漏水口,而且还造成了电缆管道的变形,严重的造成管道的破裂。
高低压配电室高低压电缆沟可以交叉吗我设计的一个工程中,第三方审查说高低压电缆沟不可以交叉,但是却不可避免,因为配电室设置在地下一层,没有直接对外的出口,若把高压柜布置在外墙侧,则低压柜因为空间的限制没有备用柜的位置,且低压电缆引出室外也要穿过高压柜;若把高压柜布置在靠走道的内墙侧,高压电缆要穿过低压柜。我是安装第二种方式布置的,应该如何回答第三方审查呢,谢谢指教。
如题,怎样在地下室变配电间直接在地下室底板再作一垫层抬高地面作电缆沟???我听说有用钢结构架起来,地面铺钢板;还有说再浇一层轻质混凝土的; 那位朋友有作过的大样,给我参考下,谢谢
最近到一处要改造的配电室施工检查,发现配电室内低压盘柜下方电缆沟内有积水且时间较长了(估计得有几个月)。与业主方交谈过程中得知,业主以前把积水抽干后导致化工区的气体进入电缆沟内产生安全隐患于是又把积水导入电缆沟内。请问这种长期积水的电缆沟是否会对电气绝缘造成危害,且该如何有效的处理,哪位有这方面经验请赐教,谢谢
待建建筑A用a路电,待建a变压器预计容量630KVA,2年后建筑B用b路电,b变压器预计容量1000KVA(不包括a),怎样配置最常规最经济,让建筑A也能保证两路用电?AB建筑物基本在一起。就是将来一般在高压端两路电相互切换?还是低压端?如果仅是低压电缆相互备份利用,那么万一断了一路电,那另一路的变压器带很大的负荷,岂不是要烧坏了? 菜鸟非电气专业,领导逼供啊!先谢谢了!
前段时间做了一个工程,施工单位要在电缆沟钢盖板及高低压配电柜前铺绝缘橡胶,以前没接触过,想问问大家是否需要,哪本规范上有说明吗 ?
