  • 【请教】配电室电缆沟的设计
    现在做一个配电室的改造,将原有配电室中的几面低压配电柜移到隔壁的一房子里,此房子已有一个电缆沟通向原来的配电室的,现在还需要重新设计配电柜的电缆沟。进线电缆有一根,其它电缆均为出线电缆,而且都是走电缆沟,而所有电缆都要经过这个房子。因是第一次做这样的设计,所以对电缆沟的规格尺寸如何定不是清楚,请各位高人多多指教,谢谢了。1、只知道配电柜的宽度1000mm,是不是配电柜下设计一个电缆沟,柜后也要设计一个电缆沟,此两沟是通?2、电缆沟的深度该如何定?现在要建的这个配电室都是一些电源电缆,都是办公楼及厂房供电的。3、是否还要打接地极?
  • 地下配电室是走桥架还是电缆沟
    地下配电室是走桥架还是电缆沟
    这个工程的建筑电气已经这么写了要走电缆沟 那我做配电设计可以更改成走桥架吗 关键是地下还走电缆沟没见过啊 感觉多此一举 各位有何见解?
  • 配电室电缆管道充气封堵
    配电室电缆 管道充气封堵。[株洲完全科技-电缆管道封堵全能服务]某河南复杂工矿配电室电缆管道室外检修井内由于前期施工的不规范,将十二个管道随意分布,也没有对管道之间的缝隙用混凝土进行填充,形成了一个“天然”的渗水/漏水口,而且还造成了电缆管道的变形,严重的造成管道的破裂。
  • 混凝土厂房的配电室电缆夹层做法
    请教各位个问题,一起探讨。本人有各项目,3层的混凝土厂房,每层9米。配电室在2层(9m高度)。18台MNS柜,下出线,电缆夹层怎么做?我现在的做法是抬高600mm,让电工把配电柜基础框架搭起来焊好,其余的空间可否做防静电架空地板?能否满足防火要求?如果不行是否只有做钢平台了?
  • 配电室、电缆沟防水排水要求与措施
    作者 李长启 精细化工电气随笔
  • 双回路电源,配电室或者电缆怎么设置?
    待建建筑A用a路电,待建a变压器预计容量630KVA,2年后建筑B用b路电,b变压器预计容量1000KVA(不包括a),怎样配置最常规最经济,让建筑A也能保证两路用电?AB建筑物基本在一起。就是将来一般在高压端两路电相互切换?还是低压端?如果仅是低压电缆相互备份利用,那么万一断了一路电,那另一路的变压器带很大的负荷,岂不是要烧坏了? 菜鸟非电气专业,领导逼供啊!先谢谢了!
  • 配电室电缆沟遇到结构地梁怎么办?
    配电室电缆沟遇到结构地梁怎么办?之前不知道地梁这回事,图纸会审施工提出来,我也不知怎么办,地梁:宽*高为1000*2000。怎么也过不去,他们说穿管。
  • 配电室820A的负荷电流,多大进线电缆合适呢?
    配电室820A的负荷电流,多大进线电缆合适呢?供电处距该配电室220米。用3根YJV 3×185的电缆是否用着浪费呢?多谢!
  • 变配电室电缆沟及防静电地板
    请教各位: 能不能讲一下变配电室中什么情况下做防静电地板,什么情况下做电缆沟敷设电缆,这两种方式应该怎么选择,各自的优缺点是什么?依据的规范是什么?还有就是这两种的造价分别是多少? 不甚感激。。。
  • 用电缆连接箱变和配电室母排接法求助
    配电室建好了,但是现在供电局规定必须双路电同时引入才给送正式电,所以被卡住了。但公司准备用箱变接三根电缆跳线接入配电柜母排(变压器断路器开关下口母排)上实现临时送电。但是母排是双的,电缆接到单面上能行吗?比如A处事双面的母排,我电缆只接正面(朝向人脸的一面)一侧可以吗?
  • 按照什么要求设置配电室?
    各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,
  • 配电室中控制电缆的作用?如图
    配电室中控制电缆的作用?如图
    在做配电室中.高压柜前面都会有控制电缆桥架...我想问大家一下.这个控制电缆有什么作用呢??(和变压器有什么关系??)
  • 低压配电室电缆沟出线方式
    这是俺十年前的一篇论文,不知道谁给挂在网上了【PDF】郑崎张德江 文件格式:PDF/Adobe Acrobat - HTML版郑崎张德江低压 配电室 电缆 沟出线方式 ·l 2 ·郑崎张德江163 ) 1 0 1 ( 大化 集团大连 设计研 究院化工企业 中低 压配 电室( 称MC 或C室 ) ...paper.dic123.com/pdf_b1e3eb07-e122-4f27-9 ... 2011-2-10
  • 某变电工程35kv配电室基础及电缆沟图纸
    图纸简介: 本图是某变电工程35kv配电室基础及电缆沟图纸,图纸包括配电室基础和电缆沟平面布置图、典型剖面图等。 投稿网友: luong0802 上传时间: 2014-07-11
  • 外线电缆选型及开闭所与组合配电室间电缆选型
    帮我看看外线电缆型号,和开闭所与组合配电室之间电缆选型?
  • 请教大家变配电室引出电电缆的问题
    在地下车库共四个变配电室其中一个为高压室别外三个是变配电室,由高压室用钢管作保护(钢管在砼中暗敷设)引10KV高压电缆至变配电室. 问题:1\此作法是否符规范. 2\钢管敷设长度在50~80M不等,是否要作连接设置. 2\这些钢管是否要作耐压试验. 小弟初入此道,请各位大侠指点
  • 配电室电缆支架的接地做法,请多指教。
    配电室电缆支架的接地做法,请多指教。
    配电室电缆支架的接地做法,请多指教。
  • 请问2000kVA变压器的配电室的高压进线电缆?
    请问2000kVA变压器的配电室,选用多粗的高压进线电缆至高压进线柜合适(要考虑过热稳定和接地故障电流,短路电流),谢谢啦。
  • 315KVA箱变到原配电室的电缆选多大!?
    如题 新装315KVA箱变到原配电室(原变压器为160KVA,现停用)需要作直埋电缆,箱变低压出线总开关是630A的,箱变低压出线去原配电室的开关是400A的,选2根VV22 3*120+1*70可以吗?[ 本帖最后由 ccc.99 于 2010-7-27 10:16 编辑 ]
配电室电缆
配电室电缆专题,为您提供配电室电缆相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电室电缆 相关的专业交流讨论,更多配电室电缆相关内容请访问
mcc配电室
配电室噪音
