各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,
请大家讨论一下,关于配电室消防设计,配电室消防是只设计手提灭火器就可以,还是要设置气体灭火器。配电室的消防是否纳入到小区内整个消防体系
地下室设置高压配电室及变压器室,有无高度要求?是多少? 可否直接将箱变直接放在地下室内? 高压室在地下室是否应该高于地下室地坪?应该高多少?
单体建筑,大约12户电表,需要一个小的配电室,想把配电室放在楼梯间,高度1.8米,请问可以么规范又没有要求配电室最低高度。
单位准备建新楼,设计院的方案中把高压配电室设置在地下车库,因为对电这方面 不了解,所以想请教以下,配电室对环境的要求,在地下车库,肯定设计防水、防潮、排风等问题,还有,安全问题,配电室与停车场间距多少?
有几个问题一直不能确定,查了相关规范说的也不太清楚,而且还有些矛盾,请大师指点。。。1.没有变电功能的配电室(就放几个低压配电柜的那种)对建筑专业有什么要求(门朝室外开启还是朝室内疏散方向开启?用几级防火门?室内地坪高度要比周围高多少?设门槛吗?),能不能套用规范对变配电室的相关条文?2.放有火灾控制器的值班室(没有机械防排烟和自动灭火系统不设专用的消防控制室),对建筑有特殊要求吗?3.如果设置的是消防控制室,门必须是直通室外的门吗?还是说可以朝室内疏散方向开启?门的防火等级是几级?
作者 李长启 精细化工电气随笔
无人值班的配电室在安装容量上有要求吗?如题: 无人值班的配电室在安装容量上要低于多少配电室才允许无人值班?标准规范上有要求吗?请各位大侠明示,非常感谢!
最近在做有个外地项目,由于供电局对配电室层高要求与本地不同造成很大的波折,故开贴收集各地供电部门对配电室层高要求,希望大家多多参与,提供数据。小生在这里谢过了。:D
高压配电室1、高压配电室长度超过7m时应设置两个门,并宜布置在两端。GG-1A型开关柜的搬运门宽1.5m、高2.5~28m。2、固定式开关柜操作通道的推荐尺寸,从盘面算起,单列布置为2m,双列布置为2.5m。当开关柜的数量较多时,其通道宽度可适当加大。3、在高压配电室内,一般只装设高压开关柜,当柜的数量较少时(如四台及以下时)也可和低压配电屏布置在同一房间内,但不宜面对面布置,单列布置时与低压配电屏之间净距不应小于2m。4、架空出线时,出线套管至室外地面的最小高度为4m,出线悬挂点对地距离一般不低于4.5m。高压配电室的高度,应根据室内外地面高差及满足上述距离而定,净空高度一般为4.2~4.5m。5、室内电力电缆沟底应有坡度和集水坑,以便于临时排水,沟盖宜采用花纹钢板。相邻开关柜下面的检修坑之间,宜用砖墙隔开。6、供给一级负荷用电的配电装置,在母线分段处应设有防火隔板或有门洞的隔墙。低压配电室1、低压配电屏一般不靠墙安装,屏后距墙约1m,
本帖最后由 a396673967 于 2017-6-23 09:12 编辑 如果一个项目地下只有一层,变配电室可不可以设在地下一层,应该和建筑提什么要求?是不是变配电室里面需要要做排水?
甲方(开发商)要求高(井道空间小、用户数不可少、配电柜要做小、还要方便查询、可升级远程抄表、成本不能高。。。)设计院出图有难度, 成套厂成套按装也不容易。 为此我们生产出了一种三全其美的电能表(集中式电能表),具有价格、性能、空间、红外、远抄等诸多优势,集中式电表正成为当今建筑行业的主流。成都在售新楼盘中,就有34个采用了集中式电表我们为大家免费提供电能表柜机设计方案、电能表计量、检验、技术咨询等服务本人是电表厂家的,本人只是建议采用我厂的电表,如果你也遇到了这种要求高且实施起来也有难度时,请想一想这种方案或许能起到事半功倍的效果。:handshake :handshake 当然用单表也可以嘛,这在农村还是主流呢。:lol :lol 功能特性· 准确可靠、含方便的电量查询按扭· 多用户集于一表计量、可单相与三相任意组合使用· 体积小· 节能省电·
各位高手,我们单位在安全检查过程中有人提出10kv配电室要使用防爆照明灯具,请问是否正确?除了10kV及以下变电所设计规范(GB50053-94)还有其它规范要求吗?
配电室的净高最低要求多少?我印象中以前在哪见过是3.6米的,可是这会儿翻了GB50052、GB50053、GB50054,都没找着相关的规定,请问谁知道的?:handshake :handshake :handshake
来源:头条号 电气设计狄老师 版权归原作者所有,侵权请联系删除 配电房定义是:配电房又叫配电所,在国家标准里面,配电所的定义是:"所内只有起开闭和分配电能作用的高压配电装置,母线上无主变压器"。配电房电压等级在35KV等级以下,内部安装有开关、互感器、电容器以及相关的保护测量装置。 通俗点说:盖个房子,把变压器放进去,还有进出线柜之类的,就成配电房(室)了规模较大的,多台变压器、高压柜、低压柜等等各种,完成变压、分配电能的一个独立场所,或建筑物内的一个区域内。
现有一配电室,没有气体灭火系统,我们向甲方提出需做气体灭火才能满足消防验收,但甲方需要我们施工单位提交相关设计依据才会去做设计变更(甲方想省钱一直不问设计院),自己查了下没找到,请问各位大神有什么依据没有!求帮忙
现将供电局要求的:变配电新装、新改造工程必须配备技术资料提供一下,以供各位分享:1、电缆线路地理平面图2、电缆线路系统接线图3、电缆敷设图及剖面图,特殊结构图4、防火阻烯措施图纸资料5、电缆接头和终端头设计装配总图6、各种型式电缆截面图7、电缆的地面标志,中间头标志是否齐全,符合要求8、电缆线路设备一览表9、接地装置布置图和试验记录10、高压开关柜移交技术资料。以上是广电集团发出的最新消息!
高压配电室通风要求如下:1、高压配电室的一面为室外墙,因为靠着马路,所以不允许装轴流风机;2、配电室内不允许走风管,不装吊顶;3、其余三面为内墙。我考虑再三,只有在内墙上装排气扇,然后用风管把排风引入风道中。请问这样做可以吗?用什么样式的排气扇?排气扇与管道以及内墙怎么连接?是不是还有别的方法?
