这是一台1600KVA的变压器,负载主要是变频设备,补偿容量达到640Kvar,分主副柜,最近一两年频繁烧坏电容器,接触器等,前段时间烧坏一台刀熔开关,经测试现场谐波电流已经达到15.7%,主要是5、7次谐波。
各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,
Rt 。现有一泵站,准备对高低压配电系统进行改造,配电柜全换,只保留电机和变压器。以前的配电柜,电机和变压器都是德国纯进口的,质量比国内好点,但是配电柜配件不足,所以这次相对配电柜进行全换。想请问下大家相关步骤???目前我想的是先清理保护和控制关系,后面应该怎么做呢?有哪些相关步骤呢??请各位大神赐教!!
有一个改建工程,地上办公楼,地下两层。配电室和消控室放在地下一层。因地下停车效率太低,现,考虑将人防放在地下二层,地下一层停车,非人防区。消控室和配电室可以取消么,若不可以,移动位置是否可行。目前,该地块仅有本栋办公楼。
6kv配电室改造土建施工图 贴建项目
现在给一个低压配电室改造,将原配电室已淘汰的配电柜拆除,重新安装新的配电柜,配电室的原有负荷不变。现有几点疑问:1、原配电室的电缆沟是否需要重新开挖?还是直接利用原电缆沟? 2、原配电室的电源从旁边的变压器经电缆桥架引来,请问从变压器室到低压配电室的那部分母线及桥架是否需重亲更换? 3、原配电柜中电动机主回路中都接有保险及电容器,请问这些保险及电容器是起什么作用的呀? 4、现在我厂使用的新配电柜都用的是带综保的配电室,电机主回路中都只有断路器和接触器,请问我现在能否直接按照我们现在使用的那种带综保的配电柜来设计,不用管它原来的那些保险及电容器?
本人所在单位的低压配电室要进行部分改造、更新。但是查找不到目前配电室的有关图纸资料。设计单位的原稿与现场实际相差太大。监理、施工单位都没有竣工图。如果费些事到现场核对来重新绘制现有配电系统的图纸,出、进的回路可以找到绘制出来,而那些控制回路怎么查找呢?而这里现有的系统还有人进行了控制系统的改造,并发生了事故。目前发电的联动系统不能使用了。 那位高人请指点一下该如何是好?
这其实在电力运维领域中一个比较常见的问题,很多物业管理人员表示,近几年物业配电运维的项目,都需要在原有的基础上进行改造,实现智能化的管理,以满足对智慧配电室的要求。而且我们发现很多新建项目,在设计之初就加入了配电智能运维。因为原有的管理方式已无法适应时代的发展,存在诸多难点。 包括: 1、用工难:技术门槛高,人员招聘困难,薪酬要求高。国家相关安全规定的“最少应有3班3倒6名电工”,更是提高了用工成本。 2、管理难:人员流动性大,节假日排班十分困难;站点分布分散,数量众多,加大了管理难度。 3、维修难:没有固定的专业维护队伍,应急抢修难度大,成本高;只能应对低压故障维护,高压端仍需逐级上报,等待专业队伍抢修。 4、效率低:抢修及时
10KV增容配电线路改造工程项目预算书解压密码见压缩文件备注
地下室设置高压配电室及变压器室,有无高度要求?是多少? 可否直接将箱变直接放在地下室内? 高压室在地下室是否应该高于地下室地坪?应该高多少?
大家好,有个问题一直想请教一下.平时看到一些图纸,有些直接由市电共给,有些要设自己的配电室甚至要考虑变压器(我们这的好多图纸,我看除了小区,一般都是直接接市电网).不知道在什么情况下(工程项目多大或是用电负荷多大)要考虑单独的配电室,变压器等.谢谢啦!
高低压开关柜能不能靠墙布置?能靠墙布置的话,距离是多少呢?要是高低压柜在一间屋子里,背对背布置的话,高低压柜之间的距离取多少呢?有人知道的话,再说一下在什么规范或者图集里!谢谢
由于现场管理疏忽导致小挖机把刚做好不久的配电室80CM高度的挡土墙倾倒10CM,现用长板顶回去,现有角钢部分或钢筋,求加固办法
地下10kV配电室对高压柜和低压柜类型有没有限制?比如高压只能用中置式不能用环网柜,低压不能用GGD,只能用GCS!谢谢
我来自江苏,是一名小区的供配电设计师,我省的《新建居住区典型设计》里面的低压密集型母线槽(从变压器至低压进线开关这一段)都是设计成三相五线制,但是为什么低压柜里面的母排采用的是三相四线制的?低压出线也是选用的4芯带铠电缆!可是居民用电都是采用的三相五线制,那么PE是哪里引来的?是不是N线在表箱里面分出来的! 另外,地下配电室和地面配电室有什么不同?我注意到,地面配电室的高压柜都是采用的半绝缘环网充气柜,但是地下配电室都是采用的全绝缘充气柜!为什么要这样设计? 地下配电室的的接地和地面配电室的接地有什么不同吗?是不是地下配电室的低压出线电缆都必须采用4+1的电缆?如果不是采用4+1的电缆,那么我们什么时候用到4+1的电缆? 补充:供高层用的低压电缆和普通多层用的电缆有什么区别吗?
配电室有4台1250KVA变压器,电容柜、直流屏柜及其它高低压柜共计30个在地下室。我是按变压器的40%负载,1.5%的变压器损耗算的热量,电柜按每台500W*30=15KW,变压器负荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共计45KW+45*10%=49.5KW空调冷负荷。
看看有这样的配电室吗
1、场区为柏油漆路面,各个建筑单体内配电箱位置固定。2、原外网为私拉乱改线路,需要从安全隐患角度、美观角度进行改造3、怎么以场区破坏最小为原则?4、除了这些,还要考虑什么
我们有个住宅项目,现在到初步设计阶段了,现在建筑专业要求向他们提配电室尺寸.现在根本就不知道有多大的柜子,有几个柜子,怎么提啊???
一个住宅工程,地下室内,水暖管道没有地方走了,要穿过配电室,建筑给隔一下,我不让,他们就让我找规范,不知哪个规范上面有,求助各位,多谢
