XDPS卡件更换及安全措施
知识点:安全管理
1)在施工组织设计中,要有单项土方工程施工方案,对施工准备、开挖方法、放坡、排水、边坡支护应根据有关规范要求进行设计,边坡支护要有设计计算书。 (2)人工挖基坑时,操作人员之间要保持安全距离,一般大于2.5M;多台机械开挖,挖土机间距离应大于10m,挖土要自上而下,逐层进行,严禁先挖坡脚的危险作业。 (3)挖土方前对周围环境要认真检查,不能在危险岩石或建筑物下面进行作业。 (4)基坑开挖应严格按要求放坡,操作时应随坡的稳定情况,发现问题及时加固处理。 (5)机械挖土,多台阶同时开挖土方时,应验算边坡的稳定。根据规定和验算确定挖土机高边坡的安全距离。 (6)深基坑四周设防护栏杆,人员上下要有专用爬梯。 (7)运土道路的坡度、转弯半径要符合有关安全规定。 (8)爆破土方要遵守爆破作业安全有关规定。
一个配电房居然安装湿帘墙(通过自来水来降温的设备),其中过桥母线与湿帘墙只有1.5米距离。感觉不可思议,请教哪位大哥有这方面的安全规范啊。
1、高空作业一般要求: 单位工程施工负责人应对工程的高空作业安全技术负责,并建立相应的责任制。施工前,应逐级进行安全技术教育及交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。
企业配电室是需要加强安全管理的位置,下图是一个整体解决方案示意图: 附配电间安全管理上墙看板 配电间应配置的安全用品 安全警示标识、地面划线、火灾报警系统、灭
1、对于膜结构工程中危险性较大的分部分项工程,施工单位应当组织专家对专项方案进行论证,提前编制好安全保障方案,并严格按照安全方案进行施工。 2、在施工时,要做好现场的警示标志,施工现场应在危险地段设置明显的能引起人注意的警示标志和护栏。 3、对于需要用电的设备,必须使用漏电保护装置,每个电动工具必须对应一个电闸。 4、存在高空作业的部分,要确保梯子牢固可靠,梯子与地面的角度在60-70度之间。 5、需要进行吊装的部分,吊装所用的钢丝绳事先必须认真的检查,表面磨损,腐蚀达钢丝绳直径的10%时,应停止使用。 6、使用起重机工作时,其起重臂、吊装物下严禁站人,如果施工现场靠近高压架空电线,一定要与架空电线保持安全距离。 7、用电设备必须规范使用,安装人员在拆装用电设备的时候,一定要先切断电源。
桥梁的准种类不同 控制安全的措施也不同,影响和制约安全生产的因素比较多。一般在施工前会对施工人员有技术交底,施工的辅助结构、临时工程等,均应按有关规定做好安全防护措施。各项安全设施完成后,应经检验合格,才能使用。在工程施工中遇有六级(含六级)以上大风等恶劣天气时,应停止高处露天作业、缆索吊装及大型构件起重吊装等作业。
1、施工用电设备必须按规定接地接零,并装有二级防漏电保护开关,电工必须持证上岗,并经常进行全部电器设备的安全检查,现场电线线路采用三相五线制,并有保护接零专用线,架空电线净空高6m以上,开关箱安放高1.5m以上,一切非电工人员一律不得移动及拆装场地内电器设备。每天开工前须先检查防漏电开关有无失灵。 2、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台用电设备(含插座)。 3、开关箱内的开关电器必须能在任何情况下都可以使用电设备实行电源隔离,及开关箱内必须装置漏电保护器。 4、配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。 5、配电箱和开关箱的金属箱体及所有用电设备的金属外壳等必须接地作保护。箱体门要完好无损,并能加锁,及要有防雨、防尘的
1、从事高空作业人员,必须定期进行身体检查,凡患有严重心脏病、高血压、贫血症以及其它不适应高空作业的人,不得从事高空作业。 2、高空作业车高空作业现场一切孔洞必须加强牢固盖板,围栏或安全网。 3、在进行高空作业时,所用材料必须放置稳妥。所用工具必须随手装入工具袋,以防坠落伤人。 4、非操作或非排除障碍的人,不得攀脚手架、起重臂、绳索和随同吊物上下。 5、搭设脚手架,使用的木、竹、金属管件必须牢固,严禁使用腐朽易折材料。 6、脚手架必须绑扎牢固,不得超负荷使用,脚手架踏板之间不得有空隙,并要有防滑措施。 7、凡施工建筑物高度超过4米时,必须随施工层在工作面外侧搭设3米宽的安全网,首层必须支一道国定的安全网,直到确无高空作业时方可拆除。 8、在无法采用架设安全网等防护措施时,在3米以上高处作业,必须系安全带;在陡坡施工时要拉好保险绳。 一、高空作业车行业报告采用两位控制系统方式 旋转台操作与工作斗操作均可控制工作臂及转台工作,如果其中的一个操作点
庭院中引入了水景以后,也随之全出现安全问题,一方面是由于水景是露天的,另一方面由于潜水泵的电缆带电,被水景所吸引面来的也不仅仅是野生动物,蹒跚学步的儿童也会对水景产生好奇,因此,一定要做好以下两方面的安全措施!
加固施工安全措施( 一) 做好施工前安全生产准备工作 1. 在编制施工组织设计时, 应根据工程特点编制能有效指导施工的安全技术措施。 2. 建立安全生产管理组织机构和安全技术保证体系, 项目经理、专( 兼) 职安全生产管理人员、特种作业人员持证上岗。 3. 建立施工安全生产责任制、安全管理制度、安全操作规程。 4. 建立手持式电动工具维修、保养、验收、领用制度。 5. 建立安全技术交底制度。安全技术交底必须与下达施工任务同时进行。安全技术交底必须以书面形式进行, 双方履行签字手续。(二)施工过程中的检查 1. 施工现场安全生产管理机构的设立、特种作业人员是否持证上岗。 2. 施工现场危险部位设置的明显的安全警示标志情况。 3. 脚手架的立杆基础、杆件间距、剪刀撑、脚手板、防护栏杆、架 体与建筑结构拉结等是否符合要求。 4. 高处或室外作业是否按要求设置警戒线, 是否派员监护作业过程。 5. 安全帽、安全网、安全带及专用的防护用具购置时应符合有关要求,并正确使用情况。
《民用建筑设计通则》第8.3.1条第5款中规定了变配电所的上方或下方为客房或办公室时,应采取屏蔽措施。请问这个屏蔽要如何做呢?
应网友要求上传,希望对大家有好处。北京市建筑设计院的好东西。
仅土建类,呵呵,内容大致拆除及恢复涉及到的施工措施,附图!工程概况:原有楼层设备拆除,并在原有11.97平面新设一台设备,底层及中间板层需改造,屋面拆除属于设备吊装措施项目,并不在蓝图范围内。由于我们是土建及安装两家公司共同城建此项目,所以方案并不全,里面仅仅涉及到我们土建这块做的措施,拿出来大家一起探讨探讨!怎么才能把措施费用更合理更好的算到施工单位这边口袋里来!呵呵 。。。。。
各位大哥能否告诉小弟下---梯井大于200mm时采取的防护措施:“增设安全网”。这个安全网有没有具体的做法?或者那个规范或者图集有所提及?
水电安装工程配电设备布置中的安全措施上海天云建筑工程有限公司中为防直接电击事故有许多种保护办法,上海天云建筑工程有限公司说如采用安全超低压配电、限制放电能量、裸导体包绝缘材料、采用遮护物、将裸导体置于伸臂范围以外的保护等。本节所定的安全保护措施主要是采用遮护物和外罩以及加大人与裸带电体之间的距离等办法,以防止人无意识地触及裸带电体。第3.2.2条 本条采用国际电工委员会标准IEC364-4的规定,不需防直接电击保护的安全电压是交流25V。根据国际《外壳防护等级分类》(GB4208-84)的规定,IP2X级的防护,能防止直径大于12mm的固体导物进入防护壳内;能防止手指或长度不大于80mm的类似物触及壳内带电部分或运动部件。第3.2.3条 所谓可靠地固定是指防护物不能随便被移动或被无意识地碰倒,具体做法由设计者定。第3.2.4条 本条是采用国标电工委员会标准IEC364-4的规定,主要是为了使防护物能起到可靠的保护作用,加强可靠性;具体采用哪一种措施较合适则要依据实际情况而定。第3.2.6条 容易接近的遮护物的顶部防护等级要求较
起重机是工程机械中必不可少的一种机械设备,通常体型庞大,危险性也较高,发生事故产生的影响也严重。所以在起重机工作运行中安全措施一定要保证做到位,防止事故的发生。 1、工作之前要初步了解天气,避免恶劣条件下作业,特别是雾天和雨天,如果不得不工作,需要做好照明和防滑措施。 2、工作人员分工合理,协调合作,服从指挥,不能随意离开工作岗位。 3、作业中要及时清理和维护起重机械,避免障碍物导致的危险发生。 4、现场人员佩戴安全保护,不能乱扔东西,以免伤人。
