  • 变配电室电缆沟及防静电地板
    请教各位: 能不能讲一下变配电室中什么情况下做防静电地板,什么情况下做电缆沟敷设电缆,这两种方式应该怎么选择,各自的优缺点是什么?依据的规范是什么?还有就是这两种的造价分别是多少? 不甚感激。。。
  • 如何鉴别劣质防静电地板
    防静电地板由于其利润较为客观,市场竞争相对没有别的行业那么激烈,于是这几年来众多厂家纷纷进入了防静电地板这个领域。但由于防静电地板目前还没有完整规范的检验标准,导致了市场上出现了越来越多的劣质产品,这些劣质产品不仅打击了消费者购买防静电地板的信心,也给行业带来了极坏的影响。今天我们就来介绍一下如何鉴别劣质防静电地板。 1、首先在防静电地板的厚度上,劣质防静电地板会在标准的厚度上进行偷工减料,比如将厚度从0.8mm降低到0.3mm、0.4mm,这样的厚度根本达不到应有的强度,容易造成防静电地板的断裂。 2、横梁管壁厚度从0.8mm/1.0mm减薄到0.3mm、0.4mm,因横梁太软造成地板四周边翘 起来,严重的造成地板塌陷、断裂问题。 3、防静电贴面的厚度上的偷工减料,标准的厚度,南方必须是0.8mm/1.0mm/1.2mm/1.5mm,而北方地区则必须在1.2mm以上。劣质防静
  • 教大家如何安装防静电地板
    防静电地板又叫做耗散静电地板,是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。那防静电地板怎么安装?防静电地板的安装 对铺设场地的要求1、地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行;2、地面应平整、干燥、无杂物、无灰尘;3、地板下可使用空间,布置敷设电缆、电路、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕;4、大型重设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致;5、施工现场备有220V/50HZ电源及水源。防静电地板施工步骤1、认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出;2、拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;3、将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;
  • 关于防静电地板和导电粉的做法
    本人现急切想了解关于防静电地板的做法。传统的做法,是在普通地板的上面,做一层专用防静电地板,但是该地板远高于原地面,现有个新项目,有需要防静电地板,经查询,普通的水磨石做法中,添加钢丝接地网及导电粉,查询了好多资料,介绍导电粉的不少,但导电粉的种类太多,同时,导电粉的使用比例也未见说明,要是打算在地面中掺入导电粉,那么掺入比例,相对于水泥来说,多少才合适呢?
  • 教你认识什么是防静电地板
    防静电地板又叫抗静电地板,国外叫做antistatic floor,根据面层电阻值大小分为导静电型和静电耗散型。 防静电地板的主要类别: 1、全钢抗静电活动地板 此地板以优质钢板经冲压焊接后,注入高强度轻质材料制成。强度高,防水、防火、防潮性能优良,适用于承载要求很高的 设备机房、程控机房、监控机房。 2、复合防静电地板 此地板是以刨花板水泥刨花板或者硫酸钙为基材,市场差距很大,高档的复合地板是国内外高档机房的首选 3、铝合金防静电地板 此地板是铝合金材料熔炼后经机械加工而成,强度高,防火、防水性能优良,板基有回收价值,在电力行业应用比较多。 4、陶瓷防静电地板和防静电瓷砖(地砖),适用于保需要高耐磨架高地板的场合 5、直铺式pvc防静电地板 ,又称为cleanroom floor,该产品是以pvc树脂为主体,经特殊加工工艺制作而成,pvc粒子界面间形成导静电网络,具有永久性防静电功能。外观似大理石,具有较好的装饰效果。适用于电信、电子行业程控机房、计算机房、洁净厂房
  • 询问下防静电地板的问题
    我目前理解的,和百度的: 防静电地板又叫做耗电地板,是一种地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在10的5次方到10的9次方欧姆之间为特征。 那么问题来了,如果控制室内人员身上带有静电电荷,而地板表面电阻那么大,地板如何使得电荷耗散到大地呢?
  • 请教PVC防静电地板的测试
    马上要进行PVC防静电地板测试了,哪位高手介绍一下电子厂的PVC防静电地板的测试,电导率、测试标准、测试仪器等等,让我们学习学习,在净化行业,我是新手。
  • 机房防静电地板的分类及用途
    什么是防静电地板?
  • 消控中心是否要做防静电地板
    我们是一医院病房楼建筑,为20层,消控中心设置在一层,监理提出由于是跟智能化监控合用,必须要做防静电地板,我想请教是否要做,如果要做的话,要架高多少才好让管线从底下通过,谢谢。
  • 临塑PVC耗散型防静电卷材地板
    知识点:静电耗散型材料 防静电地板又叫做耗散型防静电地板,当它接地或连接到任何较低电位点时,使电荷能够耗散,以电阻在10的
  • 防静电架空地板施工技术交底
    防静电架空地板施工技术交底 1 操作程序 刷素水泥浆一道→20厚1:3水泥设计找平层表面提浆抹光 → 刷绝缘漆三道 → 排板弹线 → 摆放支座、桁架 → 安放地板 2 施工要点 2.1场地准备:在铺设前,应认真检查地面平整度及墙壁垂直度,如有重大缺陷应先行改造。地面应清洁,干燥、无杂物、无灰尘。 2.2排板弹线:测量室内长度、宽度及选择铺设基准位置,绘出地板排板图,弹出控制线,应尽量减少地板的切割,且整齐美观。 2.3铺设: 将所有支座调整到同一设计高度,按墨线摆放支座,并将桁梁固定到支座上。支座高度调整,必须通过调整螺母进行,不得使用任何物品塞垫。 用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之在同一水平面内,又互相垂直。上下调整螺母必须与面、底座旋紧,用吸板器将活动地板摆放到桁梁上。若靠近墙边处剩余尺寸小于活动地板的长度,用切割活动地板的方法进行拼补,并将切割端面涂刷防锈漆。 3质量标准 3.1活动地板架空空间应清洁,无遗留物。 3.2地板表面无划痕、无涂层脱落
  • 按照什么要求设置配电室?
    各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,
  • 防静电地板上如何安装型材玻璃隔墙?
    机房的防静电地板上需要安装型材玻璃隔墙,型材可以直接受力在地板骨架上吗?或者用其他什么方式?请指教大家,说的详细点,谢谢了!
  • 防静电地板金属支架是否需接地
    某厂房操作室内所有的电控柜都与厂房的主钢筋作了接地连接,防静电地板金属支架未作接地,与电控柜的基础槽钢相碰,有打火的现象,估计是厂房内有一台电焊机的地线正好搭接在该厂房的接地钢筋上,将防静电地板金属支架与接地主钢筋焊接后,故障消失;而在同一厂内的另一厂房,防静电地板金属支架未作任何处理,却没有任何打火的现象发生,请各位高手分析一下,是什么原因造成的?多谢了
  • 全钢防静电地板施工工艺 安装规范
    一、 对铺设场地的要求 1、 地板的铺设应在室内土建及装修施工完毕后进行; 2、 地面应平整、干燥、无杂物、无灰尘; 3、 地板下可使用空间,布置敷设电缆、电路、水路、空气等管道及空调系统应在安装地板前施工完毕; 4、 大型重设备基座固定应完工,设备安装在基座上,基座高度应同地板上表面完成高度一致; 5、 施工现场备有220V/50HZ电源及水源。 二、 地板安装铺设工具 1、 云石切割锯;2、激光水平测定仪、网络激光扫描仪;3、水泡水平仪、卷尺、墨线;4、吸板器、螺母调整搬手、十字螺丝刀;5、吸尘器、笤帚、拖布。 三、施工步骤 1、 认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造
  • 敷设防静电地板的房间接地怎么做?
    由于刚涉及弱电,对于有些接地不知怎么做? 机房敷设完静电地板后,接地怎么做,是就把设备用25平方线引到接地极就可以了吗?接地电阻必须达到<1欧吗? 监控控制室也敷设了防静电地板,接地也必须做吗? 还请大家能给我些意见!
配电室防静电地板
配电室防静电地板专题,为您提供配电室防静电地板相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电室防静电地板 相关的专业交流讨论,更多配电室防静电地板相关内容请访问
配电室降温
配电室照明设计
