  • 高压配电室内,直流屏的数量如何确定?
    对于直流屏的作用和工作原理我不懂.现有一工程,一路10kV进线.我现在想确定高压配电室的面积.请教:我应该设置几台直流屏?另外,中央信号屏是否一定要设置,它的作用是什么?请指教,谢谢!
  • 配电室明敷接地干线的作用
    配电室明敷接地干线的作用
    变压器 低压柜的接地线都是从接地箱引来的 那么那一圈明敷的接地带还起什么作用啊。?我是菜鸟 请高手指教
  • 10kv配电室如何配直流系统
    某水厂10kV配电室,两台800kAV干变,10面10kV开关柜,直流系统怎么做啊,放在高压室吗?
  • 内蒙古某煤炭工程配电室直流屏原理图
    图纸简介: 发电厂和变电站中的电力操作电源现今采用的都是直流电源,它为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等提供电源,是当代电力系统控制、保护的基础。直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成。20AH直流屏套图,主要包括电池组接线图,主回路原理图,直流屏控制回路接线图,微机监控原理图,电池巡检原理图,直流屏面布置图等。
  • 直流屏什么时候用?什么时候不用啊?
    我是新手,画了几个小水厂的配电室,也有几个用到高压柜的!但是有的时候,老师傅就要求配直流屏,有的时候却不需要,这是为什么啊 ?
  • 35KV高压配电室的主变柜人作用
    在35KV变6KV的变电站中,35KV配电室里有主变柜、PT柜、隔离柜、进线柜,请问哪位高手能指点一下主变柜是做什么用的?它和进线柜之间有什么联系?
  • 请教小区配电系统直流屏的问题
    前几天到一个小区对电力工程进行验收,发现开闭所只有一个简易化的直流屏,没有蓄电池,也没见有逆变电源,直流屏是从低压配电柜过来的一路电源供电,这样一来低压配电柜失电,直流屏不就失电了吗,那保护就失去电源了啊,开关也就失去了操作电源,有的不吧,请高手赐教啊
  • 供配电基础设施之直流屏
    知识点:供配电设施
  • 按照什么要求设置配电室?
    各位同行: 我没有经验,在遇到一个小区设计时傻眼了 一个共有两千户的住宅小区,北面有个车库和四个小高层,大约有30栋住宅楼吧,整个小区功率大约为3000千瓦,整个小区大约300*300米的尺寸,应该设置几个变配电室,
  • 配电室中控制电缆的作用?如图
    配电室中控制电缆的作用?如图
    在做配电室中.高压柜前面都会有控制电缆桥架...我想问大家一下.这个控制电缆有什么作用呢??(和变压器有什么关系??)
  • 低压配电室的作用是什么?由哪些设备什么组成?
    配电室是指带有低压负荷的室内配电场所,主要为低压用户配送电能,设有中压进线(可有少量出线)、配电变压器和低压配电装置。10kV及以下电压等级设备的设施,分为高压配电室和低压配电室。高压配电室一般指6kV-10kV高压开关室;低压配电
  • 变配电站的直流屏中的电池的问题
    变配电站的直流屏中的电池大约多长时间就应该更换?有没有硬性要求?我看广告上的技术参数说在浮冲状态下使用可以保持10年以上,那这个电池也是10年才需要换吗?
  • 直流屏监控模块的最重要的4个作用分析
    直流屏监控模块的最重要的4个作用分析
    直流屏作为高压开关柜操作电源,为发电厂、开闭所、变电站提供直流电源,在我国电力事业的发展中起着重要的作用。随着我国电力事业的发展,直流屏也越来越智能化,方便的用户的使用和监管,及时发展问题,保障电力系统安全稳定,这其中监控模块的作用就尤为重要。 大家知道,直流屏由交配电单元、充电模块单元、降压硅链单元、直流馈电单元、配电监控单元、监控模块单元及绝缘监测单元组成,其中监控模块单元发展着举足轻重的作用,此单元肩负着直流屏从交流输入到直流输出各个环节的控制与监视的任务,是直流电源系统的灵魂所在。 直流屏监控模块控制整流模块给蓄电池组充
  • 关于高压配电室的高度要求!?
    地下室设置高压配电室及变压器室,有无高度要求?是多少? 可否直接将箱变直接放在地下室内? 高压室在地下室是否应该高于地下室地坪?应该高多少?
  • 有关配电室及变压器的设置
    大家好,有个问题一直想请教一下.平时看到一些图纸,有些直接由市电共给,有些要设自己的配电室甚至要考虑变压器(我们这的好多图纸,我看除了小区,一般都是直接接市电网).不知道在什么情况下(工程项目多大或是用电负荷多大)要考虑单独的配电室,变压器等.谢谢啦!
  • ***请教800AH直流屏问题?***
    就800AH 双电双充 单母线分段系统就AC输入侧需要加什么保护措施??还有就是放电仪需要采用多打电流得?(一台两组共用 或 两台分组用)
  • 怎样确定配电室的冷负荷?
    在一装机容量为240KW的配电室里,如何进行空调消除余热?已知室外平均温度为36度,室外计算温度为41度,地点在北纬20度,东经73度的地区,房间大小为6.75x5.65x3.1米,要求室内温度为35度,整体式(窗式)空调可以吗?如何选型设计空调?
  • 关于直流屏订货技术要求
    直流屏订货技术要求
  • 关于开关柜配电室的布置!
    高低压开关柜能不能靠墙布置?能靠墙布置的话,距离是多少呢?要是高低压柜在一间屋子里,背对背布置的话,高低压柜之间的距离取多少呢?有人知道的话,再说一下在什么规范或者图集里!谢谢
  • 有关高压配电室设置问题
    大家那位知道什么情况下需要设置高压配电室,最好是标明出处(即那本规范里的那条)????不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!
配电室直流屏作用
配电室直流屏作用专题,为您提供配电室直流屏作用相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与配电室直流屏作用 相关的专业交流讨论,更多配电室直流屏作用相关内容请访问
配电室巡检记录表
变配电室设计
