我们公司最近做了一个变配电工程,变压器室旁边就是网吧,现在变压器一通电,隔壁网吧靠近变压器那一排的很多电脑的显示器无法开机,或者闪烁很厉害,请教一下如何屏蔽掉变压器的这种辐射。如果是用镀锌板贴墙阻隔的话,要用多厚的镀锌板?是不是需要另外再做一套有效可靠接地,除此以外还有没有其他办法?
航空调度频率受高频无极灯严重干扰分析 航空调度频率受高频无极灯严重干扰分析 2008年春节前夕,包括广东省在内的华南区域遭遇了50年一遇的恶劣雨雪冰冻灾害天气,粤北地区尤其严重,交通、电力、通信等设施受到严重损害,严重影响了春运工作。为保障春运期间的无线电通信畅通安全,深圳市无线电管理局积极行动、周密部署,采取了各项有效保障措施,及时排查无线电通信安全隐患,确保了重要无线电频率的安全使用。2008年1月30日下午,我局接到深圳航空管理站关于深圳机场塔台调度指挥频率118.05MHz、118.45MHz受到干扰的投诉,称在该频率上出现严重的断续噪音干扰,致使调度失灵,飞行起降指挥受到严重影响。如果不及时排除,轻则将会延误飞行、关闭机场,重则将导致重大飞行安全事故。航空导航通信频率安全保障迅速成为春运期间无线电管理工作的重中之重。 一、干扰查找 面对紧急情况,我局领导十分重视,立即成立了以局领导挂帅、监测技术骨干组成的无线电监测保障分队,召开紧急会议,启动了通信保障应
保持距离能防护电磁辐射 根据有关电力设施保护规定,对于一个110千伏的变电站输电高架线而言,它的保护区域是线外10米范围,换言之,只要在距离电线10米远之外的地方,电磁辐射的安全是有保证的。而对于220千伏和500千伏的输变电系统电线,其保护区域分别是15米和20米。 据环保部门透露,自从1997年国家《电磁辐射环境保护管理办法》实施以后,广州所有新建的变电站在选址、建设及建成后的运营过程中,都必须要获得环评审核通过才能投入使用。而在以前建造的变电站也要求补做这项工作。因此,变电站的电磁辐射安全应该是完全有保证的。事实上,根据环保部门对广州、深圳、珠海、江门等地多家高压变电站的实地监测,其在电力设施范围外的电磁辐射强度,都要远远低于国家规定的安全限值,没有对居民产生电磁污染。 专家指出,对于电磁辐射来说,与辐射源保持适当的距离是最好的防护手段。在实际生活中,市民家里的家用电器其实也存在电磁辐射,而且它们对使用者所产生的电磁辐射可能要远大于输变电工程。 电器不宜集中摆放在卧室里
知识点:电磁骚扰
知识点:照明设备对人体电磁辐射
电视、电脑等特别容易吸附灰尘,如果不及时擦拭,电磁辐射就会滞留在灰尘中,并随着灰尘在室内空气里弥漫,很容易被人体的皮肤吸附,甚至随着呼吸道进入体内,久而久之就会对健康造成不良的影响。因此经常擦拭、清除灰尘同时,也就把滞留在里面的电磁辐射一并清除掉了,可以有效地防止辐射对健康的危害。家用电器上的灰尘多了,还会带来其它环境污染和安全隐患。彩色电视机的灰尘里含有一种叫溴化二苯并呋喃的致癌物质。实验证明,电视机连续3天不擦,这种致癌物在空气中的含量就会急剧升高。灰尘还会使电子元器件、电路板和散热器经常超负荷工作,最终导致耗电量增加,甚至会烧坏电子元件,引起火灾。正确的除尘方法应该按照以下步骤来进行:清洁电器的外部时,首先应将电源插头拔下,以保证安全。擦拭显示器的荧光屏时,要用专用的清洁剂和干净柔软的布,或是用棉球蘸取磁头清洗液擦拭。很多人为了图省事,用湿布一擦就算了,这样表面看起来干净了,但有些手指印、污渍及缝隙里的尘垢仍然残留在上面。最后,一定要用干布再擦一遍,不要让电器长时间停留在潮湿状态中。清洁电器的内部时,首先要保证断电半小时
现在商店有卖孕妇防护服,可保护胎儿,它的构造就是衣服里有用软金属线编织,说是可以放电磁辐射,我想,这金属衣没有接地,有用吗?
还能用,防雷办检查用得上。
我设计的一个办公楼电房在一楼了,二楼是办公室,如何降低辐射呢,虽然辐射的影响还不大清楚,但是采取措施了,还是会对人的心理有些安慰吧
重庆市某电磁辐射的专题评价,仅供参考。不足之处众多,请多多指教!-----------------------------对重庆渝开发·新干线大厦轻轨控制中心和轻轨线路的电磁辐射专题评价共17页,对环评同行很有用,目录见附件 spraywolf2010-12-06[ 本帖最后由 spraywolf 于 2010-12-6 12:55 编辑 ]
有一个改建工程,地上办公楼,地下两层。配电室和消控室放在地下一层。因地下停车效率太低,现,考虑将人防放在地下二层,地下一层停车,非人防区。消控室和配电室可以取消么,若不可以,移动位置是否可行。目前,该地块仅有本栋办公楼。
各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,
“电磁辐射”不是一个新鲜的话题。几年前发生在北京的百旺家苑事件是民众质疑高压线电磁辐射的典型,曾被媒体冠以“环境权民间觉醒”之称。 公众提高对自身居住环境的关注,是社会文明进步的体现。但如何疏解因误导产生的不满情绪,正确引导公众在电磁辐射问题上去伪存真,树立科学观念,应该引起有关各方的重视。 质疑电磁辐射并非我国独有的现象。邻近住宅的输电线路工频磁场是否会对当地居民的健康产生有害影响,已成为国际关注的热点。面对来自公众的压力,许多国家积极采取措施,对电磁辐射进行研究,向公众大力宣传科学知识,建立有效的沟通渠道。“他山之石,可以攻玉”,其他国家的一些做法也许会给我们带来一定的启发和借鉴。
好像没有这方面的资料
变电设备周围电场强度与电压等级有关。规划风电场送出电压等级基本上均为110kV及以下,根据类比调查分析,变压器周围电场强度在1.2~3.0kV/m,低于《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ 2.2-2007)标准限值(作业场所工频电场8h最高容许量为5 kV/m),升压站围墙外的电场强度也低于《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)的推荐值(4kV/m)。 无线电干扰及磁场强度主要与电气设备及线路的电流有关,且具有随着距离增加而减小的特性。根据类比调查分析,110kV升压站围墙外及架空线路下方磁感应强度在0.2~10uT之间,远低于《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)的推荐值(100uT)、无线电干扰符合《高压交流架空送电线无线电干扰限值》(GB15707-1995)规定标准(在变电站外距围墙20m处或在距架空线路边相导线投影20m距离处,测试频率为0.5MHZ的晴天条件下不大于46dBμV/m)要求。 同时,对国内已建成的风电场200~1000米范围
知识点:电磁辐射
信息提供:无锡市新区金城电气有限公司(http://www.wxjcdq.com.cn)(1)谐波使电网中的电器元件产生了附加的谐波损耗,降低了输变电及用电设备的效率。 (2)谐波可以通过电网传导到其它的用电器,影响了许多电气设备的正常运行,比如谐波会使变压器产生机械振动,使其局部过热,绝缘老化,寿命缩短,以至于损坏;还有传导来的谐波会干扰电器设备内部软件或硬件的正常运转。 (3)谐波会引起电网中局部的串联或并联谐振,从而使谐波放大。 (4)谐波或电磁辐射干扰会导致继电器保护装置的误动作,使电气仪表计量不准确,甚至无法正常工作。 (5)电磁辐射干扰使经过变频器输出导线附近的控制信号、检测信号等弱电信号受到干扰,严重时使系统无法得到正确的检测信号,或使控制系统紊乱。 一般来讲,变频器对电网容量大的系统影响不十分明显,这也就是谐波不被大多数用户重视的原因。但对系统容量小的系统,谐波产生的干扰就
目前,各类家用电器、办公自动化设备、移动通讯设备等已进入了广大市民的家庭,既提高了人们的工作效率,也大大丰富了人们的精神和物质生活。可是,这些高科技的电器产品在使用过程中会不同程度地产生电磁辐射,目前电磁辐射已被世界卫生组织列为继污水、废气、噪声、垃圾污染之后的第四大污染源。 据有关专家介绍,电视机、收音机、电脑及手机等家用电器工作时会产生各种不同波长频率的电磁波,这些电磁波充斥空间,无色无味无形,可以穿透包括人体在内的多种物质,人体如果长期暴露在超过安全的辐射剂量下,人体细胞就有可能被杀伤、杀死。记者在中国消费者报社组织的北京防电磁辐射专题座谈会上了解到,电磁辐射会影响人的中枢神经系统、植物神经系统、男女生殖系统,严重的可能引起血细胞增高、DNA受损、染色体畸变等疾病。而眼睛属于人体对电磁辐射的敏感器官,长时间看电视或接触电脑会造成眼睛疲劳甚至是眼睛近视,对此许多人都深有体会。值得注意的是不同的人或同一个人在不同年龄段对电磁辐射的承受能力是不一样的,其中老人、儿童、孕妇属于对电磁辐射敏感的人群,这也因个人体质而异。 对于怎样才能防止和减少室内电磁辐射污染,中国室内
冷柜工作时是个高磁场,如果冷柜与电视共用一个插座,冷柜运转时,电磁波会导致电视的图像不稳定,这说明冷柜的电磁波是非常大的。 冷柜辐射 不同波长和频率的电磁波释放出来会形成一种电子雾,影响人的神经系统和生理功能。家用电器所产生的电磁辐射已经成为继大气污染、水污染、噪音污染之后的第四大污染,给人们的健康埋下了隐患。 一、微波炉:环境监测中心的专家曾用仪器检测了6种常见电器,其中微波炉位列辐射榜首、危害最大。测试数据发现,微波炉启动时辐射最大,门缝处辐射最大。 而微波炉在运行时,距离正门0cm到65cm的辐射数值急剧减小,距离正门70cm处辐射值已经为零。所以为了避免辐射,大家在使用微波炉的时候,应尽量站在一米之外。 二、冷柜:冷柜运作时,后侧方或下方的散热管线释放的磁场高出前方几十甚至几百倍。此外,冷柜的散热管灰尘太多也会对电磁辐射有影响,灰尘越多电磁辐射就越大。 因此,我们应该尽量避免在冷柜工作时靠近它,而且要经常用吸尘器把散热管上的灰尘吸掉,以提高效率和减少电磁辐射。
知识点:电磁辐射
