知识点:箱式配电室
变电室、配电室的送排风机是否该属于消防设备,我查阅有关图纸,变电室的风机有的作为消防设备,有的不是。配电室我一般不做为消防设备。各位指教一下
知识点:箱式配电室
本电房设在车间内,低压室面向车间,因低压室有电容柜在,如考虑通风问题,开高窗的话对车间有否影响?如不开,对低压室有否影响?
有一工程,离总配电室有180米,照明计算负荷332.8KW,空调动力计算负荷394.68KW,给EPS供电的常用、备用各65KW,消防常用、备用各69.5KW。全国电气技术措施上 P13有 低压线路的供电半径一般不宜超过200M,当供电容量超过500KW(计算容量),供电距离超过200米时,宜考虑增设配变电所。那么,这个工程是否应该设变电所?还是只设分配电室就可以了?
大家在作低压配电室接地的时候,是设计一个等电位端子箱还是直接接地啊?1、如果是新建配电室,是不是在室内距地300的地方设置接地端子板,然后在室内设置距地300的环形接地扁钢吗?2、设置等电位端子箱。3、把接地扁钢引到室外,跟接地极连接。大家常用的是哪种方式?
400/220低压配电室,内部只放置几个递延配电柜的,现在净高只有2380mm,能满足要求吗?选用XL-21柜子,高度是1800mm,柜顶走桥架,而且配电房设在地下室最低层还需要抬高的我是思路是,在地下室做好排水设施,地面抬高100,柜子落地100安装,这样柜顶上空只有380mm高度了,能安装桥架吗?
兄弟姐妹们过年好啊~!先给大家拜年了!如标题所示,请各位高人给予指教~!小弟在这里先谢谢各位啦~!:)[ 本帖最后由 ufo_516 于 2009-1-26 13:28 编辑 ]
配电室和变电所是一样的东西么?一个住宅小区,有两路高压进线,设有三个地上的变电所,有个约一万五千平的地下车库。请问地下车库需要设配电室么?要是需要的话,应该多大呢?小区总负荷不算车库大概6400kw吧。小区里有大概10栋13层高的住宅,一层是小共建,需要设发电机组么?要的话发电机房大概要多大?谢谢赐教啊!
本帖最后由 ee_hyh 于 2014-9-17 15:56 编辑 新人求教,低压配电室主母线什么时候需要分段?对这个问题很困惑
我这有一个低压配电室,有两段母线,分段运行,由两台1250KVA油变压器(10KV72.17A/400V1804.3A)供电。现在正常Ⅰ、Ⅱ电流基本都在1000A左右,现在要添加一套设备,打算现场设配电箱,主要设备有1台风机电机185KW,3台110KW水泵(2用1备),那么新增负荷就有185+110*2=405KW,再加其它小设备,正常运行时约要450KW容量,该怎么引电源呢?没做过这方面的计算,请教各位。全部从1段上接有点不够吧,原来的1000A,再加上新增设备的大约800A,快要超过变压器额定电流了,不行吧?这样的话是不是得分两段引呢?请各位给个方案,以及要用的电缆大小另外如里变压器是1600KVA的油变(2次电流是2309.4A),那么加450KW应该是没有问题吧,但是呢我还有个问题,是否还需要考虑电机启动电流的容量?
某生活污水处理站,工艺专业预留了一间低压配电室。配电室是长方形6000x3500x5000(mm),但是短边靠墙处有400x400(mm)水沟。由于配电室没有其它地方布置,现在考虑砌一堵墙隔断配电室和水沟,不知道这样可行否?如果可行,隔断那堵墙有什么要求?谢谢![ 本帖最后由 kerinf 于 2010-11-12 09:42 编辑 ]
配电室有8台干式变压器,容量分别是800KVA,1250KVA,1600KVA,2000KVA各两台。在配电室巡检时,突然出线很大的嗡嗡声,就像给变压器送电时那种响声,维持了5秒左右就消失了,之后也会出现,但是每次间隔时间几小时,十几个小时,甚至几天。目前位置已经连续2天没出现这种异响,但是配电室里多出了一种很低沉、但是很清晰的嗡嗡声。所有变压器逐步测温,听声音都正常。目前只发现有一台2000KVA变压器的进线柜母排上6个穿心式电流互感器(3000/1)全部开裂(塑料外壳)。想请教各位如何确定是哪里出来的声音,可能会是什么问题
我单位为炼油厂,配电室低压进线保护原来一直没有重视,现在想整定一下,考虑了很久,没有一个满意的结果,基本思路如下: 过流长延时动作值,取为:变压器低压额定电流的1.2倍,2倍动作时间:60s,短延时:取为变压器低压侧最小短路电流的0.8倍,时间:0.4s,速断不动作,以便与上下级配合,不知道如何,请有经验的同仁,或做过这类保护的,指导一下。低压进线,有没有一定之规。谢谢。
各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,
工厂有一35KV变电站,站内值班人员要求在低压配电屏室内安装洗手盆,以洗刷用,请问对低压配电室内安装给水设施有没有什么规定?
问下,低压配电室的地面如何处理?我觉得用环氧地坪就可以了用户提出做抗静电地板,晕死,也没找到具体规范,我觉得抗静电地板是导电的,不是更加容易造成事故就算用了抗静电地板还是要加绝缘橡胶的问下一般低压配电室里要把地面垫高是怎么做的?谢谢
--我觉得用环氧地坪就可以了用户提出做抗静电地板,晕死,也没找到具体规范,我觉得抗静电地板是导电的,不是更加容易造成事故就算用了抗静电地板还是要加绝缘橡胶的问下一般低压配电室里要把地面垫高是怎么做的?谢谢
向各位同仁请教一下,施工图设计时要不要把配电室内的绝缘胶皮设计进去。如果没有设计,业主和监理要求铺设绝缘胶皮,这个费用应该由谁来承担。 我看了一下有关的规范,并没有这方面强制性的规定。
新乡某企业低压配电室温度在通风条件下达到42℃,甲方向采用中央空调降温至30℃,该房间290平方,高8米,配电柜如下:250kw配电柜20个,45kw配电柜8个,220kw配电柜1个,200kw配电柜1个,132kw配电柜1个,110kw配电柜1个,所以配电柜均带变频器,请问哪位高手能够算一下该房间配电柜的冷负荷,如何计算?哪里有相关参考资料?谢谢!
