  • 配电室消防如何设计,如何要求
    请大家讨论一下,关于配电室消防设计,配电室消防是只设计手提灭火器就可以,还是要设置气体灭火器。配电室的消防是否纳入到小区内整个消防体系
  • 关于配电房通风设计的问题
    配电房里采用风机还是空调来降温(取决条件及优劣点),如果是风机该怎样设置(放几个,风量)呢?如果是空调又要达到什么要求 呢?
  • 地上变配电室,做通风设计求助
    地上变配电室,高压室和控制室设通风系统,但是设计依据有哪些?目前只知道《建筑设计防火规范》GB50016-2014,其他的还有参考的吗?请大神指点~~~
  • 我们要设计3个配电室k1,k2,k3
    请教高手: 我们要设计3个配电室k1,k2,k3,其中k1的电缆进线由变电站引出,k2电缆进线由k1引出,k3电缆进线由k2引出,请问是不是k1配电室的低压配电屏的照明回路要小于k2,k3配电室呢?
  • 变配电室设计到什么程度
    我做了一个小区的车库,里面有变电室,作为我们设计来说要设计到什么程度呢?变配电室的分割?配电柜的布置,容量?没有做过,不清楚,特请教。谢谢
  • 求教:设计时什么时候得要个配电室啊
    我是新手,在设计几个小楼楼的时候不知是否需要配电室。是不是根据负荷啊、等级啊什么的定的,那如果要配电室那是要多大的地方怎么选呢,选在哪比较好呢还有就是名字叫配电室和配电间有什么不同吗,谢谢!
  • 求大家帮忙设计个配电室
    输入10kv输出400v变压器共计3台1600kva.2500kva.800kva。负载2300kw.要求一用2备。2用1备。留个联系方式,谢谢!
  • 机房(配电室、泵房)通风系统
    有个机房(泵房和配电室),面积约1000m2,机房南北长约99m左右,东西长约10m左右,为地上一层机房,高5m。长99m的两面墙上都有窗户,每隔5.5m一个窗户,窗户长3m,高1.8m,窗户底距室外地面为1.05m,两面墙共26个窗户,请问需不需要做通风系统?哪有这方面的规范依据?谢谢
  • 【请教】配电室电缆沟的设计
    现在做一个配电室的改造,将原有配电室中的几面低压配电柜移到隔壁的一房子里,此房子已有一个电缆沟通向原来的配电室的,现在还需要重新设计配电柜的电缆沟。进线电缆有一根,其它电缆均为出线电缆,而且都是走电缆沟,而所有电缆都要经过这个房子。因是第一次做这样的设计,所以对电缆沟的规格尺寸如何定不是清楚,请各位高人多多指教,谢谢了。1、只知道配电柜的宽度1000mm,是不是配电柜下设计一个电缆沟,柜后也要设计一个电缆沟,此两沟是通?2、电缆沟的深度该如何定?现在要建的这个配电室都是一些电源电缆,都是办公楼及厂房供电的。3、是否还要打接地极?
  • 有关低压配电室通风问题?
    本电房设在车间内,低压室面向车间,因低压室有电容柜在,如考虑通风问题,开高窗的话对车间有否影响?如不开,对低压室有否影响?
  • 配电室如何进行通风消除余热?
    在一装机容量为240KW的配电室里,如何进行通风消除余热?已知室外平均温度为36度,室外计算温度为41度,地点在北纬20度,东经73度的地区,房间大小为6.75x5.65x3.1米,通风可以吗?如何通风?业主要求维持室内温度为35度.
  • 低压配电室的接地如何设计?
    大家在作低压配电室接地的时候,是设计一个等电位端子箱还是直接接地啊?1、如果是新建配电室,是不是在室内距地300的地方设置接地端子板,然后在室内设置距地300的环形接地扁钢吗?2、设置等电位端子箱。3、把接地扁钢引到室外,跟接地极连接。大家常用的是哪种方式?
  • 变压器放配电室顶上的设计
    现有一个设计,有点奇怪,供电通知书上明文要求,变压器放配电室顶上,以前从没碰到过,请高手指点一下怎么做,注意些什么?谁有相关图纸发一份上来。
  • 10KV变配电室可否这样设计
    XDJM,大家好。小弟现在遇到个问题,就是现手里有个小二层,原来设计时在一层和二层都做了变配电预留,现在打算做。但是目前建筑型体已有,只是不清楚这样使用行不行。1.建筑二层能不能放干式变压器2.若第一条不行,打算把高压柜和变压器放在一层,低压配电放在二层。不知道建筑格局行不行,应为要上二层得从左面的楼梯绕上去。希望大家给予指点,小弟感激不尽!!谢谢了先~~
  • 请教下各位前辈配电室设计问题
    因为本人刚作电气设计,对配电室设计很陌生,试着做了下,图传到附件中,想让各位前辈指导下我,看看有什么问题,谢谢各位了。
  • 变配电室通风需要保温么?
    变配电室通风需要保温么?
    变配电室通风需要保温么?类似的问题还有冷水机组房,锅炉房?[ 本帖最后由 w1ell 于 2009-5-28 19:31 编辑 ]
  • 配电室初次设计遇到的问题,请赐教
    各位同行:本人现在遇到一个问题,有一个18F(每层4户2个电梯)和一个10F(每层7户3部电梯)的住宅小区.本人设计了一个低压配电室,总设备负荷700KW,计算负荷约320KW,无功功率为66KVAR.选用ABB壁装式配电柜.请问这样设计合不合适?低压配电应该没有问题吧?有没有必要进行无功补偿?
  • 配电室的设计是电力局还设计院设计???
    请教各位,我把配电室的建筑平面图交给电力局,结果他们还要求我们再提供配电室的平面布置图和低压配电柜系统图,合理吗???我再找设计院,他说六层的餐饮,影院和电玩城的负荷不确定没法设计,对吗???我把高压进线的长度都提供给电力局了,唉!电力局还不让使用密集母线,请问,密集母线的走线比电缆麻烦吗?
  • 地上两层配电室通风排烟设置问题
    现在有个地上两层的配电室,一层是电缆夹层,二层是低压配电室和变频器室,请问老师这种配电室需要做排烟吗,水专业做的灭火器(手动的那种),是不是只做事故通风和日常通风就可以;还有我看到有的人,在配电室做了分体空调,这种东西一般是按照甲方意愿设计还是设计人员定呢?
配电室通风设计
配电室通风设计专题,为您提供配电室通风设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电室通风设计 相关的专业交流讨论,更多配电室通风设计相关内容请访问
配电室变压器
配电室电磁辐射
