  • 请教关于高压配电室规范
    我们厂新建了个车间,由于受河北省新规范限制,配电盘柜一律不得安放在车间内。电气盘柜可放总配电低压配电室,高压配电室还有预留盘柜位置,我想请问下:DCS柜和低压柜能不能安放在高压配电室预留盘柜位置?我总觉得不符合规范......
  • 关于高压配电室的高度要求!?
    地下室设置高压配电室及变压器室,有无高度要求?是多少? 可否直接将箱变直接放在地下室内? 高压室在地下室是否应该高于地下室地坪?应该高多少?
  • 有关高压配电室设置问题
    大家那位知道什么情况下需要设置高压配电室,最好是标明出处(即那本规范里的那条)????不胜感激!!!!!!!!!!!!!!!
  • 高压配电室的通道设置问题
    GB50053里有这样一句话:第6.2.6条 长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。 这句话是不是说如果高压配电室位于地上第二层,那么楼梯要设两个,且其中至少一个要采用设置在室外的那种铁楼梯?请问大家在提土建要求的时候是怎么考虑的喃?小弟目前手上的一个工程是这样的:工程中有一个动力中心,1层是柴油发电机房,布置了16台高压柴油发电机及日用量燃油箱间。二层布置高压设备。我的考虑是如果1层发生火灾,那么楼上的人员可以通过铁楼梯直接到室外,避免1楼楼梯附近着火出不去的情况。
  • 配电室高压母联柜操作疑问
    请教一下,配电室里,单母线分段情形下,10kv两段母线均带电,母联断路器断开,母联联络柜隔离小车在试验位置。这时候能直接将母联联络柜的小车由试验位置摇至工作位置吗?
  • 高压柜靠柱子,配电室这样布置可以吗
    高压柜靠柱子,配电室这样布置可以吗
    右边配电室高压柜靠柱子布置,用母排连接这样可以吗?没有规范说KYN28柜不能靠柱子布置吧
  • 求教高压配电室调试项目???
    请教高压配电室调试项目有哪些?配电室里有高低压柜 联络柜 干式变压器 ,请问调试项目大约需要多少钱??? 谢谢大家! 8819邓 请给我留言 QQ:307913779 邮箱dxq1968@126.com[ 本帖最后由 dxq-007 于 2010-10-11 14:35 编辑 ]
  • 高压配电室层高4.5M够用吗?
    一高层建筑,地下共一层,高压配电室设在地下一层,层高4.5M,净高大概4.3M左右,我觉得这个高度布置设备完全够用了,但设计手册里提到净高要4.5M,至于什么原因没有说。另外,整个地下室层高增加200,土建造价增加不少,我总觉得如果没有必要还是应该给建设单位省点。大家做的高压配电室层高都是多少,或者净高是多少?请指教,谢谢!
  • 高压配电室对工作环境有什么要求啊?
    单位准备建新楼,设计院的方案中把高压配电室设置在地下车库,因为对电这方面 不了解,所以想请教以下,配电室对环境的要求,在地下车库,肯定设计防水、防潮、排风等问题,还有,安全问题,配电室与停车场间距多少?
  • 10KV高压配电室PT柜可以不要吗
    我公司10KV高压配电室,在每一个用户的高压开关柜里设有电压互感器和电流互感器,进行单独计量,那么PT柜可以不要吗????
  • 请教一起高压配电事故的原因
    事故现象:该厂高压配电室用10KV不接地系统进行配电,事故发生时配电室10kv系统接地报警,随即其中一面配电柜放炮。由于系统进线柜没有速断保护,造成上级35kv配电系统配出柜跳闸,有一部分配出柜低电压保护跳闸。经查是10kv配电装置N1柜母线侧中相支瓶破碎,有对地和其它两相放炮痕迹。N1柜所带630KVA变压器高压侧电缆头烧损严重,三相导线裸露,其中一相导线大部分崩断,其它两相有少部分导线崩断。变压器高压侧三相接线柱头部有烧熔现象。发生事故后五分钟内有人发现电缆头还有火苗,随后慢慢熄灭。该高压电缆头为10kv标准热缩头,电缆为10KV交联电缆。高压电缆和母线都在半年前进行过高压试验,并且没发现人为和自然破坏。在10小时前点检变压器时没有发现异常,但没有测高压电缆头的温度。请教高手,是什么原因造成高压电缆头严重烧损?又是什么原因造成母线瓷瓶放炮?如何防止类似事故的发生?
  • 请教高压配电室单独设置问题
    刚设计一变电所,按民规老规范,高压开关柜5台以上,高压应单设高压配电室(4.5.4)。现新民规没有提及高压配电室,是否单设高压室没有开关柜台数限制了?
  • 关于施工现场临时配电室的事故~!!!
    我们的施工现场架了一台500的油变,当时做在室内了。工地的电工没关窗户就走了 ,结果一只猫上了10千伏的进线母排。 室外真空开关和二级跌开式熔断器没动作,顶烧上级的两个跌开式熔断器和真空开关。供电局来人罚了8000块~!不 明白为什么我们的真空开关和室外高压熔断器没断开,而是顶掉了人家上级地,扩大了事故范围~!
  • 向大家请教,高压配电室如何设置空调系统?
    每个大型酒店或者商业建筑都会有高压配电室,因为配电室都要求低湿度,不允许送风口直接对着设备防止结露,所以小弟想请问大家送风口如何布置,或者有什么专门的空调设备,希望大家提供一些实例说明,谢谢!
  • 35KV高压配电室的主变柜人作用
    在35KV变6KV的变电站中,35KV配电室里有主变柜、PT柜、隔离柜、进线柜,请问哪位高手能指点一下主变柜是做什么用的?它和进线柜之间有什么联系?
高压配电室事故
高压配电室事故专题,为您提供高压配电室事故相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压配电室事故 相关的专业交流讨论,更多高压配电室事故相关内容请访问
配电室保养
配电室活荷载
